Auteur Sujet: bruit de klaxonne?  (Lu 1415 fois)
sylvain_59
bruit de klaxonne?
« le: 11 octobre, 2008, 00:09:07 00:09 »
Hello,
j'ai une sensation étrange en roulant...
sur la plage 5000 6000 j'ai l'impression que mon klaxonne se met en marche, mais pas à fond comme lorsque l'on appuis dessus ou la il fait son rôle. Mais juste assez pour se demander ce qui se passe.
quelqu'un a t'il déjà eu ce cas?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par vinceV60 »
bruit de klaxonne?
« Réponse #1 le: 11 octobre, 2008, 09:28:53 09:28 »
Salut.
C'est le top départ pour envoyer du gros. :trompet  :yeah  :yeah
Bon ok je sors.
Je penserai à une mauvaise masse qui touche avec les vibrations  à ce régime.
chrispeuv
Re : bruit de klaxonne?
« Réponse #2 le: 17 mars, 2011, 18:18:43 18:18 »
J'ai exactement le même souci !!!
Quelqu'un connais ?
mots_tot_mots_tard
« Réponse #3 le: 18 mars, 2011, 10:57:42 10:57 »
nous avons tous ce meme bruit.
dans les pieces qui faisait du bruit:
_neiman isolé avec silicone entre plastic et metal et graisse dans le barrillet.
_plaque des mines recollé car les rivets bof et ca vibre.
_passage des fils a deplacer et maintenir avec rilsan ou sctoch suivant endroit.
_cerclage BAA lleidos double face mousse entre cerclage et le cahoutchouc.
_CDI la boite du CDI en metal vibre grave donc double face entre couvercle et socle.
_coude et ressorts echappement et patte silencieux,j'ai retiré les 2 ressorts AR et cahoutchouc pour patte silencieux et refection des cartouches.
et pour le kalxxon je doute que ce soit lui je l'ai deja retiré et resultat est le meme,par contre il vibre qand meme donc j'ai mis un peu d'huile sur le pied du chapeau.
j'ai encore un doute avec roullement de fourche.donc si qq'un a eu ce bruit et changé roullement de fourche qu'il nous disent si le probleme c'est arreté ou toujours le meme bruit meme avec roullement neuf.
PS:regarder les fils qui arrive au klaxxon car il touche souvent sur la patte de surpport radiateur droit et perte electric.
PS2:vinceV60 plutot que dire des counneries  :P si tu nous fournissais ces fameuses batterie LIFEPO4,je suis impatient.
« Modifié: 18 mars, 2011, 18:05:37 18:05 par mots_et_cris »
Page générée en 0.044 secondes avec 14 requêtes.
