Auteur Sujet: avant qui pompe  (Lu 1744 fois)
sylvain_59
avant qui pompe
« le: 13 novembre, 2008, 23:04:02 23:04 »
Salut
j'ai une enieme question sur la fourche avant...
quand je ne roule pas trop vite et je ferine léger j'ai l'impression que l'avant pompe.
Par contre en freinage soutenue ca va
ca sent l'huile fatiguée?
je pense aller faire la vidange de fourche demain...
par conter j'ai aucune idée de comment ils vont procéder...
si je leur demande de mettre de la 10w et mesurer le 87mm... est ce qu'ils le feront..... :tartagueule
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par sylvain_59 »
avant qui pompe
« Réponse #1 le: 13 novembre, 2008, 23:08:29 23:08 »
tu n'aurais pas un probleme avec tes disques de frein?
PS : la fourche, on se doute bien que c'est à l'avant :neuneu  :plol
sylvain_59
avant qui pompe
« Réponse #2 le: 13 novembre, 2008, 23:13:56 23:13 »
C'est vrai que ca vibrait au freinage à basse vitesse
mais depuis que j'ai nettoyé les pions ca ne vibre plus
j'ai juste ce phenomene de pompage
elle a 27000km et je pense que la vidange n' jamais été faite
si l'huile est en fin de vie, ca peut se verifier comment.
pour la fourche... oauisssss :pfui
avant qui pompe
« Réponse #3 le: 14 novembre, 2008, 03:03:56 03:03 »
en général, tout les constructeurs préconisent une vidange tout les deux ans !!!
.. perso vu mon utilisation (route/piste) je fais ca tout les ans !!!!!
sylvain_59
avant qui pompe
« Réponse #4 le: 14 novembre, 2008, 08:05:48 08:05 »
pio c clair
ou alors c'est le reglage qui est trop mou?
avant qui pompe
« Réponse #5 le: 14 novembre, 2008, 12:22:56 12:22 »
Avant de tout démonter pour rien, commence par jouer avec les vis de réglage. Sur la mienne par exemple, 1/4 de tour suffit à la faire passer de bout de bois à pompe à vélo. Bon ok, 10 ans, 33000km et jamais vidangée.
sylvain_59
avant qui pompe
« Réponse #6 le: 14 novembre, 2008, 12:40:21 12:40 »
je suis passer au garage, la colonne de direction ou les roulements... j sais plus, est marquée, elle est à changer....
bouhhh
avant qui pompe
« Réponse #7 le: 14 novembre, 2008, 18:31:46 18:31 »
vidange facile par le bas (ecrou en ergal autour du reglage de detente pour la showa) tous les 20000km
mets de la 7.5w tu auras plus de feeling car la 10w s'epaissi fort en dessous de 15°C
avant qui pompe
« Réponse #8 le: 15 novembre, 2008, 01:12:37 01:12 »
Citation de: Polux_RSV
c'te déception, moi qui imaginais un maniaque de l'entretien :casse
sylvain_59
avant qui pompe
« Réponse #9 le: 15 novembre, 2008, 22:17:55 22:17 »
un mythe qui s'effondre.... :trompet
avant qui pompe
« Réponse #10 le: 16 novembre, 2008, 12:47:45 12:47 »
:gne je parlais de la fourche là :ahaha
sylvain_59
avant qui pompe
« Réponse #11 le: 18 novembre, 2008, 16:19:11 16:19 »
bon ben pour info, ils doivent changer les roulements de colonne
Bihr etc.. n'en font pas donc commande chez aprilia
52€ piece
donc y font la revision en attendant...lol
jeux de soupapes, vidange, bougie...; syncro cylindre..etc
normalement en dessous de 400e( on verra de combien ca augmente avec les roulementsz aprilia maintenant)
avant qui pompe
« Réponse #12 le: 18 novembre, 2008, 16:41:57 16:41 »
merci pour l'info, les miens seront à changer à la prochaine revision !!!
sinon moi rev des 30 000 avec inclus jeux aux soupapes + vidange fourche: 300€
sylvain_59
avant qui pompe
« Réponse #13 le: 18 novembre, 2008, 17:52:28 17:52 »
ben la ils m'ont annoncé 400 maxi ... mais avec les roulement qui sont de chez aprilia je pense qu'on y sera certainement
ce garage est a 40€ de l'heure
tu es allé chez aprilia?
ca me semble pas cher.
moi aprilia annoncait 250 environ rien que le jeu
Page générée en 0.056 secondes avec 18 requêtes.
