Auteur Sujet: d un coup plus de veilleuse de feux de croisement et de phare mais a l arriere la veilleuse marce  (Lu 1764 fois)
chr0996
bonjour
rsv 1000 de 1999
je roulais tout allait bien quand d un coup plus du tout d elcairage a l av
mais a ar tout marche
les fusibles sont bon
j entend les relais claquer
        mais rien a l avant
 :schling
le comodos  quand je le passe en position arret et quand j appuie sur l appel  de phare j ai la
il n y a que la dans cette configuration qu il y a de la lumiere a l avant
par contre en comodo en veilleuse
                         tableau de bord qui s allume veilleuse l ar  qui s allume rien a l av
              comodo en  feux de croisement
               comodo en  feux de route
tableau de bord qui s allume voyant de pelins phare qui s allume veilleuse l ar  qui s allume rien a l av
 :fache
hier en arrivant j ai tout demonter l av
les prises  sont connecter
je deveins fou  :farce  :fache
je ne suis pas une lumiere en electricite  :aua
mais je sais me servir d un metrix
toute aide sera utile
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par chr0996 »
Salut chr0996
Si j'ai tout compris, le seul moment où ton phare avant fonctionne c'est quand tu coupe le contact et que tu fait un appel de phare?
Si c'est ça je pense qu'il faut que tu oriente tes recherches vers ton neiman.
Si tes fusible sont tous bon, c'est peux être un fil coupé au cul du neiman, ce qui fait que quand tu met le contact y a plus rien.
chr0996
j ai trouve    :ol  :zz
dans le manuel utilisateur
fra - 04. pdf     pages 108  ou 48 du dossier
shema electrique rsv 1000
le fiche 50 qui va au composant 69 ( le phare ) le fil  RB
fondu dans la prise  ( aspec de la prise au premier abord  nicke l )
j ai fais un pont entre av et apres la prise c est nickel
 :atteri
faites attention ce fil part a la masse sans cette masse plus de phare DU TOUT ET SANS PREVENIR  :yeah
pour moi c est arriver il fesait encore jour
donc ca coute rien de regarder cette prise  :oye
    TROP DANGEREUX       MEF  :fache
