Auteur Sujet: post jantes !!!  (Lu 12717 fois)
post jantes !!!
« Réponse #30 le: 28 octobre, 2008, 13:14:26 13:14 »
Citation de: le gwenosor
et au fait pour l'arrière ???? c'est pareil ????
... on peux mettre une jante de 2005 sur un 2002 ????
.. où là aussi il y a une histoire de largeur ??????
 :mrgreen
Regarde le lien que je t’ai mis en première page, poussin te donne toutes les réponses
post jantes !!!
« Réponse #31 le: 28 octobre, 2008, 13:25:58 13:25 »
ok merci .... mais quelle merde !!!!
 :mrgreen
post jantes !!!
« Réponse #32 le: 28 octobre, 2008, 13:56:55 13:56 »
donc pour finir:
.. jantes avant de 98 à 2002: on fait ce qu'on veut.
a partir de 2003:
jantes à frein "axiales" en place de "radiales" OK.
PAS L'INVERSE (sauf grosse bidouille compliqué et honéreuse !!)
pour l'arrière compatibilité totale de toutes les jantes et les années ... c'est juste une question d'entretoise !!!
SI j'ai bon .. merki à tous !!
 :mrgreen
Nico-R
Re : post jantes !!!
« Réponse #33 le: 31 juillet, 2011, 14:23:49 14:23 »
Je remonte le topic, pour une question.
J'ai acheté une jante arrière de Tuono ou RSV/R 2004 à 2008 moulée, pensant la monter sur ma mamie de 99... Ben ça ne passe pas...
Apparement la différence d'épaisseur est de 2,4mm (3mm dans certains messages après utilisation de la fct recherche), la jante arrière des RSV/Tuono non factory seconde génération étant plus épaisse.
Je pense que cela va être difficile d'usiner pour retirer l'épaisseur, car coté porte couronne, il faut retirer 1,5 mm à l'entretoise entre porte couronne et jante, donc le porte couronne touchera la jantes par les pions. Je ne peux pas toucher à l'entretoise entre le bras oscillant et le porte couronne, sinon je desaxe la chaine.
Si quelqu'un l'a éventuellemnt déja fait, j'aimerai recueillir son expérience ;)
« Réponse #34 le: 31 juillet, 2011, 20:54:27 20:54 »
Comme le signale Angelo... ayant un R de 2003... donc avec des pinces radiales... je vous confirme qu'il y a une différence avec les modèles "standard" 1999 à 2002 pour la jante + disques...il y a un truc qui cloche... la jante avant ne tourne pas librement.
Par contre no stress pour l'arrière... aucune différence.
« Réponse #35 le: 01 août, 2011, 20:16:29 20:16 »
Micnéra, pour les anciens modèles pas de soucis, par contre pour l'avant, vu que tu as des pinces radiales, il te faut des spacers derrières les disques.
Nico-R, tu ne pourras pas la monter!
simonMQT
« Réponse #36 le: 23 septembre, 2011, 09:18:13 09:18 »
salut,
je vous confirme que ça ne se monte pas sans mal...
après une jolie chute avec mon TUONO de 2005, et pour éviter quelle soit économiquement irréparable (jante d'origine = 1200E!!!!!) le concessionaire Aprilia me dit qu'il va me monter une jante des modèles plus récents... bon, très bien! il me monte la fameuse jante, je prend la moto et me rend compte que ça tremble énormément au freinage! j'y retourne quelques jours après, disque voilé...
par la même occaz les plaquettes à changer, allons y on change tout!
Et là! tadaaam! la jante ne se remonte pas! jante trop large ça ne passe pas... c'est là qu'il se rend compte de son erreur...
avant ça passait car les plaquettes étaient HS mais ça poussait grave sur les pistons extérieurs.
Donc voilà qu'il envoie la jante chez un tourneur pour enlever 3mm de chaque côté...
affaire à suivre.
« Réponse #37 le: 23 septembre, 2011, 09:48:52 09:48 »
ça peut se faire aussi, tant que c'est lui qui paie!  ::)
simonMQT
« Réponse #38 le: 29 septembre, 2011, 10:22:54 10:22 »
J'ai quand même une question à ce sujet là,
question homologation ils ont le droit de me faire ça? mettre une jante et y faire un surfacage au niveau de la fixation des disques c'est pas rien quand même...
J'ai un peu peur que ça fragilise l'ensemble. Mon concess me dit que non mais bon, j'ai un peu peur que ce soit un grand bricoleur du dimanche...
vous en pensez quoi?
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #39 le: 19 janvier, 2021, 22:00:25 22:00 »
Je post ici mais je suis pas sûr que ce soit bon.
Question,  les jantes suivantes se montent-elles direct sans modifs sur tuono 2006 ?
https://nrbike.fr/votre-moto/aprilia/rsv4-2017-2019/paire-de-roue-oz-forgee-noir-aprilia-rsv4-2015-2020.html
Merci 😉
« Réponse #40 le: 19 janvier, 2021, 23:02:41 23:02 »
la vache, à ce prix, je peux te fournir un paire de jantes origine aprilia tuono v4 pour moitié moins.  ;D ;D
Après pour le coté plug and play...
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #41 le: 20 janvier, 2021, 07:19:08 07:19 »
Salut Vince  ;)
Non je ne change pas mes jantes, c'était juste une question sur la faisabilité. Les jantes de rsv4 sont-elles plug and play sur les tuono V2 gen2 ?
« Réponse #42 le: 20 janvier, 2021, 10:37:09 10:37 »
A priori, d'après les infos de Pashcou, oui. A partir des gen2 et des étriers de freinage radial, tout se monte à l'avant. Pour l'arrière, à priori aussi.
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #43 le: 20 janvier, 2021, 10:55:40 10:55 »
Merci  ;)
Page générée en 0.075 secondes avec 27 requêtes.
