Auteur Sujet: fourche olhins huile et spy  (Lu 1564 fois)
jictema
« le: 26 février, 2009, 19:02:12 19:02 »
salut à tous !
qu'elle equivalence de la n°10 olhins pourrait aller dans la fouche de ma  rsvR de 2003 ?
qui connait le principe pour demonter cette fouche pour le remplacement des joints spy ? faut il des outils spéciaux ?
malheureusement la fourche olhins n'est pas dans de manuel d'atelier !j'ai la clé spécial avec ergots qui rentre dans les trous pour debloquer le haut des tubes mais je ne sais pas si apres je pourrais continuer ! j'ai la possibilité de fabriquer l'outil neccesaire en cas ou ! si quelqu'un à déjà fait le remplacement des spy qu'il me renseigne ! :v merci
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par jictema »
« Réponse #1 le: 26 février, 2009, 19:46:37 19:46 »
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?107685.0 épisode 20
Sinon sur le manuel atelier 1137-3 paragraphe 5.2.4 il y a le démontage de la showa. Le principe doit rester le même
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?97148.post
« Réponse #2 le: 26 février, 2009, 20:48:56 20:48 »
salut,
elle simplissime à demonter par rapport la showa
Après le devissage du bouchon, avoir mis la precontrainte au mini avant, il te faut deux clés plates de17-14(si je me souviens bien)pour deconnecter l'interieur; tu retires alors les ressort et y a qu'à retirer le canon nitruré du fourreau; vider l'huile et poser un chiffon pour faire sauter les joins avec un tourne vis
Ps: va sur le site ohlins, c'est expliqué avec des tofs
un petit truc pour le remontage , faut fermer l'hydraulique pour que la tige reste en haut lors du remontage final interne avec les ressort en place...
Je l'ai fait deux fois en 4 ans, y a pas à hesiter
A+ :v
ardillon
« Réponse #3 le: 27 février, 2009, 01:52:10 01:52 »
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?108791.post
Pour info depuis la vidange la moto a fait 7500 km avec cette huile et le conducteur en est pleinement satisfait .
jictema
« Réponse #4 le: 27 février, 2009, 13:09:33 13:09 »
en effet cela ne m'a pas l'air bien compliqué ! merci pour ceux qui m'ont répondu  :v
« Réponse #5 le: 27 février, 2009, 13:55:38 13:55 »
tiens encore des liens qui va bien ( mais qui est plus sur la forme que sur le fond )
http://www.r1team.com/~angus/Fourche/Fourche.html
http://www.17pouces.net/index.php?option=com_content&view=article&id=64:maintenance-de-fourche-inversee&catid=29:entrtient&Itemid=27
en attendant, je vends la meche celui de Naturland  :trink2 est le plus complet qui exsiste  :cool
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #6 le: 01 mars, 2009, 02:36:32 02:36 »
jictema
« Réponse #7 le: 01 mars, 2009, 14:47:41 14:47 »
ok ! ma fourche n'est pas tout a fait la meme car elle equipée pour les etriers radiaux avec la bombonne enbas ,mais merci quand meme ! je vais me baser la dessus cela ne doit pas etre bien different :v
magsebzozo
« Réponse #8 le: 28 avril, 2009, 09:27:01 09:27 »
Citation de: naturland
Tout est là http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?193012.0
je vois sur le tuto qu'il faut 525 ml d'huile par fourreaux,celà veut dire qu'avec 1 litre je n'aurais pas assez ???? (vu le prix du litre !!!!)
jictema
« Réponse #9 le: 28 avril, 2009, 19:18:40 19:18 »
Citation de: magsebzozo
jictema
« Réponse #10 le: 28 avril, 2009, 19:23:48 19:23 »
avec 1 litre ça ira tu reste dans la tolérence ! :v
