Auteur Sujet: attention casse du kit chaine et de la boite  (Lu 2789 fois)
nicotuono
« le: 05 novembre, 2008, 11:29:19 11:29 »
bonjour je voudrais recenser toutes les personnes qui ont eut une casse du kit chaine sur leur rsv ou tuono. je voudrais faire un courrier chez aprilia leur demandant dedommagement suite a 2 casses de kit chaine. si vous avez deja eut le probleme contactez moi
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par cch34 »
Philippe
« Réponse #1 le: 05 novembre, 2008, 15:26:03 15:26 »
il y a déja "Aster" sur un Tuono 2007, problème d'usinage de l'axe de PSB tout a été pris en garantie
 :bye  :tope
« Réponse #2 le: 05 novembre, 2008, 18:04:07 18:04 »
Une petite présentation peut-être ?...
Sinon, combien de kilomètres le kit chaine ?
là je suis à 9000km avec un Tuono 2007 et rien à signaler et 15000km avec un RSV2004 et pareil, ras
« Réponse #3 le: 05 novembre, 2008, 19:09:40 19:09 »
y'avait pas eu un rappel là dessus? :?.
  • secrétaire Club Aprilia-V60
  • Moto: RSV1000 2001 Route / RSV1000 piste multi-millésimé
  • Le Méchant Modo
« Réponse #4 le: 05 novembre, 2008, 19:41:04 19:41 »
on commence par une chose toute simple
rappel du premier point du règlement:
Par correction, présentez-vous avant de faire votre premier post
c'est aussi pour cela qu'il y a une rubrique présentation.
Polux_RSV
« Réponse #5 le: 05 novembre, 2008, 20:03:09 20:03 »
Citation de: fred89
Oui, sur des Tuono 2006 ou 2007 je crois.
AEROS76
« Réponse #6 le: 06 novembre, 2008, 14:39:56 14:39 »
Je suis en plein dans le sujet avec un RSV04 - ancien modele
Si tu as besoin ?? fais signe
cch34
« Réponse #7 le: 13 mai, 2009, 17:33:53 17:33 »
Je déterre ce post car je viens de casser mon Kit chaine sur l'autoroute. J'ai un Tuono 2007, le kit chaine (d'origine) avait 12 000Km mais la chaine était un peu détendus  :toc
Par chance, la moto n'a rien.
Philippe
« Réponse #8 le: 13 mai, 2009, 17:51:43 17:51 »
verifis que l'axe et le PSB tournent bien rond, si ça tourne pas rond direction garantie
sur la moto d'Aster (la même que la tienne) c'était l'arbre de sortie de boite qui était mal usinée (canelures) et du coup ça tournait pas rond
 :bye  :tope
cch34
« Réponse #9 le: 13 mai, 2009, 18:18:57 18:18 »
Merci pour le tuyau, je vais vérifier ça au plus vite  :trink2
david13
« Réponse #10 le: 13 mai, 2009, 21:10:45 21:10 »
oh les gars vous me faites angoisser avec cette arbre de sorti de boite mal usiné!
je regarderais dès demain en sortant du boulot, en esperant que ça tourne rond car j'ai pas passé les 11000kms avec tooujours le kit chaine d'origine.
Désolé pour toi cch34 et merci d'avoir resorti ce post car je ne connaissais pas ce probleme.
cch34
« Réponse #11 le: 15 mai, 2009, 10:08:13 10:08 »
Citation de: Philippe
Je viens de vérifier et tout me semble normale : à l'œil, ça semble tourner rond !!!
Philippe
« Réponse #12 le: 15 mai, 2009, 13:19:44 13:19 »
ok donc le problème vient d'ailleur ?
tu fais des wheeling ?
as tu retrouvé la chaine, si oui comment est-elle cassée ?
etc ....
il faut trouver la raison 12000 bornes c'est peu et en général on casse pas les chaines.
 :bye  :tope
cristo
« Réponse #13 le: 15 mai, 2009, 17:56:13 17:56 »
salut,
je viens de racheter un tuono 03 à un kéké, il avait 11000 km et la chaine pendait , sèche et surement nettoyée à la haute pression car pas une trace de camboui., mais les maillons rouillés...(limite d'usure )
Vu l'enorme patate par rapport à mon rsvr (grosses soupapes), la chaine est le maillon faible de la transmission (elle se prend des coups à tous les bas régimes , surtout en ville), je viens de lui mettre un nouveau kit que je graisse à chaque sortie (+teflon), ça me coutera moins qu'un carter ou autre chute
A+ :v
Philippe
« Réponse #14 le: 16 mai, 2009, 00:14:05 00:14 »
le fait qu'il la nettoie au carcher n'est pas négatif, ce qui n'est pas bon c'est la tension et le non graissage !!
une chaine se nettoie avant chaque graissage, parce-que graisse et poussière ça fait de la patte à roder donc plus d'usure et en plus ça abime les joints spi
la miènne et comme neuve, je la nettoie soit au WD40, pétrole ou carcher quand elle est trop sale, je fais tourner un peu pour essorer et graissage.
elle à 17000 et je ne l'ai retendu que 2 fois un demi tour sur chaque tendeur
une chaine ne doit pas casser, s'user oui, si elle casse c'est qu'elle était trop usée et ça se voit sur la couronne ou le pignon, ou alors qu'il s'est passé un truc anormal ?
 :bye  :tope
cch34
« Réponse #15 le: 16 mai, 2009, 08:54:55 08:54 »
La chaine est restée sur le milieu de l'autoroute (j'ai pas voulue aller la chercher).
Elle a toujours été parfaitement graissée, pas de point dur, mais effectivement il lui manquait un peu de tension.
Sinon j'ai fait un peu de piste avec.
Mon concessionnaire, m'a dit qu'une chaine un peu détendu peu casser surtout sur nos V60.
Je ferrais un peu plus attention à la tension.
Page générée en 0.032 secondes avec 15 requêtes.
