Auteur Sujet: Démontages disques  (Lu 805 fois)
neozerabbit
Démontages disques
« le: 11 janvier, 2009, 19:25:48 19:25 »
En préparation des mes roulages 2009 je mets de nouveau disques sur les jantes OZ de mon RSV et je souhaite mettre les Brembo sur les jantes de RSV.
J'ai enlevé les 5 vis du disque AR mais le disque semble encore collé à la jante. J'aime pas trop l'idée de forcer pour retirer qq chose. Normalement le disque devrait venir tout seul non ??
Des précautions particulières pour les disques AV ?
Faut il vraiment mettre de la loctite lors du remontage des vis des disques ??
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par neozerabbit »
Démontages disques
« Réponse #1 le: 11 janvier, 2009, 21:30:58 21:30 »
certainement dû a la cole qui a du deborder au montage, petit jet en bronze ou maillet plastique pour decoller  ;-)
et oui faut remettre du frein filer loctite 243 et le couple 30Nm
david13
Démontages disques
« Réponse #2 le: 11 janvier, 2009, 21:55:29 21:55 »
les disques se collent avec le temps mais avec un petit choc il se decollent.
pour le remontage je te conseille du frein filet leger si tu veux, les redémonter ça sera plus facile a devisser! une goutte suffit pas besoin d'en mettre une tonne!!  :tarpe
neozerabbit
Démontages disques
« Réponse #3 le: 11 janvier, 2009, 22:53:46 22:53 »
ok je prends note. J'ai mis des petit coups de maillet mais visiblement ce n'étais pas suffisant. Je réessaierai demain.
