Auteur Sujet: Buée dans compteur tuono 06  (Lu 7599 fois)
tetard
« le: 09 décembre, 2008, 13:20:47 13:20 »
Apres 3000km,de la buée a apparue dans mon bloc compteur,chgt du bloc en SAV sans pb,(defaut de fabrication),cette été meme pb,le SAV ne marche plus,garantie terminé!si quelqu'un a le meme pb ou une solution contacté moi
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par tomcat »
« Réponse #1 le: 09 décembre, 2008, 15:32:49 15:32 »
Ben tu fais comme Vroom,tu passes ton compteur au sèche cheveux :plol
Plus sérieusement,faut percer un petit trou sous le compteur histoire que l'air circule.
tetard
« Réponse #2 le: 09 décembre, 2008, 15:49:19 15:49 »
on ma deja parlé mais j avais peur k il ne soit plus étanche? il fo faire 1 tou petit trou a la draimele ?et sa marche? merci du conseil
Chen Jeh
« Réponse #3 le: 09 décembre, 2008, 16:05:31 16:05 »
ou en bas du compteur? Petit c'est quoi comme diametre approximatif?
tetard
« Réponse #4 le: 09 décembre, 2008, 16:22:29 16:22 »
je sais pas, je sai k avec 1 draimele on peut faire 1 petit trou,dit moi kel diametre tu me conseil
Rotaxman
    • meca-passion.blogspot.com/
« Réponse #5 le: 09 décembre, 2008, 23:08:17 23:08 »
Bonjour à tous,
la solution existe depuis quelque temps en pièces d'origine..
Cette protection est installé de série sur les Tuono et Pegaso 2008.
La référence (rep 5) est 856152
En Italie la pièce peut être envoyé gratuitement sur demande du concessionnaire..
Chen Jeh
« Réponse #6 le: 10 décembre, 2008, 12:43:40 12:43 »
Si je demonte le compteur et que je le laisse un peu a l'air comme sur la photo, la buée va t elle s'en aller? (je savais pas quell'e arrivait par le branchement).
Apres je pourrai rajouter la protection.
tetard
« Réponse #7 le: 10 décembre, 2008, 13:07:24 13:07 »
je suis ken meme surpris que mon concessionaire ne sois pas au courant, je te remerci
Rotaxman
« Réponse #8 le: 10 décembre, 2008, 13:37:21 13:37 »
Citation de: Chen Jeh
Pour retirer la buée, tu dois si possible dans un local chauffer stocker independament ton tdb ou mieux l'alimenter avec l'éclairage du tdb au max en appuyant sur SET/PARAMETRES/ECLAIRAGE DE FOND, et cela toujours dans un local chauffé...En attendant d'installer la protection évite les écarts de T° entre ton tableau de bord et la T° extérieure..
Rotaxman
« Réponse #9 le: 10 décembre, 2008, 13:44:41 13:44 »
Citation de: tetard
Perso, je ne blâmerai pas le concessionnaire, car si personne ne lui donne l'info...la situation n'est pas dès plus facile pour eux,idem en Italie,mais le marché national reste plus solidaire dans la difficulté.
tetard
« Réponse #10 le: 10 décembre, 2008, 17:37:39 17:37 »
Quel démarche a tu fait pour avoir ta piéce gratuitement, mon concessionaire ne vois pas trop, la moto n'est plus sous garantie,peut tu me donner tes infos merci
raf2roue
« Réponse #11 le: 10 décembre, 2008, 20:50:27 20:50 »
je crois que c' est ecrit qu' il envoie la piece pas qu' il l' offre ;-)
ratus
« Réponse #12 le: 19 mars, 2009, 15:58:59 15:58 »
Je ressort un vieux post mais la buee dans le compteur commence vraiment à me gonfler. J'ai depuis l'achat de la bécane, cette protection en caoutchouc sur la connectique mais ça ne résous rien. Le compteur a déjà été remplacé en garantie mais ça ne change rien.
Donc je voulais savoir quelle était la meilleure solution ? le trou à l'arrière du tdb ou étanchéité avec du silicone ?
« Réponse #13 le: 19 mars, 2009, 16:21:01 16:21 »
c'est bizarre,la mienne a eue de la buée environ les 2000 1ers kms puis c'est parti comme ça,sans rien faire....
TUONO 31
« Réponse #14 le: 24 mars, 2009, 16:59:53 16:59 »
Juste un petit retour d'experience sur la question, j'ai eus le meme pb sur mon Tuono 2008 le concess de FOIX ma expliqué que l'on pouvait changer le compteur dix fois et que le pb serait le meme.
Donc il a fait la modif des trous sous le compteur, et plus de buée.
Donc ca marche très bien mais il faut démonter le dit compteur et percer deux petit trous de diametre 1 ou 2 pour que l'air circule a l'interieure.
Bonne bourrrrrrrrr :v
ratus
« Réponse #15 le: 24 mars, 2009, 17:11:02 17:11 »
oki, je fais ça alors. Tu peux me dire à quel endroit il a percé ? et s'il a carrément démonte le compteur lui-même ?
TUONO 31
« Réponse #16 le: 24 mars, 2009, 18:31:09 18:31 »
Il a démonté le compteur et a percé les deux trous a 10 cm l'un de l'autre en dessous le plus derriere possible. :v
zaebas
« Réponse #17 le: 02 avril, 2009, 17:49:16 17:49 »
Y' a pas moyen d' avoir une photo des trous qu' on sache comment faire.
Oui, oui, je peux signer sur le registre des neuneux si vous voulez :-p
jp aka djsims
« Réponse #18 le: 29 avril, 2009, 11:20:53 11:20 »
je viens de recvoir le cabochon pour mettre sur la fiche de branchement. 1.5€
comment faut il proceder pour démonter le compteur?
il y a des précautions a prendre pour ne pas perdre les données?
tetard
« Réponse #19 le: 29 avril, 2009, 17:07:23 17:07 »
tu as juste a debrancher la prise du compteur,je l'ai deja fait et pas de soucis apres,ou as tucommander la piece,chez le concessionnaire?tu as la reference merci.
« Réponse #20 le: 30 avril, 2009, 00:45:13 00:45 »
Citation de: tetard
la ref est dans la page d'avant
rammstein86
Re : Buée dans compteur tuono 06
« Réponse #21 le: 16 avril, 2017, 08:25:57 08:25 »
Je déterre un peu mais ayant un soucis de buée dans mon compteur (et de vitre dont le plexi est craquelé), je vais bientôt ouvrir mon compteur pour changer la vitre. Je vais en profiter pour faire des trous de ventilation et pour rajouter le cache en caoutchouc sur la prise.
Je vous tiens au courant du résultat
rammstein86
« Réponse #22 le: 18 avril, 2017, 19:47:38 19:47 »
[EDIT]
« Modifié: 23 septembre, 2017, 14:56:15 14:56 par rammstein86 »
Page générée en 0.089 secondes avec 21 requêtes.
