Auteur Sujet: Embrayge.... je vous aime :)  (Lu 2046 fois)
Bite V60
« le: 29 janvier, 2009, 12:22:48 12:22 »
Oui oui... Raven j'ai bien chercher la haut a droit....
J'ai purger. J'ai régler la garde. Tout me semble parfait. Ca marche bien a froid. Pourtant ça fais 6 fois que je le fais cet année deja...
Sauf, des que j'arrive en ville et ça chauffe... elle se débraye pas complètement et obligé de couper le moteur (comme Desmoquattro en revenant d'Italie ;) )
Y a une solution connu?
Merci les gars
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Raven »
« Réponse #1 le: 29 janvier, 2009, 12:39:24 12:39 »
T'a changé le joint segment du recepteur d'embrayage? T'a pas une fuite?
« Réponse #2 le: 29 janvier, 2009, 12:47:00 12:47 »
j'avais eu le souci et une fois le récepteur changé, plus jamais d'embêtements.
Bite V60
« Réponse #3 le: 29 janvier, 2009, 13:27:05 13:27 »
Confession : j'ai une des filtages foutu... celui a droit. Mais ça fais 5 mois que c'est comme ça :( (je sait, je sait j'ai un pseudo qui me va bien... ) Donc le récepteur tien avec 2 boulons...
Pas de fuite visible a l'œil... J'ai démonter le récepteur a plusieurs reprises pour le nettoyer. Le tige n'a pas de signes de rayures etc.
ici tète de bite...  a vous les têtes pensants.
« Réponse #4 le: 29 janvier, 2009, 15:21:45 15:21 »
Ah oui là c'est sûr.... à trop vouloir bien faire....
Même si tu ne vois pas de fuite, une ou deux bulles d'air peuvent très bien renter et causé ces problèmes!
« Réponse #5 le: 29 janvier, 2009, 15:41:27 15:41 »
tu vas monter un club dis,  pour les galères impossibles? après ta clé de réservoir, ton récepteur, tu vas nous inventer quoi?
sinon pour ton souci, helicoil est ton ami. tu perces plus grand, tu taraudes, tu enfiles un helicoil là-dedans, collé au frein filet, et hop terminé, suivant!
Raven :tv
« Réponse #6 le: 29 janvier, 2009, 17:26:42 17:26 »
Citation de: Raven
Raven :tv
Euh ... pour l'hélicoil, collé au frein filet?
J'ai fais réparé la fixation du reservoir à l'avant du cadre, et j'ai fais la même remarque au mécano. Il m'a dit surtout pas car comme les filets ne sont pas "fermés" tu risques de tout collé, la vis avec!
« Réponse #7 le: 29 janvier, 2009, 17:42:33 17:42 »
Tomcat m'a refait mes filets de fixation de réservoir comme ça, et les vis ne sont pas collées... Bien sûr si tu refixes direct ta vis sans attendre que ce soit sec, là, évidemment, ça va coller.... Bella Rossa avait fait sa séance bronzette réservoir ouvert le temps que ça sèche et que nous buvions nos mou... heu, que nous mettions au point le moteur de la Cameleonita (référence à la peinture caméléon de la RSV de Tomcat) :mrgreen .
Au remontage pas de problème et quelques jours plus tard, je démontais les vis pour mettre les clips de fixations et aucun problème de collage, tranquille.
« Réponse #8 le: 30 janvier, 2009, 00:14:51 00:14 »
je confirme, on attend mais surtout, on en mets pas des tonnes.
juste un gout suffit, au pire on fait coule quelque goutte et on essui aveç un sopalin et monte
Bite V60
« Réponse #9 le: 30 janvier, 2009, 20:47:39 20:47 »
C'est Toujours MARTIN le meilleur devineur...
-Le joint du récepteur "fuis"
*** kel merde***
Donc, bécane sans embrayage...
je fais briller mes souliers....
Bite V60
« Réponse #10 le: 31 janvier, 2009, 18:03:22 18:03 »
J'ai trouver une joint pour le récepteur...
mais toujours pas de pression au levier. J'ai purger. gravitaire la totale... tjrs rien.
Démontage du maitre cylindre... joint aussi mort...
mais ça se détail pas en Europe... ni chez Brembo  ni chez Aprilia... et puis ni chez Duca non plus :(
« Réponse #11 le: 01 février, 2009, 15:13:42 15:13 »
JM vend un récepteur reconditionné si tu veux...
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?187220.last
Raven, tu t'emmerderas moins comme ça
