Auteur Sujet: pousser pour demarrer!!  (Lu 5603 fois)
david13
« le: 17 janvier, 2009, 22:30:32 22:30 »
bonjour,
voila je me demandais si quelqu'un pourrais me dire comment demmarrer en poussant!
je sais que nous avons des bi et que le taux de compression nous fait bloqué la roue arriere, mais il doit bien y avoir une solution??
non??
J'ai essayer jusqu'en 4 et j'ai abandonner! :peupas
est ce quelqu'un y ait arrivé?? :bobo
« Modifié: 18 janvier, 2009, 21:00:36 21:00 par Stefrsvr »
« Réponse #1 le: 17 janvier, 2009, 22:44:23 22:44 »
Ouais, moi j'y suis arrivé en 2nd  :chaud
En novembre j'ai du attendre la prise en garantie de mon alternateur, pendant ce temps je la démarrais en la poussant sur 4-5 mètres ou même avec une légère descente ça suffisait  :cool
neozerabbit
« Réponse #2 le: 17 janvier, 2009, 22:45:47 22:45 »
Perso j'ai jamais réussi avec un Bi. J'ai des potes qui y arrivent mais ils sont de bon gabarits et il faut 2 personnes. Une pour pousser l'autre sur la moto. Faut se lever sur les cale pied et au moment de démarrer bien appuyer, je sais pas trop comment dire, pour tasser la suspension AR de la moto pour avoir de l'adhérence et aider au démarrage.
Maintenant je te conseillerais plutôt raccorder des pinces de batterie à une bagnole.
Coyote
« Réponse #3 le: 17 janvier, 2009, 22:47:54 22:47 »
Bienvenu au club !
Même dans une descente je n'ai pas réussi...
Le mieux, c'est un coup d'Optimate, et c'est reparti ! :-p
A+ :bye
david13
« Réponse #4 le: 17 janvier, 2009, 22:56:51 22:56 »
Citation de: Coyotte
Bienvenu au club !
A+ :bye
Je viens de commander l'optimate 4 justement :mrgreen
pour les personne qui y arrive "chapeau" poutant je fait 110kilos mais j'ai essayer tous seul.
j'essayerais a deux!! il faut que j'y arrive :encolere
« Réponse #5 le: 17 janvier, 2009, 23:03:53 23:03 »
Moi ça marchait avec la batterie à 10.8V,
insuffisant pour démarrer avec le démarreur électrique mais suffisant avec un coup de poussette
kawa
« Réponse #6 le: 17 janvier, 2009, 23:55:03 23:55 »
sa mes arriver la semaine dernière au boulot donc je raconte en quelques lignes je part a 14h nickel 4 degrés je fait ma journée après a 22h je sort en ayant pris ma douche et je me dit oulala il fait froid j'arrive a la moto je mets la clef dans le neiman et la bloqué je croyait qu'on m'avait forcer la moto et je voit dans la voiture d'un collègue -12 donc je chauffe le neiman au briquet et au bout de 10min j'arrive a mettre le contacte je veut démarrer et la plus de batterie donc je me mets en 2ème on pousse avec 2 collègues  je saute dessus et je voit la roue qui glisse j'ai donc mis la 4ème et la idem je mets la 5ème et la toujours pareil j'ai poser la moto je suis rentré en voiture et suis revenu la chercher avec un booster a 1h30 du matin et la gros sourire elle a démarrer :v
bouly52
« Réponse #7 le: 18 janvier, 2009, 00:24:02 00:24 »
salut a tous ma derniere experience c'etait l'année derniere au GP au mans j'avais grillé le relais de demarreur et pas lu le post sur le site(pas pensé a shunter)..A froid,impossible en poussant meme a 3 la roue bloquait en 2eme et en 3eme :cry   donc un copain confiant m'a tiré avec sa yabusa ,une sangle, la 3éme et quart de tour!!Tout ça la main sur le frein :trompet au retour pour faire le plein  si comme moi t'a pas le double, a chaud ,en 3eme et des gros bras pas de probleme
« Réponse #8 le: 18 janvier, 2009, 01:32:48 01:32 »
perso l'essai (Futura)c'est terminé, que j'avais epuiser trois potes sur un parking. :-p  :-p
« Réponse #9 le: 18 janvier, 2009, 08:11:53 08:11 »
euh j'pense bien savoir démarrer à la poussette...
et le tuono...c'est NON !!!
meme avec 2 poussants!!
meme en 3
meme avec synchro coup de cul/debrayage/petit démarreur
un conseil...vécu recent...,n'insistez pas pas trop nonplus sur le démarreur....ca fait un relais enplus de la roue libre sinon....et la
facture devient ...très...douloureuse...
bref...optimate :trompet
« Réponse #10 le: 18 janvier, 2009, 08:57:41 08:57 »
salut,
c'est une question d'habitude à prendre lorsque tu as ta batterie qui faiblit.
C'est sur qu'avec des ducat (embrayage à sec )tu peux pousser en quatrieme en partant vitesse selectionnée, mais avec le V60, tu dois mettre le contact , decoller l'embrayage à l'arret , pousser en neutre pour prendre suffisament de vitesse , monter sur le repose pied gauche  et enclancher la deuxieme , de suite jumper sur la selle et embrayer .
Comme pour kicker un gros mono sans decompresseur, ça demande une dose d'obsination sinon tu reste là
La moto ça se merite parfois, mais par -12°C c'est chercher les ennuis
MIKEPOWER
« Réponse #11 le: 18 janvier, 2009, 09:02:26 09:02 »
A lire ce post je suis rassuré !(façon de parler!)
Effectivement ,depuis quelques jours la mienne ne veut plus démarrer non plus !... :encolere
Comme la plus part d'entre vous j'ai poussé à plusieurs reprises et jusqu'en 4eme... resultat: :chaud  ,elle a bien "pété" 2-3 fois mais sans réellement démarrer, le couple du bi ayant toujours le dernier mot ! :argh
Cet aprèm j'essaie avec mon frère et cette fois ci c'est sûr j'aurai le dernier mot !(enfin ...j'espère ... :mrgreen )
« Réponse #12 le: 18 janvier, 2009, 10:01:24 10:01 »
faut aussi aappuyer sur le démarreur en embrayany: ça aide.
Mais c'est trés dur à démarrer comme ça: je prefere utiliser les càables et brancher sur la batterrie de la voiture....
« Réponse #13 le: 18 janvier, 2009, 10:13:18 10:13 »
Le seul bicylindre que j'ai réussi à démarer en poussant, c'était mon 500CB. Il y a deux mois, je suis tombé en panne de batterie, j'ai jamais réussi à démarer en poussant
granddeglingue
« Réponse #14 le: 18 janvier, 2009, 12:49:17 12:49 »
Salut
ça m'est déjà arrivé
en 3 ème normalement ça le fait
il faut juste prendre beaucoup d'élan (avoir une vitesse élevée le plus possible avant de vouloir démarrer
sinon il te reste les cables avec une auto ou booster :v
« Réponse #15 le: 18 janvier, 2009, 14:38:54 14:38 »
Citation de: cristo
***Mot censuré*** cristo,faut bien prendre de la vitesse,un bon coup de  :cul sur la selle et hop broooaaaarrrppp :gaz
Bon,à 2 ou 3,c'est mieux :chaud
THE-DUDE
« Réponse #16 le: 18 janvier, 2009, 14:43:39 14:43 »
ben moi ca marchait nickel avec ma sv650 mais la RSV... :aua
Ma technique: on pousse autant qu'on peut AU POINT MORT, on passe la 2e et on laisse son cul tomber en même temps qu'on lache l'embrayage + démarreur + coup de gaz !!!  :gaz
Bon j'ai réussi deux fois avec la RSV mais j'avoue c'est super casse gueule !!!  :-?
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
LeGwenOsor
« Réponse #17 le: 18 janvier, 2009, 16:24:24 16:24 »
tout seul et à deux ..... on a pas réussi !!!!!!!
il a fallu etre 4 pour la démarrer en poussant  !!!!!!!!!!!!!!!!
david13
« Réponse #18 le: 18 janvier, 2009, 20:58:54 20:58 »
eh ben, je vois que je suis pas tout seul a galérer a la poussette.
et ça me fait pas forcément plaisir :fache
je réessayerais dans la semaine avec mon frangin!
Twin-rge
« Réponse #19 le: 19 janvier, 2009, 12:30:58 12:30 »
Je commence à devenir expert de démarrage à la poussette dernièrement!  :mrgreen
Comme dit précédemment et dans de plus vieux post: c'est faisable, mais en 3è, voire 4ème, légère descente et attendre d'avoir suffisament de vitesse (environ 15 km/h), si tu es seul.
Si tu n'es pas seul ça démarre sur le plat si une autre personne te pousse...mais là aussi il faut prendre assez de vitesse...
Tout seul sur le plat, c'est trop casse gueule et trop de "souffrances mécaniques" (que j'aime pas ça...) à cause des premières tentatives à vide.  ;-)
Ca reste pas facile-facile quand même, ça part pas tout de suite et l'AR part rapidement si tu te loupes. Bref, à n'essayer que dans les cas d'urgence, mais en général on ne part pas à la poussette juste pour le fun ! :mrgreen
« Réponse #20 le: 19 janvier, 2009, 12:57:08 12:57 »
Ben faudra vraiment un cas d'urgence ultime, parce que à lire vos explications, on laisse quelques litres de sueur, voire la moto si on se rate et qu'elle finit par terre...
Je tenterai celles-ci pour le démarrage :
-Allo, chérie? oui tu peux prendre la remorque, la moto démarre plus.
variante :
- Bon on va finalement prendre la voiture hein...
thstan
« Réponse #21 le: 20 janvier, 2009, 10:20:05 10:20 »
j'y suis arrivé a chaque fois, :-p :yeah1
 mais en utilisant uniquement le peu d'aide du démarreur (batterie faible) :oops .
Evidemment c'est pas cool pour la roue libre, mais bon ca vaut mieux que de rester en rade a faire du stop.... :peupas
« Réponse #22 le: 20 janvier, 2009, 13:31:01 13:31 »
Perso , dès que je foire le démarrage, je n'insiste pas sur le démarreur, je passe une vitesse et j'essaie de faire bouger très légèrement les pistons dans le moteur, en espérant les mettre dans une configuration plus favorable au démarrage. Ca ne marche pas à tous les coups, mais au moins dans 50% des cas.
Ensuite reste la poussette, je n'ai jamais eu de mal, moteur chaud, à condition que quelqu'un pousse un peu (avec l'aide du démarreur également)... A froid c'est une autre histoire
« Réponse #23 le: 20 janvier, 2009, 15:01:12 15:01 »
Citation de: Raven
  Bien sur chéri,dès que le coiffeur aura fini mon brushing(dans 3 heures)  :tartagueule
variante :
  A m...e,je suis pas chez moi :toc
des fois,y a pas le choix :plol
Page générée en 0.043 secondes avec 14 requêtes.
