Auteur Sujet: frein arriere inexistant sur tuono 06  (Lu 1320 fois)
DRIX111
« le: 08 octobre, 2008, 07:58:23 07:58 »
Je viens d'acheter une tuono 1000R'06 ayant 6000km, j'ai des notions de mécanique mais là faut m'expliquer pourquoi le frein arrière ne freine meme pas la machine à l'arrêt!!!! (je sais que c'est récurent mais quand même. Alors oui la durite passe trop près du pot donc le looked chauffe. Oui y sert à rien le frein arrière sur un bycilindre au couple de tracteur mais si il y a un frein et de plus un brembo y devrait fonctionner non? Au cas ou , j'ai bien vérifier qu'il y avait du looked(chui pas un rigolo)! lol
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par DRIX111 »
Fredfc
« Réponse #1 le: 08 octobre, 2008, 11:01:19 11:01 »
bienvenue au club... ;-)
tu devrais poster dans un des multiples posts traitant du problème.
pour l'instant il n'y a pas de solution miracle...
« Réponse #2 le: 08 octobre, 2008, 11:12:21 11:12 »
Pour t'expliquer tout ça, ainsi que les solutions existantes, le sujet ayant été traité plusieurs fois, je t'encourage vivement à utiliser la fonction "chercher" en haut à droite.
Raven, c'est par là que tu aurais dû commencer d'ailleurs...   :mrgreen
DRIX111
« Réponse #3 le: 08 octobre, 2008, 12:55:38 12:55 »
1000 excuses!!!!!!!! je vois maintenant bah vais tester l'isolant pour motocross
Twix
« Réponse #4 le: 08 octobre, 2008, 19:00:58 19:00 »
J'ai fait cela.. un bon isolant un DOT 5,1 et une purge de temps en temps et SUPER ça freine!!!
 :amour
SleeperStyle
« Réponse #5 le: 08 octobre, 2008, 20:50:27 20:50 »
Ouaip ! C'est vrai qu'il ne freine pas de masse, mais ca freine qd mm. Au debut c'a m'a egalement bcp surpris. S'il est en bon etat je te conseille d'appuyer plus fort... tout simplement.
Si t'as eu une brele avec un frein AR performant (ce qui etait mon cas) il est fort possible que ton souci vienne de là :)
PS: Le dit brembo c'est un etrier de Skyliner 125, faut pas trop lui en demander... lol
DRIX111
« Réponse #6 le: 08 octobre, 2008, 21:05:03 21:05 »
alors grosse purge du circuit ARR yavait de l'air en plus
je retrouve un semblant de pression dans la pédale
g mis du 5.1
mais je crois qui va falloir isoler tout ça
pi si ca va tjrs pa ba ca restera comme ca
Page générée en 0.022 secondes avec 17 requêtes.
