Auteur Sujet: chaine ou couroie de distrib  (Lu 1877 fois)
cedhornet
« le: 01 octobre, 2008, 16:25:17 16:25 »
bonjour
je doit acheter une rsv1000 de 2001 elle a 42000km donc je voulais savoir si il y avait une chaine de distrib ou une couroie comme ducat et a combien dois je le faire
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par naturland »
« Réponse #1 le: 01 octobre, 2008, 16:31:49 16:31 »
ben un rsv c'est pas un ducat et du coup no courroie... et no soucis aussi :gogol
cedhornet
« Réponse #2 le: 01 octobre, 2008, 16:46:24 16:46 »
a combien de km il fo la faire la chaine de distrib??
cristo
« Réponse #3 le: 01 octobre, 2008, 18:22:40 18:22 »
pas avant 75000km , sinon en moyenne vers 100000km
« Réponse #4 le: 03 octobre, 2008, 19:54:08 19:54 »
j'en profite pour faire un rappel du règlement à l'auteur de ce topic :Par correction, présentez-vous avant de faire votre premier post
cedhornet
« Réponse #5 le: 08 octobre, 2008, 14:39:29 14:39 »
ca y est presentation faite encor mille excuse pour ne pas l avoir faite avant
pour la distrib 75000km ca fai beaucoup nn?
celle que je doit acheter a 42000km et le proprio ma dit bientot a faire
cristo
« Réponse #6 le: 08 octobre, 2008, 18:15:15 18:15 »
Chaque fois que tu check tes soupapes , tu en profites pour controler l'etat des guides-patins + pignons, mais avant , si c'est usé , il y a du bruit >tendeurs hydrauliques,chaines qui raclent du metal...>utiliser de la bonne huile (synthe) ça aide pas mal ,chauffer avant de prendre >7000rpm aussi,;
La chaine se detend tres fort avant de casser, meme avec un mauvais calage des cames apres demontage!!
Mais l'operation de changement de l'ensemble(4pignons+2 chaines +4 patins+2 tendeurs)coute cher et dure une journée ,à faire plutot avec un reconditionnement complet du moteur.
Ma becane a toujours été chouchoutée en produits(pas sur piste!) et a ses 70000km avec tout d'origine(meme l'embrayage), quand on aime on ne compte pas
A+ :trink1
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #7 le: 09 octobre, 2008, 22:55:37 22:55 »
D'accord avec CRISTO, mon 1999 avait 55000km et tout d'origine embrayage et roue libre compris, et je peux te dire qu'elle tournait comme une horloge, juste un joint de couvre culasse AV fuyard.
42000 sur un RSV c'est une moto qui a tout juste fini son adolescence  :zz  :ahaha
Page générée en 0.017 secondes avec 17 requêtes.
