Auteur Sujet: Decolleuse a pneu  (Lu 7455 fois)
Decolleuse a pneu
« le: 25 octobre, 2008, 17:26:33 17:26 »
Help les loulous
je voudrais savoir si l'un d'autres vous dans les Yvelines pouvez me preter une décolleuse ce week end ( pret a faire 30 km pour aller la chercher si il faut )
car je me suis mis dans la tete de les changer  :toc  :toc  :mrgreen
sinon pas grave je vais me faire une fabrication maison grace a çà
http://forums.moto-station.com/le-coin-des-pistards/65056-plans-de-fabrication-dune-decolleuse-a-pneus-utilisation-en-photos.html
merci d'avance  ;-) en plus  :trink1
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par tomcat »
Chen Jeh
Decolleuse a pneu
« Réponse #1 le: 25 octobre, 2008, 18:07:28 18:07 »
c'est en projet pour moi aussi.Mais pout le remontage et surtout l'equilibrage tu compte faire comment.
J'avais lu un post y'a longtemps sur le forum, que je n'ai pas reussi a retrouver, ou il en etait question. Un mois que je me dis que je vais envoyer un MP a Lleidos pour qu'il m'explique son montage...
Decolleuse a pneu
« Réponse #2 le: 25 octobre, 2008, 19:05:22 19:05 »
pour le remontage c'est pas le plus compliqué
pour l'équilibrage je vais aussi me faire une équilibreuse puis la méthode suivante http://www.2roo.com/images/554552_2047UQ0ZlVp3ix3S.JPG
1- Tu poses la roue sur l'équilibreuse (qui est de niveau)
2- Tu laches la roue et tu attends qu'elle est trouvé son point d'équilibre.
3- Tu colles les masses au en haut, dans le plan vertical. Si tu mets 10g de plomb, tu mets 5g à gauche et 5g à droite.
4- Tu écartes la roue de sa position d'équilibre (pas besoin de faire tourner).
5- Si elle revient à sa position de départ, tu doit rajouter du plomb (toujours en haut, à gauche et à droite)
6- Tu répètes 4 et 5 autant de fois que nécessaire. Il faut qu'àprès avoir écarter la roue de la posittion d'équilibre, elle n'y revienne pas (ou alors tout tout doucement, ce qui veut dire que tu es bien mais pas parfait ... )
lleidos
Decolleuse a pneu
« Réponse #3 le: 25 octobre, 2008, 20:13:05 20:13 »
me suis planté de bouton pour le post suivant  :oops
lleidos
Decolleuse a pneu
« Réponse #4 le: 25 octobre, 2008, 20:14:54 20:14 »
Citation de: lleidos
Citation de: Chen Jeh
c'est le même montage que sur le lien de Tomcat, et la méthode aussi, pour fabriquer l'équilibreuse j'avais utilisé des roulements de roller, pas cher chez Decathlon, et efficace  ;-)
je ne m'en sert jamais pour l'ar
ps: Tomcat, si tu veux passer a Toulouse, je te prète la mienne, en plus y a roulage de demain a mardi entre Pau et Albi  :gaz
Decolleuse a pneu
« Réponse #5 le: 25 octobre, 2008, 21:03:21 21:03 »
Citation de: tomcat
Help les loulous
faut voir si tu payes ta mousse........
Decolleuse a pneu
« Réponse #6 le: 25 octobre, 2008, 21:15:16 21:15 »
lleidos  :blabla
bon vu le prix j'ai commandé çà  http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-equilibreuse-de-roue-moto.html
Vais pas me prendre la tete pour la fab
Decolleuse a pneu
« Réponse #7 le: 25 octobre, 2008, 21:23:57 21:23 »
j'aime bien,ils precisent quand meme que la roue n'est pas fournie :plol
Decolleuse a pneu
« Réponse #8 le: 25 octobre, 2008, 23:10:23 23:10 »
Si tu veux, j'ai le matos  ;-)
Decolleuse a pneu
« Réponse #9 le: 26 octobre, 2008, 02:22:34 02:22 »
sympa osmi
mais je ne pourrais pas me déplacer demain pb perso
bon c'est pas grave je lance la fabrication cette semaine
RSV2temps
Decolleuse a pneu
« Réponse #10 le: 26 octobre, 2008, 18:55:13 18:55 »
Dommage que tu t'y mettes aussi tard :tomato, j'aurais pu en avoir une pour toi comme celle de Lurcy.
Pour Chen jeh : http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=116360
Rectification lien, Mic
« Modifié: 16 janvier, 2014, 21:36:53 21:36 par Micnera »
corser11
Decolleuse a pneu
« Réponse #11 le: 26 octobre, 2008, 21:25:40 21:25 »
Au lieu de passer des heures à fabriquer (ou acheter) une décolleuse qui va te servir 2 ou 3 fois /an, tu peux utiliser une méthode analogue mais un peu plus barbare (on utilise ça en supermotard, ça va aussi bien qu'une décolleuse !) : tu prends une bonne planche (environ 1m50 de long x 20cm de large x 3-4 cm d'épais), tu poses ta roue à plat au sol (sur une bout de moquette par exemple), tu mets une extrémité de la planche sur le pneu près du bord de jante, et tu sautes à pieds joints sur la planche (d'un coup bien sec en prenant une bonne extension), le plus près possible de la jante.
Normalement le pneu va descendre du 1er coup. Tu renouvèles l'opération à différents endroits jusqu'à ce que le pneu soit descendu sur tout son pourtour. C'est barbare, mais ça marche très bien  :trink1
Chen Jeh
Decolleuse a pneu
« Réponse #12 le: 26 octobre, 2008, 22:08:44 22:08 »
Citation de: RSV2temps
merci, c'est ca que je retrouvais pas.
je vais ptet me faire un truc hydrolique ou le manuel demontable, c'est pas mal non plus.
« Modifié: 16 janvier, 2014, 21:37:30 21:37 par Micnera »
RsPoggiali
Decolleuse a pneu
« Réponse #13 le: 26 octobre, 2008, 22:48:48 22:48 »
Citation de: corser11
dans le meme style, tu peu aussi l'enmené a faire monté pour 4€ et qu'elle soit équlibré pour le meme prix!...
Decolleuse a pneu
« Réponse #14 le: 26 octobre, 2008, 23:05:26 23:05 »
ben disons que je demonte et remonte plus de 2 à 3 fois puisque cette année 2,5 trains ( pour ceux qui se posent la question 3 Ar pour 2 Av ) et 2 trains pour la periode l'hiver gomme dure
Citation de: RsPoggiali
ben par chez moi y a pas  :langue
puis apres je pourrais en faire profiter les potos du coins moyennant une mousse  :yeah  :trink1
Decolleuse a pneu
« Réponse #15 le: 27 octobre, 2008, 20:52:34 20:52 »
bon demain la décolleuse fera partie de mes outils
RDV a demain?????????
avec une petite amélioration maison ........ :mrgreen
Decolleuse a pneu
« Réponse #16 le: 27 octobre, 2008, 22:51:00 22:51 »
c'est sans rendez-vous ? ça ouvre à quelle heure l'atelier ? :tarpe
Decolleuse a pneu
« Réponse #17 le: 27 octobre, 2008, 22:59:04 22:59 »
La vache, t'as pas traîné  :plol
Decolleuse a pneu
« Réponse #18 le: 27 octobre, 2008, 23:47:25 23:47 »
vous savez bien y a pas d'heure pour les cloches  :amour  :plol surtout pour les gandes et chauve  :ahaha
et oui osmi je ne fais jamais les choses à moitié surtout quand ce moment chezrinault, on est pas debordé  :encolere  :ouch  :argh
alors je m'occupe
marvin
Decolleuse a pneu
« Réponse #19 le: 29 octobre, 2008, 07:58:51 07:58 »
tomcat sa va etre quoi ta modification
car je vais essayer dans faire une aussi merci :trink1  :trink2
Decolleuse a pneu
« Réponse #20 le: 29 octobre, 2008, 13:00:14 13:00 »
avec un jour de retard  :tralalere  :zz  :zz
voilà la bete
http://img291.imageshack.us/img291/7484/dscf1323bq3.jpg
la modif maison et qu'elle est entierement demontable
la ou repose la roue est en mousse au densite pour ne pas abimer la jante
et le tout a été sable
qu'en pensez vous???
Decolleuse a pneu
« Réponse #21 le: 29 octobre, 2008, 13:08:23 13:08 »
la classe! :trink1
KNIGHT
Decolleuse a pneu
« Réponse #22 le: 29 octobre, 2008, 13:30:55 13:30 »
Bravo joli
et tu lance quand la fabrication de série ???  :plol
Sinon, tu veux pas me la vendre celle là?
ok  :sors
bye
Decolleuse a pneu
« Réponse #23 le: 29 octobre, 2008, 13:34:54 13:34 »
Citation de: tomcat
ah merde je pensais que la "modif maison" ça allait être la machine à café intégrée pour qu'on se détende pendant qu'on te regarde bosser :tarpe
très bien ton outil sinon ;-)
franco
Decolleuse a pneu
« Réponse #24 le: 29 octobre, 2008, 15:08:42 15:08 »
Citation de: btx303
Citation de: tomcat
ben adefaut de pompe a bieres il pourras vous faire un bon café pour vous aire patienter
bon plus serieusement ta vraiment fait du bon boulot tomcat
bravo
Decolleuse a pneu
« Réponse #25 le: 29 octobre, 2008, 15:12:57 15:12 »
C'est beau  :cool
Mais la question est : ça marcha au moins ?  :plol
Decolleuse a pneu
« Réponse #26 le: 29 octobre, 2008, 17:20:47 17:20 »
Belle réalisation..... T'as des talents cachés.
Si tu veux j'échange un cours de montage/démontage de gommes contre la jante jaune que t'as si bien fabriqué en 2 jours.....
tompouce
Decolleuse a pneu
« Réponse #27 le: 30 octobre, 2008, 08:09:06 08:09 »
Tomcat tu as un plan ou des cotes ???? :gne  :tarpe
Chen Jeh
Decolleuse a pneu
« Réponse #28 le: 30 octobre, 2008, 08:16:33 08:16 »
Beau boulot, c'est vrai que la jante est de belle facture, t'as géré :plol
Decolleuse a pneu
« Réponse #29 le: 30 octobre, 2008, 12:30:07 12:30 »
Citation de: tompouce
 :tv tompouce tu cherche aussi toi  :sdc  :plol  :plol
alors regarde sur mon 1er message y a le lien avec toutes les cotes
allez j't'en veux pas çà doit etre le deuxieme effet mariage  :blabla  :mrgreen  :mrgreen
Page générée en 0.024 secondes avec 16 requêtes.
