Auteur Sujet: Relais demarreur RSV  (Lu 10016 fois)
LoloRRR
« le: 26 octobre, 2008, 21:28:38 21:28 »
salut,
je sais que c'est un sujet qui a été abordé, mais j'ai besoin d'une confirmation.
Quand ca fait "clac", avec l'injection qui tourne mais pas le demarreur, j'ai vu que ca pouvait etre le relais. En parcourant les posts, j'ai vu qu'on pouvait "shunter" le relais avec un tournevis pour tester. Je l'ai fait, et la le demarreur tourne .. c'est donc bien le relais ?? (je suis lourd mais en lectricité je suis nul :tarpe   !)
Donc : quel est le prix d'un relais Aprilia ??
Est-il possible de monter (sans bricoler) un adaptable (autre marque ou pour autre modele de becane)
Et est-il "risqué" d'en monter un d'occas ??
Merci d'avance !
Lolo
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par LoloRRR »
« Réponse #1 le: 26 octobre, 2008, 21:50:50 21:50 »
t'as bon oui c'est bien ton relais qui est HS
AP0055596  RELAY 12V-150A -  82.92  euro sur OEM motorsparts
il me semble que Zan, m'avait dit que le relais de XJ600 marche aussi donc certainement moins cher mais avec modif il me semble
en remonter un d'occas pas de soucis du moment qu'il fonctionne  :mrgreen
LoloRRR
« Réponse #2 le: 26 octobre, 2008, 22:45:43 22:45 »
OK merci !
si quelqu'un a des bons plans (relais occaz, autre modèle qui va sans bidouiller...) je suis preneur !
LoloRRR
« Réponse #3 le: 26 octobre, 2008, 22:50:25 22:50 »
ah oui encore une question :
cramer le relais, c'est de l'usure normale, ou le fait d'insister un peu pour demarrer peut le cramer ??
« Réponse #4 le: 26 octobre, 2008, 23:14:33 23:14 »
ben la 1er fois que çà met arriver
c'etait lorsque j'ai remonter ma brele de version piste a version route, la veille demarrage au 1/4 de tour, et le lendemain matin, çà m'a fait clac clac ........ comme çà sans aucune alerte
la deuxieme fois c'etait a la concentre a Nogaro je termine mon dernier roulage,me change et je vais pour demarrer le fauve pour la remettre en face de la remorque ben plus rien encre le clac clac.......
« Réponse #5 le: 26 octobre, 2008, 23:25:45 23:25 »
je l'ai trouvé à 44€ livré dans ce magasin !!!!!
 http://shop.wemoto.com/index.dyn?oid=5834182
... il s'appelle "started solenoid" ....
j'ai commandé le mercerdi ap-midi et recu le vendredi !!!
... sinon en effet c'est le meme que certaines yamaha ... mais je ne sais pas quels modeles  !!!
PS: juste si tu commande il faudra inversé les cosses dans la  fiche blanche car se sont des modeles yam donc la fiche est inversée par rapport à aprilia !!
« Réponse #6 le: 27 octobre, 2008, 07:45:02 07:45 »
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?t=149370
avec notamment:
> Starter relays 100amps;
-APRILIA: 125/150/200 Scarabeo - 125/150/250/ST Leonardo - 500 Atlantic/Scarabeo
650 Pegaso/IE - 1000 RSV -/SL Falco/ETV Capo Nord/RST Futura
-HONDA: Freeway 125cc
-SYM: Shark 125 and 150cc, Duke 125 and 150cc, Super Duke 125 and 150cc, Melago 125cc
Atilla 125 and 150cc, Euro MX 125, RV125 and 150cc, Joyride 125 and 150cc
-KYMCO: 125/150/250 Spacer/Dink/LX/Grand/dink/Bet&Win/People/Heroism/Movie
Vivio/Venox/Yup/Jockey
-PGO: T-rex 125 and 150cc, Arriba 125 and 150cc
-Yamati: (scooter, china) Strada RX150, Vento Phantom R4i
-YAMAHA / MBK: 100 Nitro/Aerox, 125/150/180 Majesty/Skyliner/Doodo/Teo's/Maxster/Thunder
partno. (#4KD-81940-00-00)
-Yongkang: (Quad,China) ATV (SR-ATV125A)
-Bashan: (Quad,China) 125 150cc gy6
-DOTERA: (Buggy,ATV) 150cc
-PGO: Bugster (Buggy,ATV) 125 and 150cc
-KYMCO: MXer 150 and (RL)model, MXU 150 and (RL) model
-Yamaha 100 amp Starter Relay Part Number:
#4KD-81940-00-00
doups
« Réponse #7 le: 27 octobre, 2008, 08:18:47 08:18 »
« Réponse #8 le: 27 octobre, 2008, 08:37:39 08:37 »
Citation de: le gwenosor
yamaha 600 xj: c'est les mêmes...
« Réponse #9 le: 27 octobre, 2008, 10:10:36 10:10 »
Citation de: doups
vla un autre lien sinon
http://www.rst1000.info/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=68
12 euros le relais :)
... ouais 12€ ma la boite en vends pas au particulier !!!!!!
« Réponse #10 le: 27 octobre, 2008, 10:42:36 10:42 »
Tu peux passer par un Maxxess ou Cardy qui commande chez Moracco. Aprés faut voir le prix au final mais même doublé ça reste intéressant
LoloRRR
« Réponse #11 le: 27 octobre, 2008, 19:06:54 19:06 »
merci pour vos réponses :-)
j'ai passé une annonce pour en trouver un d'occas, et je vais regarder vos pistes. Y'a un cardy à nantes quand j'irais je passerais voir
thierry83
  • Moto: Tuono 1100 V4
« Réponse #12 le: 27 octobre, 2008, 19:19:25 19:19 »
Citation de: pi-loup
je les ai appelé et il mon donné les coodonnés d'un revendeur, cela m'a couté 17 €, depuis je n'ai plus jamais eu de problème de démarrage ou de batterie. :v
que du bonheur!!!!!
LoloRRR
« Réponse #13 le: 27 octobre, 2008, 19:34:37 19:34 »
tu as appelé qui ?? Moracco ???
Ca m'interresse :-)
TAZ64
« Réponse #14 le: 27 octobre, 2008, 20:54:40 20:54 »
Juste une petite vérif, regarde l'état des cosses sur le relais? J'avais tous les symptomes du relais :encolere et en fait le serissage des cosses était HS (fondue et donc mauvais contact, lecourant passe plus). J'ai juste remplacé les cosses du relais et toutes celles du cicuit de batterie + et -. Au démarreur et celle de reprise des masses sur le cadre. Depuis (5mois) plus aucun problème...
 :baba
LoloRRR
« Réponse #15 le: 27 octobre, 2008, 21:07:27 21:07 »
oui merci, je vais verifier car en regardant vite fait j'ai vu qu'une des 2 cosses du relais semblait oxydée, et le cache en plastique dessus est un peu abimé...
je vous tiens au jus
