Auteur Sujet: rsv 1000 an 2000 panne electrique après chute  (Lu 3425 fois)
corsicaprilia
« le: 27 septembre, 2008, 15:33:39 15:33 »
bonjour à tous,
Mon rsv 1000 est restée 2 jours sous la pluie et la béquille c'est enfoncé dans la terre tout doucement.(mea culpa)... Elle est restée une heure couchée avant que je la reléve. La batterie est neuve, toujours chargée avec un régulateur chargeur de charge et les connections sont bonnes. Depuis que la belle s'est allongée, plus rien a faire elle veut plus rien savoir. Plus rien ne s'allume, plus rien ne bouge, aucun message d'erreur, rien de chez rien.... Juste l'aiguille du compte tour qui fremille quand j'enlève et remet le fusible principal. J'ai bien regardé le boitier anti-chute sous la selle, il est bien à sa place, dans le bon sens. Je l'ai débranché, secoué, rien à faire. Que se passe t il ? il y a til un coupe circuit quelque part ? Qui peux m'aider ?
merci....
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par christophe916 »
« Réponse #1 le: 27 septembre, 2008, 16:45:30 16:45 »
à tout hasard,l'acide de ta batterie ne se serait pas vidé?
lleidos
« Réponse #2 le: 27 septembre, 2008, 16:51:48 16:51 »
vérifie aussi le capteur de chute (faut secouer la bille)
joe
« Réponse #3 le: 27 septembre, 2008, 18:57:41 18:57 »
ouaip , quand tu as secoué, la bille faisait gling gling? sinon c'est collé :green1
vérifie auprès du relais de démarreur si ça n'a pas rouillé
« Réponse #4 le: 28 septembre, 2008, 20:10:07 20:10 »
salut,
verifie aussi les cosses de ta batterie(oxydation )et ta batterie
« Réponse #5 le: 28 septembre, 2008, 20:23:54 20:23 »
Il faut y aller dans l'ordre.
Quand tu enlèves le fusible principal, l'aiguille du compte-tours "frémille". ça veut au moins dire que la batterie est branchée.
Ensuite, que se passe-t-il quand tu tournes la clef ? ça s'allume ? les phares, clignotants ?
corsicaprilia
« Réponse #6 le: 29 septembre, 2008, 15:33:00 15:33 »
ouais, en fait il n'y avait plus rien du tout qui s'allumait.... rien de chez rien...Alors j'ai décidé de regarder toutes les connections du circuit éléctrique. Quand j'ai viré la bulle-phare, il y avait un petit fil coupé au niveau de la jonction du domino, juste derrière le bloc compteurs, sous le cache plastique. C'est un petit domino blanc a deux fils et un fil était sectionné, il coupe tout l'éclairage, les voyants, le contact.... Je pense que quand ma moto est tombé, une petite pression s'est exercé sur le carénage, qui a fait bougé un peu le domino, ce qui a suffit pour sectionné un fil déjà complétement oxydé (sur le fil et la cosse on voyait un dépot blanc-gris, comme de l'oxydation)
MAINTENAT CA MARCHE !!!!! MERCI POUR VOS REPONSES
Bobo
« Réponse #7 le: 29 septembre, 2008, 15:36:23 15:36 »
Content pour toi que tout rentre dans l'ordre :trink1
« Réponse #8 le: 30 septembre, 2008, 18:15:54 18:15 »
Un domino ???
Il n'y a aucun domino d'origine.
Ca sent la modif sauvage.
corsicaprilia
« Réponse #9 le: 01 octobre, 2008, 09:05:18 09:05 »
Bonjour, OUI, OUI, il y a un petit domino caché... il semble bien d'origine. d'ailleurs je l'ai pris en photos en me disant que j'allais les mettre sur le forum V60 (ça peux servir...)car quand ce petit fil est déconnecté, c'est la panne éléctrique complète. Il faut juste que j'arrive à transferer les dites photos de mon téléphone vers mon ordinateur...je vais bien trouver un moment dans la semaine...
corsicaprilia
« Réponse #10 le: 02 octobre, 2008, 21:11:30 21:11 »
Bon, j'arrive pas à mettre la photo directement sur le forum (c'est normal, Docteur?). Alors, je la met sur un lien :
http://lra-corse.saynete.net/corsicaprilia1.jpg
C'est le fil rouge, qui était débranché et qui coupait le faiseau éléctrique dans sa totalité....(bon à savoir....
« Réponse #11 le: 03 octobre, 2008, 00:09:39 00:09 »
C'est la fiche male femelle blanche à droite que tu appelles un domino?
corsicaprilia
« Réponse #12 le: 15 octobre, 2008, 12:39:24 12:39 »
Oui, c'est vrai, si on parle pas la même langue on peux pas se comprendre....C''est bien la fiche blanche que j'ai appelé domino. Je devrais réfléchir au vocabulaire !!! Quoi que ... on pourrait en discuter, puisque selon le dico un domino est, en éléctricité, : "une pièce cubique ou parallélépipédique servant à relier des conducteurs". Peut importe !!! L'essenciel c'est que tout marche maintenant. Un autre détail important (et non des moindre) : que mon expérience, grâce à www.aprilia-v60.com, puisse un jour servir à quelqu'un... :trink1
springolib
« Réponse #13 le: 15 octobre, 2008, 13:26:33 13:26 »
ici c'est un forum de précision ou tout doit etre précis !
christophe916
« Réponse #14 le: 16 novembre, 2008, 15:21:46 15:21 »
ce n'est que la prise du neiman,  :casse
Page générée en 0.064 secondes avec 14 requêtes.
