Auteur Sujet: verifier relais de demarreur  (Lu 4472 fois)
La Fouine
« le: 11 novembre, 2008, 17:17:53 17:17 »
Bonjour
L'autre jour j ai essayé de démarrer mon RSV de 2001 en vain, jusqu'à vider la batterie.
Après avoir rechargé la batterie,j'ai tenter de démarrer mais j'entends le fameux "toc" près du boitier d allumage signifiant que le relais doit être K.O., et le démarreur ne se lance pas.
Je voulais savoir si c'était possible de démarrer sans relais de démarreur. Si je débranche le relais et que je "shunt" au niveau du faisceau (la cosse blanche)et que j actionne le démarreur, y a t il un risque ?
« Modifié: 11 novembre, 2008, 17:18:42 17:18 par turkeytitz »
TAZ64
« Réponse #1 le: 22 novembre, 2008, 10:09:51 10:09 »
Ya plein de sujet là dessus. Faut chercher...
En bref c'est les cosses de puissance (les gros fils rouges) qu'il faut court circuiter, pas celles de commande.
Avant de dire que le relais est HS regarde l'état des cosses et des sertissages aux gros fils rouge. Si mauvais état le courant passe plus. L'état des cosses de reprise de masse est important aussi. J'en sais qlqchose... :argh
Si le démarreur tournait c'est pas le relais, ya plein de sujet aussi...
« Réponse #2 le: 22 novembre, 2008, 14:23:28 14:23 »
le plus simple:
au moment où tu actionnes ton bouton de demarreur, un pote à toi place un tournevis pour faire contact sur les cosses du relais (ca le court circuite), et dés que ca démarre .. enlever le tournevis  !!!!!!!!
voilou !!
PS: prendre un tournevis bien isoler, et ne pas laisser trainer les crayons !!!
cristo
« Réponse #3 le: 22 novembre, 2008, 16:52:22 16:52 »
Y a meme pas besoin d'appuyer sur le bouton , le contact suffit, tu shunte les gros cables avec une cle plate ou autre,
moi je verifierai tous les contacts depuis les bornes de la batterie car j'ai déjà eu le cas au debut de mon histoire avec ma maitresse...
La Fouine
« Réponse #4 le: 23 novembre, 2008, 16:19:35 16:19 »
j'ai remis un relais neuf ça démarre nickel, le relais était bien HS.
Par contre ma moto fais des siennes maintenant... 1 semaine sans démarrer et c'est la misère pour la mettre en route ! A mon avis ma batterie en a un coup, d'ailleurs je vais poster ça dans un nouveau sujet : Ma batterie a chauffé comme une cocotte minute !
Turbino69
« Réponse #5 le: 23 novembre, 2008, 21:05:49 21:05 »
Salut!
si elle a chauffé fort c'est le regulateur de tension qui est a changer, c'est ce que j'ai fait sur la mienne.
Ne roule surtout pas comme ca au risque d'endommager ton compteur et les peripheriques electriques (ampoules, etc...)
will29
« Réponse #6 le: 25 janvier, 2009, 21:15:29 21:15 »
sa vous a couté combien un relais de démarreur?
finis le svs 650 maintenant en rsv 1000
LeGwenOsor
« Réponse #7 le: 25 janvier, 2009, 22:05:54 22:05 »
30/40€ .... mais va chez yamaha, je crois que c'est le meme que les diversion !!!
bart64
« Réponse #8 le: 29 janvier, 2009, 20:52:05 20:52 »
salut, je viens de commander un relai de démarreur chez le concessionnaire, montant 55 euros, je devrais le recevoir dans 10 jours,
a+
dyze
« Réponse #9 le: 27 mars, 2009, 21:50:14 21:50 »
Si ça peut en aider certains, j'ai trouvé un site qui propose le relais qui va bien à 37 € avec frais de port. Il semblerait que ce soit le relais d'origine, par contre comme il n'y a pas d'inscription, je suis incapable de dire si c'est un 50A ou un 100A. Dans tous les cas, il fonctionne parfaitement ... pour l'instant.
Le site: http://shop.wemoto.com/pictures.dyn?u=5834185qqq3532154
olivier30
« Réponse #10 le: 28 mars, 2009, 12:42:36 12:42 »
salut,
j'ai changer mon relais il y a peu .Chez aprilia il m'ont refilé un relais "hitachi" admettant 150A.Depuis c'est nickel. :pfui (Pour mon cas la bobine était bonne:il fonctionnait à la commande,mais le ressort pour couper le circuit de puissance devait être affaibli car le contact s'établissait de façon intempestive et restait collé à cause de la dégradation des surfaces de contact .
turkeytitz
« Réponse #11 le: 31 mars, 2009, 18:30:27 18:30 »
Hello la foule
Bon à mon tour d'avoir le relais en panne - et je ne trouve pas de conc qui en a en stock en RP... à la commande, à 69€ (!), et moyennant arrhes à la commande en plus... bref, si quelqu'un connait un conc sympa qui a du stock (et à des prix un poil moins hard) je suis preneur... (sinon ça va être via le lien web du site anglais, mébon attendre une semaine ça va être dur !)...
Merci d'avance
Donald en RSV 2003
La Fouine
« Réponse #12 le: 31 mars, 2009, 19:19:24 19:19 »
Celui que j ai commandé sur ce site je l ai reçu en 3 jours a peine, franchement ils assurent!
Mais si j avais su j aurais été voir du coté des casses pour un relais de xj 600 il paraît que c'est le même.
turkeytitz
« Réponse #13 le: 02 avril, 2009, 22:13:31 22:13 »
Merci la fouine
J'y vais commander sur le site anglais (79€ chez Pons non merci, et encore il faut commander, attendre etc etc)... en attendant je continue à la clé plate... 3 jours c'est pas la mort finalement (d'autant que fidèle à mes habitudes de feignant, je l'aurais commandé samedi dernier je l'aurai déjà installe :-))
Merci encore en tout cas
Donald
turkeytitz
« Réponse #14 le: 09 avril, 2009, 18:23:39 18:23 »
Ben tout comme la fouine, commandé/livré sans histoire sur wemoto.com, 37 euros et des cts, nickel.
A conseiller ! :cool
