Auteur Sujet: contact mais pas de pompe ni démareur  (Lu 1908 fois)
pooky ; )
« le: 03 mars, 2009, 13:28:36 13:28 »
salutation a vous
apres de nombreuse heures de recherche sur le forum sans résultat je vien a vous demander de l aide
j ai de la batterie je met le contact mon conteur marche mais l injection ne part pas ni mon démarreur mon relai est neuf
apres vérification j ai constaté que mon coupe circuit n as pas de jus
que fair  :ouin
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par pooky ; ) »
« Réponse #1 le: 03 mars, 2009, 13:34:52 13:34 »
il est pas déclenché justement le coupe circuit? le gag sinon...
Autre chose, EFI reste-il affiché sur le tableau de bord?
pooky ; )
« Réponse #2 le: 03 mars, 2009, 13:44:22 13:44 »
non pas de efi
mon contacteur est bien mis
pooky ; )
« Réponse #3 le: 03 mars, 2009, 15:09:37 15:09 »
c bon j ai trouvé la panne  :gogol
ct juste une conéctique dans la tete de fourche  :schling
un grand merci a vous pour le coup de main  :trink1
ilme reste plus qua tt remonter  :encolere
car ja i tt dégainer  :tare
bonne journée a vous et un grand  :v
pooky ; )
« Réponse #4 le: 03 mars, 2009, 16:46:48 16:46 »
j ai du nouveau
quant je met le contacte mon compteur ce remet a zero a chaque foi
de plus j ai un bruit au carter du coté de la roue libre que je vien de changer avec un joint neuf
« Réponse #5 le: 03 mars, 2009, 17:39:27 17:39 »
Pour le compteur, vérifie que le connecteur soit bien en place derrière le tableau de bord.
pooky ; )
« Réponse #6 le: 03 mars, 2009, 18:09:12 18:09 »
j ai trouver pour le compteur
un fo contacte au nivo du porte fusible cotée tete de fourche
mais tjr pas trouver pour le bruit cartere
(bruit métalique de friction )
pooky ; )
« Réponse #7 le: 04 mars, 2009, 12:50:15 12:50 »
c bon j ai trouver le bruit de friction!!!! :yeah
l huile n avais pas u le temp de fair son chemin
ducou embreyage a sec
« Réponse #8 le: 06 mars, 2009, 15:53:25 15:53 »
C'est pour ça qu'il faut toujours bien huiler les pièces AVANT de les monter  :pfui
pooky ; )
« Réponse #9 le: 06 mars, 2009, 21:23:49 21:23 »
hééééééééé oui :tomato    :chaud
