Auteur Sujet: A l'aide !!!!  (Lu 2079 fois)
anthony
A l'aide !!!!
« le: 22 février, 2009, 18:32:19 18:32 »
Voilà, je viens de brancher mon indicateur de vitesse engagé geartronic.
Je l'ai branché comme il faut (je crois) et je l'ai aussi paramétré. Il marche impeccable en ce qui concerne l'affichage de la vitesse engagée. Par contre, dès que j'allume le cligno à gauche, le cadrant de l'indicateur clignote au meme rythme que le cligno et il perd les pédales, il ne sait plus à quel rapport je suis. Lorsque j'enlève le cligno gauche, il remarche normalement. Ca ne le fait pas avec le cligo gauche. De même lorsque je débranche une cosse du cligno gauche, l'indicateur s'éteint comme si le jus passait par ce cligno alors que thoriquement ça n'a rien à voir.Savez vous d'où cela peut provenir ?
Je précise qu'au niveau branchement je n'avais qu'à me schinter sur deux fils dans l'ECU et deux autres sous le compteur. Merci pour votre aide. :gne
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par anthony »
kinouss68
A l'aide !!!!
« Réponse #1 le: 22 février, 2009, 19:49:20 19:49 »
Ca ressemble à une mauvaise masse cette histoire !!
anthony
A l'aide !!!!
« Réponse #2 le: 23 février, 2009, 09:28:22 09:28 »
J'y pense aussi à cette bonne vieille masse mais je ne vois pas où est le problème car j'ai bien isolé tous les fils que j'ai bidouillé.
JGI
A l'aide !!!!
« Réponse #3 le: 23 février, 2009, 10:15:50 10:15 »
La solution....
Plus mettre les clignos....
ok  je :sors
kinouss68
A l'aide !!!!
« Réponse #4 le: 23 février, 2009, 11:00:48 11:00 »
essaye de piquer la masse sur le - de la batterie avec un fils, tiens nous au jus !! il y a surement le cligno qui bavent sur la masse ....
anthony
A l'aide !!!!
« Réponse #5 le: 23 février, 2009, 11:15:50 11:15 »
Tiens nous au jus !!!
Elle est bien bonne celle là !!
Bon je vais essayer et je vous tiens au courant !!!!
anthony
A l'aide !!!!
« Réponse #6 le: 23 février, 2009, 15:45:46 15:45 »
Bon bé j'ai essayé en tirant une masse en direct de la batterie jusqu'à l'ampoule mais ça fait pareil.
Merde !!! :argh
kinouss68
A l'aide !!!!
« Réponse #7 le: 24 février, 2009, 01:55:16 01:55 »
donc maintenant on essaye le contraire alimentation direct au plus de la batterie et pour le jeu de mots j'avais meme pas fait gaffe  :plol !!
kinouss68
A l'aide !!!!
« Réponse #8 le: 24 février, 2009, 01:56:12 01:56 »
Heu quelle ampoule ???
franco
A l'aide !!!!
« Réponse #9 le: 24 février, 2009, 07:59:03 07:59 »
tu sais apparement tu t es brancher sur les fils du cligno je ne voit pas d autre solutions . si tu avait un fil a la masse ton fusible sauterais.
kinouss68
A l'aide !!!!
« Réponse #10 le: 24 février, 2009, 11:16:16 11:16 »
oui a mon avis c'est gros comme une maison, sa centrale clignotante alimente sont tdb !!
anthony
A l'aide !!!!
« Réponse #11 le: 24 février, 2009, 12:54:26 12:54 »
Donc j'au rai confonfu un fil dans mes branchements.
Pourtant l'appareil fonctionne nickel. Si j'avais confondu un fil il n'indiquerai pas les vitesse non?
Bon quand j'ai 5 minutes j'essaie de brancher en direct le +
