Auteur Sujet: pose gmp et la panne  (Lu 1415 fois)
bipbip!!!
« le: 13 février, 2009, 22:45:46 22:45 »
salut a tous,
Merci a martin pour la puce ,mais apres sa pose la panne!(snif!!!).
Donc, installation de la puce dans les règles,la moto a demaré puis a calè!
Depuis elle sent l' essence et ne démare plus.
J' ai remis la puce d'origine mais rien n'y fait :argh
Demain, je remplace les bougies irridium(300km) par des standards, je commence par là?
besoin de votre avis!
bipbip!!!
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par bipbip!!! »
« Réponse #1 le: 13 février, 2009, 23:05:56 23:05 »
Citation de: bipbip!!!
tu ne l'aurais pas tout simplement noyée?
cynok
« Réponse #2 le: 13 février, 2009, 23:17:59 23:17 »
cela m ait arrivé la dernière fois , complètement noyé, ca sentait tès fort l essence   :gerbi
je l ai laissé reposé deux heures , elle ne voulait toujour rien savoir :angryfire .
j ai mis la poigné en coin , coup de démareur ,grosse éxplosion a l échapement mais au moins elle démarer au quart de tour :chainsaw
ardillon
« Réponse #3 le: 14 février, 2009, 00:49:22 00:49 »
4 bougies claqué d'un coup ???
cynok
« Réponse #4 le: 14 février, 2009, 00:55:47 00:55 »
pas claqué , mais les quatre changé hier :mrgreen
bipbip!!!
« Réponse #5 le: 14 février, 2009, 10:12:05 10:12 »
salut,
rien demontè ,elle etait noyé,ouf!!
Ca a pété un grand cou , et elle a demarée.
j' esite a remettre la puce gmp de suite, un petit tour s' impose je suis en reserve.
Elle n ' a pas roulé depuis 15 jours.
Du hazard ou la puce?
merci a vous!
cynok
« Réponse #6 le: 14 février, 2009, 14:32:16 14:32 »
j ai installer la puce ce matin et elle c est noyer moi aussi :-l
apparement il faut que je tire le " starter" un peu plus loin  :gne
bikerboyz67
« Réponse #7 le: 15 février, 2009, 16:45:56 16:45 »
Mon rsv piste dors au garage, en ce moment moyenne de 5,6° avec puce gmp, d'autre modifs je la démarre environ toutes les 3 semaines avec le starter tiré presque à fond elle pète direct sans problème.
C'est surtout la tension de la batterie qui est primordiale, c'est pas nouveau. Voir aussi l'état des coses du démarreur, un bon nettoyage + graisse contact ça aide.. :cool  :gaz
bipbip!!!
« Réponse #8 le: 15 février, 2009, 17:28:25 17:28 »
Apres réflexion, j ai mis la puce cet aprem.
Je dit bravo!!!! :gogol
La moto a demarée de suite mais tourne pas net au ralenti, en déselération sa péte mais peu.
Un petit réglage s'impose car j ai du augmenté le ralenti.
La béte se réveille ,il est vrai que le frein moteur se fait plus abscent et pour ma part je préfére.
Je réfléchi encore à la baa de lleidos car il m'arrive de faire 1000 bornes sur un week (24 heures du man ou bol d'or) et le kn me semble bien pour une conso résonable.
je penche plus pour une courone ar de 43 dents.
merci a tous !!!
