Auteur Sujet: fuite d'huile cyl. av  (Lu 887 fois)
banditman
« le: 07 février, 2009, 08:12:38 08:12 »
bonjour à tous, voila, ça fait environ une semaine que ma brêle est posée sur la béquille ar et hier en passant devant, je me suis aperçu qu'il y avait une fuite d'huile parterre.cela vient, je pense du c\c av .Ma question est, est il possible,  comme la moto est penchée sur l'av que  l'huile est plus facile à sortir,du coup, je me doute que le joint de c\c soit à changer et il parait qu'on peut en trouver des moins cher que l'origine qui doit couter assez cher...
merci à vous
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par pierre 08 »
cristo
« Réponse #1 le: 07 février, 2009, 09:01:31 09:01 »
tu avais surement un suitement qui a fini par toucher le sol avant son évaporation en roulant avant.
Ce n'ai pas grave, il faut remettre le joint cache soupapes en place convenablement (chose qui n'est pas évidente du tout).
banditman
« Réponse #2 le: 11 février, 2009, 15:06:09 15:06 »
merci a toi cristo, en fait c'etait de l'huile qui stagnait dans la boite a air, et comme elle etait inclinée, ca a coulé, merci
pierre 08
« Réponse #3 le: 11 février, 2009, 19:33:44 19:33 »
met un petit peut de pate à joint en le remontant et ne le sert pas trop fort
Page générée en 0.014 secondes avec 12 requêtes.
