Auteur Sujet: entraxe fixation amorto du haut et bas ...(urgent )  (Lu 971 fois)
bikerboyz67
« le: 07 novembre, 2008, 17:10:09 17:10 »
Hello, alors je voulais savoir si les entraxes (point de fixation) d'un amorto Sachs mod 99 du haut et du bas sont les mêmes qu'un 01-03.Je ne parle pas de longeur, dureté du ressort. Mod 01-03 c'est 28,7mm en haut et en bas c'est 38.7mm. Si ce n'est pas les mêmes, est il est possible de mettre les entretoises du 99 sur l'amorto de 01-03??? En tout cas ce que je voudrais en priorité svp c'est les entraxes d'un 99 haut et bas mesurées avec un pied à coulisse.
Merci d'avance :gaz
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par bikerboyz67 »
« Réponse #1 le: 07 novembre, 2008, 17:26:20 17:26 »
Oui, la largeur du point de fixation de l'amortisseur, soit pour le haut 28,7mm et pour le bas 38,7mm sont les mêmes sur les amortisseurs de 99 à 2003. ça change à partir de 2004.
Par contre attention, si tu monte un amorto 2001.03 sur un 99.2000 (et vice versa),tu dois mettre les bielettes et le basculeur qui va avec.
bikerboyz67
« Réponse #2 le: 07 novembre, 2008, 17:40:48 17:40 »
Pour quelle raison??? dureté ??
« Réponse #3 le: 07 novembre, 2008, 19:16:22 19:16 »
Aprés avoir épluché tous les posts à ce sujet, la "loi" d'amortissement, d'un amortisseur, est calculée avec ses bielettes et son basculeur.
Donc tu peux changer ton amortisseur mais c'est un package complet avec ses bielettes et son basculeur. Il y a des différences dimensionneles de ces deux pièces suivant les années 99.00; 01.03; post 03.
Tu peux intervertir 99.00 avec 01.03 et vice versa sur RSV et Falco mais pas aprés 2003 et jusqu'à 2005 sur tuono (car ce sont les même cadre que RSV jusqu'à 2003).
J'espère que je suis assez clair :gne
bikerboyz67
« Réponse #4 le: 07 novembre, 2008, 19:51:40 19:51 »
Pourtant il y a vraiment peut de différence en terme de lgr élasticité du ressort, peut être qu'il y à possibilité de retrouver les mêmes comportements??? A voir mais j'ai bien compris ta démarche.
Merci pour la clarté de tes réponses..
 :v  :v
Page générée en 0.02 secondes avec 17 requêtes.
