Auteur Sujet: Clignotants  (Lu 1650 fois)
Poopoope
Clignotants
« le: 06 octobre, 2008, 13:00:46 13:00 »
Salut à tous
Ha ben ca fait un moment que je suis pas passé ici.
Je viens de remettre la coque arriere d'origine sur mon RSV 2002.
Du coup j'ai remis les clignos d'origine, mais j'ai un probleme pour lequel je n'ai pas trouvé de reponse precise:
A l'arret (meme desfois moteur en marche), mes clignos ne clignotent pas. Si j'allume le moteur et je mets les gaz alors la pas de probleme, ca clignotent (un peu lentement a mon gout quand meme).
Avant il y avait deux petit clignos plat fixé sur le passage de roue.
Voila donc d'apres mes recherches, je m'oriente vers un probleme de puissance.
Mais probleme de puissance de la centrale clignotante ou probleme de puissance electrique generale sur le circuit de la moto, ou les deux ? C'est pas catastrophique mais ça peut etre chiant au feu rouge quand les clignos ne clignotent pas  :fache .
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par ZINZANE »
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
Clignotants
« Réponse #1 le: 19 octobre, 2008, 14:54:43 14:54 »
si les gouttes d' eau étaient a LED cela peux s expliqué tu dois avoir une résistance qui permet de faire clignoter lentement les LED du cout quand tu repasse en ampoule d origine cela clignote très lentement voir pas du tout
Poopoope
Clignotants
« Réponse #2 le: 19 octobre, 2008, 16:17:36 16:17 »
K merci, je vais verifier mais j'ai rien vu, les "gouttes d'eau" etaient branche direct sur les fil d'origne sans resistance.
Va falloir que je regarde si il les avait pas mis a la centrale ?
RsPoggiali
Clignotants
« Réponse #3 le: 19 octobre, 2008, 20:47:22 20:47 »
tension batterie faible...
Poopoope
Clignotants
« Réponse #4 le: 19 octobre, 2008, 21:03:42 21:03 »
Non, la tension est bonne oscille entre 12 et 14v. Phare marche sans probleme, moto demarre au quart de tour, etc...
ZINZANE
Clignotants
« Réponse #5 le: 20 octobre, 2008, 11:47:51 11:47 »
salut je suis a la recherche de cligno pour rsv 2002 s'il t'en reste pense amoi merci
