Auteur Sujet: Help help relais demarreur qui claque  (Lu 4445 fois)
tompouce
« le: 01 novembre, 2008, 11:05:44 11:05 »
Grrrrrrrrrrrrrrr ca fait 2 fois que je change le relais du demarreur et a chaque fois ca claque , quesque ca peut etre ???? merci
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Chen Jeh 2 »
aarrrsemill
« Réponse #1 le: 01 novembre, 2008, 12:56:39 12:56 »
Tas change avec un piece Yamaha 100ampere??
tompouce
« Réponse #2 le: 01 novembre, 2008, 13:13:20 13:13 »
Citation de: aarrrsemill
Non 2 relais d'origine aprilia et ca claque a chaque fois grrrrrrrrrrrrrrrrrr
aarrrsemill
« Réponse #3 le: 01 novembre, 2008, 14:10:13 14:10 »
cest meilleur change pour une piece Yamaha qui fait 100 ampere. pas ce que piece dorigine cest 50 amp.
tompouce
« Réponse #4 le: 01 novembre, 2008, 14:12:20 14:12 »
Tu a une adresse ou le trouver ???? Merci
« Réponse #5 le: 01 novembre, 2008, 14:45:51 14:45 »
Tompouce relis ce post il est pas vieux, tu as les infos que tu cherches
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?168204
tompouce
« Réponse #6 le: 01 novembre, 2008, 15:17:08 15:17 »
Citation de: pi-loup
Merci sais dejas fait mais je voudrais quand meme savoir pourquoi il claque aussi vite c'est relais j'ai cramer les 2 relais en 10 minutes c'est pas logique ca mais bon merci a toi
aarrrsemill
« Réponse #7 le: 01 novembre, 2008, 17:54:09 17:54 »
Est ce que ton Batterie bon ou pas???
Toujour laisse sur un optimate ou equivalent.
tompouce
« Réponse #8 le: 01 novembre, 2008, 17:57:06 17:57 »
La batterie et ok , j'ai commander le relias yamaha reste plus ca trouver pourquoi il claque tts le temps
PS: Merci a toi  :tarpe
« Réponse #9 le: 01 novembre, 2008, 18:22:02 18:22 »
Faudrait demander aux pro de l'élec, et il y en a sur le fofo
tompouce
« Réponse #10 le: 01 novembre, 2008, 18:51:41 18:51 »
C'est sur en esperant que quelqu'un connait le^probleme  :gne
tompouce
« Réponse #11 le: 04 novembre, 2008, 06:35:09 06:35 »
Probleme resolus  :tarpe  :tarpe
« Réponse #12 le: 04 novembre, 2008, 18:30:27 18:30 »
C'était quoi ton problème?
tompouce
« Réponse #13 le: 04 novembre, 2008, 18:34:40 18:34 »
arfff connerie de dedutant  :plol  :plol  :plol  :plol  :oops  :oops sans commentaire :plol  :gne
DOLO
« Réponse #14 le: 05 novembre, 2008, 10:05:44 10:05 »
Coupe-circuit? :tarpe
Chen Jeh 2
« Réponse #15 le: 25 avril, 2009, 19:18:44 19:18 »
j'ai mon relais que je viens de faire changer en garanti qui a encore des problemes. Obligé de le chinter pour qu'il refonctionne. c'etait quoi ton souci qui le faisait claqué?
