Auteur Sujet: Commande d'embrayage HS  (Lu 1985 fois)
« le: 15 octobre, 2008, 08:35:07 08:35 »
Les symptomes : je me suis retrouvé d'un seul coup avec une commande hyper dure, et plus moyen de débrayer...
J'ai démonté le récepteur mais rien d'anormal à priori
Ah un détail, impossible de purger, comme si le liquide était coincé quelque part...
Bref, si vous avez des conseils
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par btx303 »
leguy
« Réponse #1 le: 15 octobre, 2008, 09:46:56 09:46 »
c'est bizare ton histoire .
essaie de desserer un peu le banjo en sortie de mc et appuie doucement sur le levier pour voir si le lookeed sort ,si y a rien qui sort t'as un probleme avec ton mc
Fredo
« Réponse #2 le: 15 octobre, 2008, 10:10:56 10:10 »
Ben c'est ta poignée la haut qui est HS  certainement...  :8-o
« Réponse #3 le: 15 octobre, 2008, 10:18:52 10:18 »
des pistes
* tu démontes ta poignée adaptable d'embrayage..
* si ça marche pas mieux: tu dépose la poignée du haut et tu vois si ça marche sans lookeed
Bite V60
« Réponse #4 le: 15 octobre, 2008, 12:27:00 12:27 »
ça m'est arrivée recemment.
-Tu peut sortie le piston du MC et vérifie les joints toriques.
-nettoie le tout et verifie son etat. Des dépots 'gris' peut s'accumulée et gener le fonctionnement.
-enleve le piston du recepteur et faire une purge 'gravitaire'. Faire couler du DOT 5.1 (pas dot5.0)
-remettre le piston du recepteur et verifie si le levier marche.
C'est pas compliké tous ça ;)
Et puis les pieces de rechange ne se detail pas en Europe, ni chez Duca :(
Je connais une fournisseur aux USA si besoin... 18$ + post ;)
« Réponse #5 le: 15 octobre, 2008, 14:34:25 14:34 »
***Mot censuré*** pour le problème sur le MC. Un petit démontage pour vérifier s'impose.
Si tu permets l'incruste btx 303  :oops
Citation de: Bite V60
Intéressant car effectivement aucun nécessaire réparation par ici. Qui est ton fournisseur car cela m'aurait interessé je cherchais il y a pas longtemps? Si tu fais une commande, puis je me joindre à toi?
Bite V60
« Réponse #6 le: 15 octobre, 2008, 18:20:07 18:20 »
www.tawvehicule.com importateur BREMBO aux USA
http://www.tawvehicle.com/brembo_mc_rem_parts.htm >les pieces dispo
moi j' aimerais faire une commande groupé pour des piston / seal
Mon falco a 32 mille kms est assez usé ce coté la.
Chez Aprilia à Toulouse il demande 168€ pour le MC d'embrayage neuve ;)
Le port se leve a 7$
« Réponse #7 le: 15 octobre, 2008, 21:10:45 21:10 »
OK merci je vais ausculter le MC là haut
« Réponse #8 le: 26 octobre, 2008, 18:03:52 18:03 »
bon j'ai pris mon courage à deux mains pour descendre bricoler cet aprem
j'ai remis le récepteur d'embrayage en place, et démonté le banjo qui sort du MC  pour vérifier si ce dernier fonctionne à vide, c'est le cas.
j'ai remis tout en place, j'ai réussi à purger ce qui élimine la piste du MC défaillant à priori, mais dès qu'il n'y a plus de bulles dans le circuit, ça redevient dur comme du bois
donc :
- le MC fonctionne puisque j'arrive à purger
- le liquide circule...
ce serait le récepteur d'embrayage ? pourtant lorsque je l'ai démonté il ne semblait pas être HS...
arghhh :argh
Polux_RSV
« Réponse #9 le: 26 octobre, 2008, 19:57:56 19:57 »
Et du côté embrayage? la tige coulisse? le plateay presseur aussi? T'es bon pour tout démonter, ça n'y fera pas de mal.
« Réponse #10 le: 26 octobre, 2008, 20:40:24 20:40 »
oui je vais voir de ce côté
j'ai mis un barnett en début d'année, tout fonctionnait normalement jusqu'ici
Page générée en 0.021 secondes avec 17 requêtes.
