Auteur Sujet: "Tuto" Savoir démonter sa roue Ar et changer son pneu  (Lu 14035 fois)
adrians
Re : Re : "Tuto" Savoir démonter sa roue Ar et changer son pneu
« Réponse #30 le: 17 juin, 2016, 12:45:53 12:45 »
Et si tu galères pour la sortir, au remontage tu graisses.
Ok merci , l'axe de roue à graisser ?
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
« Réponse #31 le: 17 juin, 2016, 15:09:28 15:09 »
l'axe aussi, mais démonte et tu comprendras ce qu'il faut graisser .....
adrians
« Réponse #32 le: 17 juin, 2016, 15:19:02 15:19 »
Ok merci de vos conseils ..... je m en occupe la semaine prochaine  ;)
THE-DUDE
« Réponse #33 le: 24 juin, 2016, 13:27:15 13:27 »
D'ailleurs les mecs: une technique précise pour équilibrer ses roues ? je le fais jamais et pas vraiment vu/eu de souci... :-[
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
THE-DUDE
« Réponse #34 le: 24 juin, 2016, 13:37:49 13:37 »
PS: tige filetée sur deux supports ? ou ça: https://www.vidaxl.fr/p/210224/equilibreuse-pour-roue-de-moto-professionnelle-rouge
sinon je suis tombé sur ça dans des forums:
Ça vaut un truc à votre avis ?! 27€ sur ebay... :-[
« Modifié: 24 juin, 2016, 13:41:18 13:41 par THE-DUDE »
« Réponse #35 le: 24 juin, 2016, 16:11:58 16:11 »
Tu veux équilibrer quoi, la roue arrière?
« Réponse #36 le: 24 juin, 2016, 17:19:04 17:19 »
bizarre ton truc.
la vidax + un stock de plomb.. t'es sur que ça marche..
Mais aussi si t'as pas de vibrations qui te gênent, reste comme ça.
Moi j'ai équilibré mes roues sans pneux... et ça reste comme ça... Quand je prend l'équilibreuse, c'est bon sans rien toucher
marpa
« Réponse #37 le: 25 juin, 2016, 07:06:43 07:06 »
tu as un kit ici
http://www.ricambiweiss.com/PNEU-MONTAGE/WBYC-OUTIL-DEMONTE-PNEU---EQUILIBREUSE-POUR-PNEU-DE-MOTO.html
Sinon, j'ai vu au Vigeant équilibrer des pneus avec une machine similaire.
THE-DUDE
« Réponse #38 le: 27 juin, 2016, 10:45:03 10:45 »
Ben av et arr ! je le fais jamais, mais là justement j'ai mis un pneu neuf sur l'arr de ma dorsoduro et ça gigote au dessus de 130-150 (ça craint pour les roulements et autres, ou c'est juste une histoire de confort ?) donc je me repose la question de l'équilibrage... ;)
D'ailleurs ma jante est pas mal plombée, je pensais les retirer petit à petit voir si ça va mieux coté gigotage à haute vitesse...z'en pensez quoi ?  :-[
« Réponse #39 le: 27 juin, 2016, 11:34:44 11:34 »
en bricolant t'arriveras à rien..
faut l'outil ou passer chez un conss
« Réponse #40 le: 28 juin, 2016, 18:05:54 18:05 »
J'ai le même équipement tout nickel....
Juste faire une protection des vis qui tiennent les anneaux ou l'on pose la jante = Rayure assurée  :(
Et comme Papy Zan; j'ai équilibré mes jantes et basta ( V2 / V4 ) , je remonte les trains directs ( Points rouges à la valve = Pirelli ou Metzeler ) J'ai jamais eu de soucis de vibration....
A savoir que les technos extrusion/enrobage/d'injection/compression (Vulcanisation) et finition des moules de fabrication sont tout de même plus fiable qu'auparavant
tu as un kit ici
THE-DUDE
« Réponse #41 le: 29 juin, 2016, 10:26:40 10:26 »
Pas con je vais faire ça à l'occaz: équilibrage des jantes nues chez le concess !  ;)
En plus chui vraiment naze: j'ai /retenu et donc foutu point rouge en face de la valve !!!  :-X
Je vais rectifier ça... ;D
Merci les mecs, à dans 15j !  8)
