Auteur Sujet: allumage des phares?  (Lu 2694 fois)
david13
« le: 29 janvier, 2009, 20:45:16 20:45 »
bonjour,
voila, j'ai mon frangin qui vient d'avoir son rsv factory 2007 et quand il met le contact les phares s'allument par contre sur mon tuono 2006 il y a qu'une petite veilleuse qui s'allume et les phares une fois avoir démarrer.
est ce normal? comment ça marche sur vos bécane?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Philou »
LeGwenOsor
« Réponse #1 le: 29 janvier, 2009, 21:41:59 21:41 »
... ben j'ai un bouton ...  :mrgreen
(une de 2002)
« Réponse #2 le: 30 janvier, 2009, 01:01:02 01:01 »
oui c'est normal
sur le tuono ils ont mis une tempo et pas sur les rsv
ne me demande pas pourquoi c'est comme çà
« Réponse #3 le: 30 janvier, 2009, 08:31:27 08:31 »
je confirme tomcat, c'est normal.
il me semble que la question s'était déja posée il n'y a pas si longtemps.
Rotaxman
    • meca-passion.blogspot.com/
« Réponse #4 le: 30 janvier, 2009, 10:05:02 10:05 »
les RSV 2004 /2008 et Tuono 2006/2008 n'ont pas le même Tableau De Bord..Sur la Tuono c'est une dernière génération de TDB (DIGITEK)avec de multiples possibilités de programmation comprenant la gestion du relais des feux de croisement lorsque le régime moteur est de 800 trs/mn minimum avec une tempo de 30 secondes lorsque le moteur s'arrête...ce type de compteur supporte également les lignes CAN d'ou la possibilité de lire les codes défauts de l'ECU et la gestion du systeme IMMOBILIZER (clés codées).
Pour info DIGITEK est largement présent en MOTOGP,F1 et SBK avec la RSV4.
« Réponse #5 le: 30 janvier, 2009, 10:15:12 10:15 »
Sur les 2006,les phares s'allument dès que le contact est mis.
Sympa si t'es en rade de batterie :fache
Abraracourcix25
« Réponse #6 le: 30 janvier, 2009, 10:44:12 10:44 »
Citation de: Stefrsvr
Oui mais chacun sait que la batterie n'est pas un problème chez Aprilia...  :tarpe
david13
« Réponse #7 le: 30 janvier, 2009, 13:01:35 13:01 »
merci a tous :cool
Arribba
« Réponse #8 le: 03 février, 2009, 00:56:22 00:56 »
Sur mon RSV 2003, j'ai introduit un montage électronique (1 transistor, 5 diodes, 5 résistances, 2 condensateurs, 1 circuit intégré) pour couper le feux de croisement tant qu'une vitesse n'est pas engagée. Une fois allumé, il ne s'éteint qu'à la coupure du contact. Ca soulage la batterie d'environ 4,5A au démarrage. Je tiens toutes les infos disponibles pour ceux qui sont intéressés.
Philou
« Réponse #9 le: 03 février, 2009, 08:13:35 08:13 »
Citation de: Arribba
OUI bien sur que nous sommes intéressés  :gogol  enfin au moins le Philou  :plol
N'hésite pas à nous donnez ton montage et le schéma électrique STP
Gros-nain
« Réponse #10 le: 03 février, 2009, 10:26:37 10:26 »
c'est clair,que nous sommes interessés!!! :yeah
SUPERSTANAV
« Réponse #11 le: 03 février, 2009, 21:13:36 21:13 »
j'ai juste placé un interrupteur qui coupe l'alimentation du relais des feux de croisement sur mon falco
Arribba
« Réponse #12 le: 04 février, 2009, 01:45:15 01:45 »
Philou.83 et Gros-nain, infos envoyées par COURRIEL.
SUPERSTANAV: l'interrupteur est une solution mais pour ma part, quand j'en avait un, je l'oubliait une fois sur deux. :pendu
bzh22
« Réponse #13 le: 04 février, 2009, 07:53:55 07:53 »
il suffit juste de rajouter un voyant ( LED), placé de façon judicieuse pour qu' il soit dans le champ de vision,   qui soit allumée lorsque les feux sont éteints
Philou
« Réponse #14 le: 04 février, 2009, 09:29:17 09:29 »
Merci Arriba, pour le schéma  :trink1
Arribba
« Réponse #15 le: 05 février, 2009, 09:45:45 09:45 »
Citation de: Philou.83
Si tu as des questions sur la procédure, n'hésite pas à me faire un COURRIEL. J'ai également des pièces et des composants en rab  :benvoyon
Gros-nain
« Réponse #16 le: 05 février, 2009, 11:46:33 11:46 »
pas mieux....
merci pour le shéma....
y'a plus qu'a....il suffit de.... :ordi1
Philou
« Réponse #17 le: 05 février, 2009, 12:12:05 12:12 »
Le courriel est déjà parti avec une question  :mrgreen mais je ne pense pas que cette modif soit de mon niveau  :sad
