Auteur Sujet: Problème démarrage suite au changement de roue libre  (Lu 1749 fois)
commandatore
« le: 11 janvier, 2009, 22:55:45 22:55 »
Slt à tous!
Je suis en grosse galère avec mon rsv, j'ai changer ma roue libre de démarreur par une roue libre de Ducati ayant la même référence que celle indiquée sur le forum, et au moment de démarrer le moteur, le démarreur entraine tout doucement et arrive un moment au ça n'arrive plus à entrainer. J'ai insisté sur le démarreur et j'en ai grillé le relais de démarrage. J'ai remplacé le relais et là le démarreur entraine à nouveau doucement comme si quelque chose forcé, j'ai mis une batterie au cul de la mienne avec des cables, et ça entraine toujours de la même manière jusqu'au moment ou ça se rebloque.
Est-il possible que le démarreur en est un coup dans le nez et donc il manque de puisse pour entrainer?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par christophe916 »
« Réponse #1 le: 11 janvier, 2009, 23:00:24 23:00 »
C'est juste que t'a remonté le carter sans joint. Met un joint.
commandatore
« Réponse #2 le: 11 janvier, 2009, 23:06:47 23:06 »
J'ai mis de la pâte à joint, tu penses que ça manque de l'épaisseur et qu"il faudrait un joint d'origine?
ardillon
« Réponse #3 le: 11 janvier, 2009, 23:08:17 23:08 »
Kler , sujet deja abordé plusieurs fois .
commandatore
« Réponse #4 le: 11 janvier, 2009, 23:10:44 23:10 »
désolé j'avais pas vu qu'il y avait déjà un sujet là dessus. Vous me sauvez si c'est vraiment ça.
Merci!
« Réponse #5 le: 11 janvier, 2009, 23:14:56 23:14 »
Oui, c'est simplement çà
commandatore
« Réponse #7 le: 11 janvier, 2009, 23:19:22 23:19 »
C cool! ça fait plusieurs jours que je me prend la tête à essayer différente solution mais j'avais pas du tout pensé à ça.
Encore merci!
christophe916
« Réponse #8 le: 12 janvier, 2009, 00:15:13 00:15 »
Mince j'aurais pu répondre en premier,
j'aurai pu ramener ma science.
raté.
pour la prochaine.
