Auteur Sujet: Question sur ligne Arrow  (Lu 2594 fois)
« le: 29 décembre, 2008, 16:42:40 16:42 »
à quoi sert cette patte, entourée en rouge sur la photo? une fois la ligne montée, elle tombe juste en dessous de la béquille, à l'horizontale, mais ne peut être fixée nulle part sur le cadre ou le moteur ou même ailleurs....
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Raven »
« Réponse #1 le: 29 décembre, 2008, 17:06:01 17:06 »
Peut être pour passer un ressort pour "tendre" la ligne? :!:
Sur la pièce à droite,tu as le même trou
« Réponse #2 le: 29 décembre, 2008, 17:17:27 17:17 »
Je ne pense pas, les arceaux pour les ressorts sont différents, et la patte sur le raccord à côté du pot sert à fixer celui-ci sur le carénage.
Y'a que celle-là qui ne tombe nulle part et rien à proximité sur laquelle je peux la relier ou fixer...
vinssouille74
« Réponse #3 le: 29 décembre, 2008, 18:16:46 18:16 »
ce n'est pas une butée pour la bequille?
« Réponse #4 le: 29 décembre, 2008, 18:38:00 18:38 »
Non, la béquille ne touche pas du tout cette patte, je vous mets quelques photos "en situation".
cristo
« Réponse #5 le: 29 décembre, 2008, 18:45:24 18:45 »
peut etre pour attacher un bas de carenage piste avec bac à huile spéciale !?
tchao
bikerboyz67
« Réponse #6 le: 29 décembre, 2008, 21:12:56 21:12 »
Si tu rajoute un perçage taraudage dans le cadre, avec une entretoise ainsi que des rondelles caoutchouc, tu as un point de fixation en plus, je pensais faire ça si j'avais eu des vibrations.
Mais pas la peine.
« Réponse #7 le: 29 décembre, 2008, 21:17:38 21:17 »
Je ne pense pas qu'Arrow ait fait cette patte pour que le pilote bidouille son cadre, sinon ils expliqueraient tout sur le site, mais plutôt pour utiliser quelque chose d'existant...
« Réponse #8 le: 30 décembre, 2008, 11:49:39 11:49 »
j'aurais bien dis pour metre un ressort de rappel
pour la béquille mais il y a déja tout ce qu'il
faut sur le support de béquille.
et quand ta béquille est remonté, ca laisse beaucoup
de place entre les deux? :?.
sinon pour faire un truc un peu comme olly pour metre
l'alfano :peupas
« Réponse #9 le: 30 décembre, 2008, 12:45:26 12:45 »
photos béquille repliée :
Inutilisable donc pour fixer un capteur Alfano apparemment... De plus avec la chaleur dégagée par le collecteur, je doute qu'il résiste bien longtemps à une session piste....
Raven, le mystère continue...
« Réponse #10 le: 30 décembre, 2008, 12:49:28 12:49 »
J'oubliais. C'est une ligne compétition puisque non homologuée route, donc en usage piste, pas de béquille en général et sabot piste fermé. Donc monter un capteur Alfano enfermé dans le sabot est exclu, non? il risque de ne pas capter la boucle magnétique, sans oublier le problème de chaleur dégagée qui ne sera pas évacuée aussi dans un sabot fermé que là, ouvert pour la béquille, et qui amplifie le risque de destrution dudit capteur.
Raven, j'ai bon?
« Réponse #11 le: 30 décembre, 2008, 14:02:49 14:02 »
j'avais un gros doute aussi que l'alfano puisse tenir avec la chaleur,
mais bon c'était au cas ou. :-l
demande donc mme arrow sur sa fleche,
parce que là franchement en tout cas moi je vois pas. :peupas
ou pour fixer un contacteur de position de béquille mais il y en as déja un d'origine :-l
« Réponse #12 le: 30 décembre, 2008, 14:09:21 14:09 »
J'avais bien pensé à leur demander directement, mais je me disais qu'un membre du forum allait avoir la réponse.
Je vais envoyer un mail je crois bien, et le post se poursuivra en quizz quand j'aurai la réponse d'Arrow...
LeGwenOsor
« Réponse #13 le: 30 décembre, 2008, 15:07:50 15:07 »
.. elle est sale ta brêle raven ..  non ????????
 :mrgreen  :mrgreen
« Réponse #14 le: 30 décembre, 2008, 15:12:33 15:12 »
au niveau de la béquille et de la chaîne, j'y passe pas ma vie c'est sûr... tout le reste est nickel.
« Réponse #15 le: 30 décembre, 2008, 23:29:33 23:29 »
Citation de: Raven
si si ça capte à travers la fibre
team on off
« Réponse #16 le: 31 décembre, 2008, 08:07:32 08:07 »
appel arrow !!!
oki je sort !!!
« Réponse #17 le: 31 décembre, 2008, 10:19:49 10:19 »
C'est fait comme précisé plus haut...
Raven, j'attends leur réponse.
