Auteur Sujet: Remplacement d'un acces electronique.  (Lu 1328 fois)
Bilou
« le: 29 décembre, 2008, 15:43:49 15:43 »
Une petite question pour les rois de l'électricité - électronique...
Sur les RSV à partir de 2004, on a une pièce qui dans le manuel d'atelier est appelé : "intake flap":
C'est en fait un électro-aimant qui inverse la direction de l'air qu'elle reçoit (c'est une dépression en faite...) bref, cette pièce reçois du courant depuis le calculateur pour ouvrir ou fermer le volet qui est dans la prise d'air à l'avant de la moto...
Cette petite pièce a une résistance de 30 Ohms d'après le manuel et 38 d'après ma mesure...
Ma question est la suivante:
Est-il possible de supprimer cette pièce (dans la mesure où elle est inutile sur une moto comme la mienne qui est monté piste sans volet ni rien du tout) en la remplaçant tous simplement par une résistance de 38 Ohms?
Merci d'avance.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Bilou »
« Réponse #1 le: 29 décembre, 2008, 21:40:01 21:40 »
Tu bouches le tuyau au niveau du corps papillon et tu vires tout le reste.
P.S. Dingue, j'ai écrit la même chose y a 5 minutes sur un autre post  :gne
Bilou
« Réponse #2 le: 30 décembre, 2008, 11:40:29 11:40 »
J'ai plus du tout les tuyaux...
Je veux savoir si je peux remplacer le "truc" par une resistance pour ne pas créer une erreur au niveau de l'ECU.
« Réponse #3 le: 30 décembre, 2008, 12:03:54 12:03 »
Si tu veux être perfectioniste, tu peux effectivement le remplacer par une résistance. Mais le virer n'a jamais créé de problèmes à ceux qui l'ont fait. Il faudrait que la commande du bidule puisse détecter son absence. Ce qui ne doit pas être le cas, vu que c'est du bas de gamme.
Bilou
« Réponse #4 le: 30 décembre, 2008, 14:35:32 14:35 »
Cool, merci beaucoup, je me suis douté que vu qu'il n'y as que deux fils sant multiplexage, c'est dur de faire une detection.
Encore merci, je vire! :trink1
Page générée en 0.017 secondes avec 13 requêtes.
