Auteur Sujet: Ventilos qui se déclenchent à 98 °  (Lu 1246 fois)
floris
« le: 06 novembre, 2008, 17:26:29 17:26 »
Suite à la vidange de mon circuit de refroidissement,(j'ai remis du liquide contre le gel),j'ai les ventilos qui se déclenchent à 98-voire 99°,et qui s'arrêtte à 93°.
Avant,il me semble que c'était entre 95 et 90°,que les ventilos tournaient.Celà viendrait-il du fait,que mon niveau de flotte,ne soit pas bon?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par cristo »
« Réponse #1 le: 06 novembre, 2008, 17:50:38 17:50 »
Les miens se déclenchaient à 97-98 et s'éteignaient à 93-94.
Depuis le premier jour jusqu'à ses 34000 kms avec 2 vidanges du circuit.
vinssouille74
« Réponse #2 le: 06 novembre, 2008, 18:14:53 18:14 »
aucun souci la mienne declenche pareil que olivierzx.... :v
« Réponse #3 le: 06 novembre, 2008, 19:30:14 19:30 »
t'as ptêt une bulle dans le circuit
il faut pomper sur les grosses durites pour tout faire sortir (la durite coudée en bas à gauche et celle qui fait le raccord entre les 2 radiateurs)
Bite V60
« Réponse #4 le: 06 novembre, 2008, 19:33:48 19:33 »
Pas de souci pour la temperature... ton huile moteur lubrifie mieux...
et si t'es pas convaincu essaye du ricard ;)
 :plol
floris
« Réponse #5 le: 06 novembre, 2008, 21:45:03 21:45 »
Ok,il me semblait simplement,qu'ils se déclenchaient plus tôt,avant!
cristo
« Réponse #6 le: 06 novembre, 2008, 22:42:17 22:42 »
tu as peut etre mis du concentre ( il faut du melange 50/50 eau glycol) la conduction thermique n'est pas la meme que l'eau pure
de plus lorsque tu refermes le bouchon tu dois faire deborder pour etre sur qu'il y a pas d'air vers le bocal d'expansion en soufflant par le tuyau de mise à l'air de ce dernier (bocal fermé)puis tu fais le niveau
