Auteur Sujet: Connecteur de batterie  (Lu 3291 fois)
factory
« le: 09 février, 2009, 08:57:18 08:57 »
Bonjour à tous....
A force de démonter, monter, redémonter, femonter, re...., re..... :farce
Enfin bref pour garder ma batterie au top de sa charge, je la recharge très souvent( une fois par semaine). Après 1 semaine par les températures du moment, la brelle ne demarre pas.
N'ayant pas d'électricité dans le garage :gne , je ne peux pas la recharger avec l'Optimate, sans la démonter et la monter dans l'appartement.
A force de faire l'opération, les connecteurs se déforment sous l'effet du serrage. Mais surtout celui du moins à céder au niveau du plan de contact et de serrage :toc . Le trou s'est aggrandi au point de laisser passer l'écrou de serrage. La batterie, une YUASA, est en grande forme, et je ne tiens pas à la changer.
avez vous une solution à me proposer? :trink2
Gracié mille.....
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par factory »
« Réponse #1 le: 09 février, 2009, 09:51:07 09:51 »
Il faudrait savoir si la soudure à froid conduit l'électricité.
Si c'est le cas, et comme le trou est assez grand, pourquoi ne pas essayer de mettre une vis à métaux la tête à la place de l'écrou et tu scelles le tout avec de la soudure à froid.
« Réponse #2 le: 09 février, 2009, 11:44:27 11:44 »
c'est vrai que la soudure a froid est un solution
par contre, je confirme celle ci n'est pas conductrice.
« Réponse #3 le: 09 février, 2009, 11:58:48 11:58 »
Où une soudure à l'étain, mais je sais pas si la chaleur dégagée par le fer peut créer un risque
Polux_RSV
« Réponse #4 le: 09 février, 2009, 12:28:41 12:28 »
Un conseil: si tu essaie de souder les contacts, assure-toi que ce soit fait correctement. Pas surchauffé, soudure de bonne qualité, large section de passage. Pourquoi? Parce que aux premiers tours moteurs, le démarreur pompe 240 ampères, je les ai mesurés. Le moindre mauvais contact ou mauvaise liaison, tu perds de précieux volts. Mauvais démarrages assurés et tu ne sera pas plus avancé.
factory
« Réponse #5 le: 09 février, 2009, 15:47:26 15:47 »
Merci.
J'envisageai de trouver une sorte de griffe venant prendre en sandwitch le plan de contact et ainsi permettre un appui solide et fiable.
En attendant, la bière, si vous avez d'autres idées. Elles sont les bien venue :trink2
« Réponse #6 le: 09 février, 2009, 16:24:21 16:24 »
bon j'ai trouver un truc pour toi
c'est de la LOCTITE 3863
meme si c'est un conducteur de degivrage de lunette Ar de caisseux; cela peux fonctionné jusqu'a 5 mm d'épaisseur
pour moi juste un pack  ;-)
factory
« Réponse #7 le: 09 février, 2009, 18:51:58 18:51 »
Trop fort.....  :trompet
Blonde ou brune   :trink1
« Réponse #8 le: 10 février, 2009, 13:26:24 13:26 »
blondes mon ami  :pfui  :mrgreen
j'essaye aussi de récupérer la fiche technique en francais  ;-)
« Réponse #9 le: 10 février, 2009, 15:19:20 15:19 »
bon petit complement d'info
désole pour l'erreur, pas moi le spécialiste des colles
donc c'est 5mm de longueur ( pas 5cm de hauteur )encore milles pardon
puis je t'ai retrouver aussi une autre ref 3880
la mousse est pour moi  :trink2  ;-)
factory
« Réponse #10 le: 10 février, 2009, 16:31:11 16:31 »
Merci l'homme qui envoie du bois....... :mrgreen
En plus je vais me essayer de faire un renfort avec une rondelle pour que l'appui soit plus large et la condustibilité soit meilleure.
Salut le Pic Vert.... :trompet  :gogol  :ahaha
« Réponse #11 le: 10 février, 2009, 19:16:57 19:16 »
:tv
allez afin d'alimenter le debat et peut etre aider ceux qui n'ont pas la chance d'avoir le courant dans leurs garage, sous-sol ....
n'y aurait il pas un moyen SUR pour eux, afin qu'ils puissent demonter à volonté leurs batteries sans qu'ils soient obligés de passer par le vissage et dévissage
je pense à un truc genre cosse rapide dans le meme style que celui des autoradios ( c'est bon c'est un exemple .....arrete de rire )
si quelqu'un peut repondre y en a bien un parmi vous qui va me trouver la soluce   ;-) et puis çà change des questions pneux, diff de brelons et modele  :tralalere  :plol  :plol
merki les garçons , heu les filles aussi ont droit de participer ...
« Réponse #12 le: 10 février, 2009, 20:41:17 20:41 »
Il y a ce système http://www.koonect.com/photos/0d0c74ddd248f701b607b3cc5777c3ba/8290-488x352.jpg que j'utlisais sur ma Panhard comme coupe circuit antivol.
Cela peut être une base pour s'en inspirer, en fabriquer avec du cuivre épais
Polux_RSV
« Réponse #13 le: 10 février, 2009, 23:06:33 23:06 »
Citation de: tomcat
Je rigole pas
Idéalement il faudrait ça, c'est conçu pour.
Qu'on trouve ici
« Réponse #14 le: 10 février, 2009, 23:46:41 23:46 »
je me disais bien qu'il existait un truc
la wolrdcompagnypoluxtatoraencorefrappé
 :ahaha
t'as pigé factory
donc deux pack ..........
factory
« Réponse #15 le: 11 février, 2009, 07:53:56 07:53 »
Super Idée.....Cà envoie du lourd....... :gogol
Merci, je vais me pencher sur ce montage
