Auteur Sujet: Visu service  (Lu 4443 fois)
OP25
Visu service
« le: 06 janvier, 2009, 09:18:06 09:18 »
Salut à tous
Je roule en RSVR2005 depuis mi décembre (en fait pas beaucoup en ce moment car il fait -5° et ça glisse!! :ouch ).
Je découvre petit à petit la bête et j'ai une petite question. L'ordi de bord m'indique "service". Le manuel dit d'appuyer 15 secondes sur les touches + et - du TDB pour le supprimer. Mais ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a une autre manip?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Gros-nain »
Visu service
« Réponse #1 le: 08 janvier, 2009, 23:30:58 23:30 »
tu appuie sur +/- et apres tu mets le contact
Visu service
« Réponse #2 le: 09 janvier, 2009, 09:26:07 09:26 »
ben rassure toi, tu n'est pas le seul dans se cas, presque tout les rsv 2004 ont se souci, je roule depuis 16000 kms avec la visu service allumée, je n'ai jamais réussi à l'éteindre. il me semble qu'il y avait eu un post la dessus
OP25
Visu service
« Réponse #3 le: 09 janvier, 2009, 11:13:00 11:13 »
Citation de: tomcat
Cool ! Merci pour l'info, je vais essayer ça tout à l'heure.
En tous cas, le manuel n'est pas très clair sur ce point.
Encore merci
Visu service
« Réponse #4 le: 09 janvier, 2009, 12:02:23 12:02 »
Citation de: tomcat
Je viens d'essayer sur la mienne, ben ca marche pas.
Et toi OP25, ca dit quoi?
Gros-nain
Visu service
« Réponse #5 le: 10 janvier, 2009, 18:52:00 18:52 »
he bien,a la surprise generale.......... ca ne marche pas sur la mienne.... :toc
Visu service
« Réponse #6 le: 11 janvier, 2009, 08:08:02 08:08 »
Vous etes sur que vos bouton fonctionnent?
Visu service
« Réponse #7 le: 11 janvier, 2009, 11:14:20 11:14 »
ben ils fonctionnent pour tout le reste, sauf pour enlever la visu service :aua
Visu service
« Réponse #8 le: 11 janvier, 2009, 14:22:11 14:22 »
je viens de recopier ça du manuel utilisateur du RSV 2004 :
Pour désactiver l’inscription “SERVICE” sur la visu,
tourner la clef de contact en position
ON et appuyer sur les touches "+" et "-"
pendant au moins 15 secondes.
Raven, faut mettre le contact sur on AVANT, pas après. :mrgreen
Visu service
« Réponse #9 le: 11 janvier, 2009, 18:15:35 18:15 »
alors!!!!!! autant pour moi les gars... :oops
Gros-nain
Visu service
« Réponse #10 le: 11 janvier, 2009, 19:00:52 19:00 »
non,mais t'inquiete pas,Tomcat....
j'ai essayé dans tous les sens,et rien...
la seule manip (involontaire) qui ait fonctionnée....
c'est le reset du tableau de bord.....
comme quoi,ca a au moins un avantage!!!!
 mouhahahahaha :toc
Visu service
« Réponse #11 le: 11 janvier, 2009, 21:57:07 21:57 »
bizarre bizarre je viens de regardez toutes les revues et c'est la meme demarche sur tous 2005/2006
bon j'ai poser la question a The big boss Martin :baba
on attend çà reponse
Visu service
« Réponse #12 le: 11 janvier, 2009, 23:15:52 23:15 »
C'est dans les tuyaux, on attend une réponse de spécialiste.
Visu service
« Réponse #13 le: 12 janvier, 2009, 09:08:04 09:08 »
J'ai enfin réussi après des heures d'essais.
Mettre le contact, appuyer sur - et ensuite sur + sans lâcher le - et rester enfoncer au moins 15 à 20  secondes.
Quand j'appuyais sur + et - en même temps, ça ne fonctionnais pas.
Visu service
« Réponse #14 le: 12 janvier, 2009, 10:59:41 10:59 »
A quand meme, vous aviez du compter a haute voix et vous deviez etre en dessous des 15s    :mrgreen
En tout cas merci, toun
çà me rassure je ne dit pas que des conneries hein ma blonde.......
OP25
Visu service
« Réponse #15 le: 12 janvier, 2009, 15:09:38 15:09 »
J'arrive à la bourre, désolé.  :zz
Mais je confirme que ça marche, en appuyant AVANT de mettre le contact, contrairement à ce qui est écrit dans le manuel.
Rotaxman
    • meca-passion.blogspot.com/
Visu service
« Réponse #16 le: 12 janvier, 2009, 15:59:14 15:59 »
Pour INFO
Citation de: ROTAXMAN
La procédure décrite pour le RSV 04 et + est correcte. Toutefois, il peut arriver qu’en pressant en même temps les boutons « + » e « -» , dû à la rigidité du caoutchouc dont sont composés les boutons, on appui aussi sur le bouton « Trip/V » en annulant l’opération de reset.
Dans ce cas, il est possible d’appliquer la procédure suivante :
Tourner l’interrupteur principal en position« ON »avec des objets pointus, par exemple deux crayons à papier, appuyer sur les boutons « + » et « -» de façon à entendre le « clic » du micro interrupteur situé sous le bouton en caoutchouc. Pendant plus de 15 secondes,continuer à presser les deux boutons à la fois.
Si la procédure a été effectuée correctement,l’icône “Service” disparaît.
Dans le cas contraire, tourner le contacteur a clef en position «OFF » et remettez le en position « ON » et répétez l’opération.
Visu service
« Réponse #17 le: 12 janvier, 2009, 17:24:18 17:24 »
donc il faut pas avoir de gros doigts  :gne
merci pour les infos
manusv1000s
Visu service
« Réponse #18 le: 01 avril, 2009, 13:52:30 13:52 »
yesss!!!! je viens enfin d'y arriver. effectivement il faut appuyer sur + et - et mettre le contact en ne relachant pas les + et -.
si on le fait après avoir mis le contact ça met pour changer d'heure
merci :cool
Gros-nain
Visu service
« Réponse #19 le: 02 avril, 2009, 11:40:00 11:40 »
Citation de: manusv1000s
merci :cool
et :tomato ,   je suis le seul a pas y arriver,alors??? :cry
manusv1000s
Visu service
« Réponse #20 le: 02 avril, 2009, 13:38:16 13:38 »
tu vas y arriver!!!!
tu appuies sur + et - ensuite tout en gardant enfoncé ces deux boutons tu mets le contact et tu attends 15s (compte doucement)
Visu service
« Réponse #21 le: 02 avril, 2009, 19:16:38 19:16 »
Ben compte 20 secondes, pour être sûr, c'est ce que j'ai fais.
Sinon, oui, tu es le seul avec lequel ca ne marche pas.
T'as quoi au bout des doigts? des patates? ou alors les doigts palmer? :plol
Gros-nain
Visu service
« Réponse #22 le: 03 avril, 2009, 00:08:31 00:08 »
boudiiiiiiiiiiou.......
ca va chier.... :encolere
demain,je m'y mets,et je ne sors pas du garage tant que ce "SERVICE" n'a pas disparu.... :ordi1
manusv1000s
Visu service
« Réponse #23 le: 03 avril, 2009, 13:51:54 13:51 »
alors???? t'es encore dans le garage???? :plol
Gros-nain
Visu service
« Réponse #24 le: 03 avril, 2009, 17:15:20 17:15 »
mouhahahaah  ca marche.... :yeah
finalement,je ne suis pas (beaucoup) plus :tare que les autres!!!
merci,les gars... :trink2
Visu service
« Réponse #25 le: 03 avril, 2009, 19:59:47 19:59 »
alors? heureux?
on est quand même pas doué :pfui mais faut pas le dire, on garde ça pour nous
manusv1000s
Visu service
« Réponse #26 le: 03 avril, 2009, 20:20:38 20:20 »
yessss!!!!!!!!!!!! :cool
Gros-nain
Visu service
« Réponse #27 le: 05 avril, 2009, 17:25:22 17:25 »
pas doués..... :tare
qui a dit pas doués.... :tare
juste un peu longs a la detente,a la rigueur!!! :tralalere
Page générée en 0.081 secondes avec 14 requêtes.
