Auteur Sujet: disques de frein aeronal  (Lu 3740 fois)
batman13
« le: 24 septembre, 2006, 12:27:52 12:27 »
Ben voila, suite aux problemes reccurents des disques d origine , j envisage de monter des Beringer aeronal sur mon rsv.Quelqu'un ici l a t il deja fait et si oui, peux t on cocerver les etriers brembos dessus( pas les plaquettes car pas adaptées a la fonte)...Par avance merci ;-)
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par hayafalco »
batman13
« Réponse #1 le: 25 septembre, 2006, 09:46:07 09:46 »
vu que je croule sous les reponses, j ai pris le pari d en commander une paire, ca arrivera samedi, et je vous dirait rien pour vous tenir au courant, et na :langue
Sans rire, je les ai bien commandé et je filerai toutes les infos et photos necessaires pour infos, voila ;-)
thstan
« Réponse #2 le: 25 septembre, 2006, 10:25:45 10:25 »
combien ta payer ça??
greeninja
« Réponse #3 le: 25 septembre, 2006, 10:52:01 10:52 »
J'ai testé des Aéronal sur un GSXR 750 de 99 et c'était le top du freinage, par contre, il faut faire attention à la compatibilité des plaquettes avec les disques fonte.
Pour éviter les problèmes, j'avais mis des plaquettes Béringer, mais il me semble qu'elles ne se font pas pour le RSV.
Il faut donc que tu mettes des plaquettes neuves (obligatoire avec des disques neufs), en étant sur qu'elles soient "fonte compatible".
Pour finir, évite de laisser la moto sous la pluie, la fonte rouille trés vite.
ricky
« Réponse #4 le: 25 septembre, 2006, 11:11:24 11:11 »
Citer
salut à tous,
Mets du WD40, ou de la graisse ça peut aider  :mrgreen
Lu dans un dossier, avantages de la fonte OK.
Mais usure plus importante, oxydation, plus cher.
La fonte plus lourd que l'acier, les fabriquants ont rattrapés le coup sur la dimension de la piste de freinage, donc assure toi que le disque est bien adapté à l'étrier et surtout la plaquette.
BAV
JeanPhi46
« Réponse #5 le: 25 septembre, 2006, 13:23:08 13:23 »
euhhh quels sont les problèmes récurents avec les disques d'origines ?
batman13
« Réponse #6 le: 25 septembre, 2006, 13:39:55 13:39 »
le probleme....c est le grippage systematique des plots qui soit disant doivent permettre au disque de flotter
JeanPhi46
« Réponse #7 le: 25 septembre, 2006, 13:45:39 13:45 »
ah bon faut que je surveille ca alors ,mais ca m'ai jamais arrivé ni sur le rs et ni sur le rsv.
delirii
« Réponse #8 le: 25 septembre, 2006, 17:35:41 17:35 »
Un nettoyage periodique avec du produit pour frein permet de ne pas avoir de soucis de ce coté là. C'est un peu long à faire pour bien tout nettoyer mais moins cher qu'une paire de disques ;-)
hayafalco
« Réponse #9 le: 25 septembre, 2006, 19:48:35 19:48 »
Citation de: ricky
Citer
salut à tous,
BAV
sur mon ancien side j'etais equipé en disque fonte + etrié 4 pistons le tout en beringer c'est vrai qu'à l'arret sous la pluie ça rouille un peu mais deux tours de roue et c'est clean !
les plaquettes beringer m'ont faient 40000 km !!
et question freinage c'etait le TOP !
sur mon falco j'ai des disque aeronale de marque ?
ils etaient dejas dessus quand je l'ai eu ,et le freinage est supert .
a toi de voir ;-)
batman13
« Réponse #10 le: 26 septembre, 2006, 21:09:07 21:09 »
Deja, premiere chose, pour monter des pistes fontes et concerver les etriers Brembo, c est la misère pour trouver des plaquettes adaptées,car brembo ne fais plus pour la fonte, reste Carbone Lorraine, mais 46 euros les 2 plaquettes, je rappelle juste qu il en faut 8.....y pas de secret, on a rien sans rien :-?
giorgio676
« Réponse #11 le: 26 septembre, 2006, 21:22:40 21:22 »
Carbone lorraine j'ai déja tésté sur d'autres moto et plus jamais je ne mettrai ces mer... :-x
ceciliafranck
« Réponse #12 le: 26 septembre, 2006, 21:26:18 21:26 »
y'a 4 plaquettes par étrier ??
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #13 le: 26 septembre, 2006, 21:38:09 21:38 »
Citation de: ceciliafranck
Sur certain modèle oui ;-) une mini plaquette par pistons
hayafalco
« Réponse #14 le: 26 septembre, 2006, 21:40:24 21:40 »
t'affole pas !!  :tarpe
sur le falco tu n'a qu'une plaquette par etrier ( d'origine biensur ) ;-)
hayafalco
« Réponse #15 le: 26 septembre, 2006, 21:41:54 21:41 »
oups!!
naturland tu ma devancé :-d
