Auteur Sujet: monobras sur rsv ou tuono ???  (Lu 1841 fois)
junior
« le: 10 novembre, 2008, 07:22:02 07:22 »
salut les gars , j'aurai un projet de monter un monobras sur mon futur tuono ( ancien volé  :cry  ) , et j'aimerai savir si un de vous a déja tenter le projet ou en avoir monter un . votre avis m'aiderai beaucoup  :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par fmr »
joe
« Réponse #1 le: 10 novembre, 2008, 09:42:13 09:42 »
y en a un a vendre : swoop
fmr
« Réponse #2 le: 10 novembre, 2008, 11:24:37 11:24 »
Salut, je l'ai fait sur la mienne, ça se fait très facilement. Le monobras de la futura se monte à la place du bras d'origine sans aucune modification. Le seul point critique est la modification du collecteur d'échappement au niveau du cylindre arrière. Il faut prévoir du sur-mesure afin d'éloigner le collecteur de l'amorto arrière. Par ailleurs, il faut prévoir quelque chose pour le capteur de vitesse aussi, qui ne sont pas les mêmes entre la futura et la tuono/rsv. Si tu as des questions, n'hésites pas.
scottmoro
« Réponse #3 le: 10 novembre, 2008, 11:52:46 11:52 »
Peu etre quelques photos détaillé  ;-)
« Réponse #4 le: 10 novembre, 2008, 18:38:50 18:38 »
j'ai jamais monté, mais il y en avais aa vendre spéciale pour rsv ici http://www.krax-moto.com/?gclid=CNbcieOy9JACFRA9Zwod5Qqwqw#
pepito_jft
  • Moto: rst1000futura 2001 / rsv piste(ex-tuono2003)
« Réponse #5 le: 10 novembre, 2008, 19:03:44 19:03 »
Citation de: fmr
...Par ailleurs, il faut prévoir quelque chose pour le capteur de vitesse aussi, qui ne sont pas les mêmes entre la futura et la tuono/rsv. Si tu as des questions, n'hésites pas.
Justement, comment as-tu résolu le problème du capteur de vitesse stp ?
fmr
« Réponse #6 le: 11 novembre, 2008, 09:59:33 09:59 »
J'avais justement l'intention de changer de compteur, donc, j'ai choisi cette solution, qui n'est certainement pas la moins chère, ni la plus simple. On ne peut pas monter le capteur de la rsv à la place de celui de la futura mais on doit pouvoir bricoler un support, ce serait à mon avis la solution la plus simple.
Ah oui, et j'oubliais, il faut aussi prévoir de modifier le cale pied pilote gauche, qui touche le monobras.
