Auteur Sujet: freins arrière : perte d'efficacité  (Lu 2148 fois)
Devil
« le: 27 octobre, 2008, 16:09:34 16:09 »
slt à tous. Il y a un problème récurant sur nos machines : le frein arrière perd de son efficacité dès que l'huile chauffe ou je ne sais pour quelle raison. apparament il faut purger. Y a t'il autre chose à faire et comment s'y prendre?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par mariomoto69 »
« Réponse #1 le: 27 octobre, 2008, 16:53:09 16:53 »
sujet plus que traité
fait une recherche
la solution = commande reculée
« Réponse #2 le: 27 octobre, 2008, 16:57:41 16:57 »
psssst, vu que t'es nouveau, je te file un tuyau avant de te faire allumer par Raven et compagnie :green1 En haut de la page, il y a un bouton chercher, utilise-le, le sujet a souvent été abordé. Mais shuuuut, je t'ai rien dit
 :pfui  Euh oui oui, faut purger, comme dirait notre juriste Desmoquattro.
« Réponse #3 le: 27 octobre, 2008, 18:35:29 18:35 »
Comme j'ai l'oreille fine, je t'ai entendu Polux, et je n'ai rien à ajouter.  :mrgreen
desmoquattro
« Réponse #4 le: 27 octobre, 2008, 18:54:09 18:54 »
J suis pas juriste mais avec ou sans vaseline j ai horreur de me faire  :bestof surtout quand je suis dans mon droit , je vous laisse j ai l avocat qui m appelle  :tarpe   :ahaha
jerome 13390
« Réponse #5 le: 27 octobre, 2008, 19:02:45 19:02 »
salut a tous j ai euce probleme de frein arriere sur un tuono
le mécano aprilia aix en provence ma fait dévisser le bouchon du reservoir de liquide de frein ar. et a l aide d un maillet il a tapé sur la pédale du frein pendant environ 5min (petite vibration ) qui font que les bulles d air remonte en surface et eclate au contact de l air .   résultat satisfaisant et tres économique en temps et argent
a plus
jp aka djsims
« Réponse #6 le: 27 octobre, 2008, 20:11:45 20:11 »
vaut mieus pas que je vois mon mécano taper au maillet sur mon tuono moi!!!
chacun se satisfait différement... :tartagueule
« Réponse #7 le: 27 octobre, 2008, 20:50:10 20:50 »
Citation de: Polux_RSV
 :pfui  :pfui  :pfui
polux attention a ne pas faire partie de notre tableau de chasse
mais chut on fera çà discretement
:ahaha
TiDiable
« Réponse #8 le: 28 octobre, 2008, 10:16:02 10:16 »
Citation de: jerome 13390
a plus
tu vas croire que je t'ai dans le nez, mais euhhhhhhhh change de mécano  :mrgreen
gerardgrandgg
« Réponse #9 le: 11 novembre, 2008, 16:03:48 16:03 »
slt
tu enleve a peut pres la moitie du lokeed dans le bocal ce qui lui laisse plus de place quand il chauffe depuis plus de probleme avec le frein ar de toute facon sur piste je ne l'utilise pas !!!!!!! :trompet
Gros-nain
« Réponse #10 le: 11 novembre, 2008, 17:18:26 17:18 »
Citation de: gerardgrandgg
slt
tu enleve a peut pres la moitie du lokeed dans le bocal ce qui lui laisse plus de place quand il chauffe depuis plus de probleme avec le frein ar .
je vois pas trop a quoi peut servir cette "technique" dans le cas d'un frein arriere qui perd de son efficacité a chaud??
mariomoto69
« Réponse #11 le: 11 novembre, 2008, 17:55:17 17:55 »
a plus
oulala !!!il me fait peur ton mécano :toc  et pour le reglage co2 il prend un briquet :plol
 :plol
