Auteur Sujet: Test pour embrayage  (Lu 1058 fois)
Sukoï
Test pour embrayage
« le: 26 septembre, 2008, 16:04:06 16:04 »
Salut à tous,
Véhicule : Falco de 2000 34000km embrayage d'origine : je pense ^^
Utilisation : tous les jours matin & soir pour le taff ( parcours urbain only( 4000 5000Tr/min max)
Encore un énième topic sur les embrayages, j'espère juste qu'il ne sera pas snipé, car il traîte d'élément non trouvé sur le forum.
Suite à un mauvais conseille de mon garage, j'ai mis dans le moteur de la 10w50 100% synthèse, et comme mentionné plusieurs fois dans le forum, j'ai l'embrayage qui patine des que j'atteins un certain régime moteur.J'ai lu tous ce qui s'en rapprochais, et n'étant pas un grand mécano, je souhaitais avoir votre avis.
L'huile à été mise il y à moins d'une semaine, et ce en complément.
Je souhaite descendre le niveau d'huile au mini, faire rouler ma belle quelques jours comme cela afin que les disque élimine l'excédent d'huile 100% S. , et refaire l'appoint avec de la semi synthèse.
Quelqu'un à t'il déja fais cela au par avant ?
D'après vous est ce que cela aura l'effet escompté ?
Tous ceci pour  moi, à pour but de ne pas démonté l'embrayage, vous vous en doutez bien ^^.
Si jamais je devais démonter l'embrayage ,j'ai consulté ce lienmais je me pose 2 questions, a t'on des couple de serrage particuliés à respecter, doit on mettre une colle de type loctite au niveau des vis du carter ?
J'ai lu aussi de passer les disques garnie, au papier de verre: lienEt je souhaiterais connaitre le résultat, est ce que l'embrayage à du etre changé par la suite ou non ?
Car je ne suis pas trop chaud pour remplacer l'embrayage.
Merci de vos réponses.
Tchao
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Sukoï »
Test pour embrayage
« Réponse #1 le: 26 septembre, 2008, 16:21:17 16:21 »
Ben tu peux démonter, poncer et ça repatinera dans peu de temps...
Mais bon tu peux toujours essayer: ça te prendra une heure.
Pour les couples de serrage, sais pas je fais à la main et je mets pas de frein filet...
Sukoï
Test pour embrayage
« Réponse #2 le: 26 septembre, 2008, 20:20:38 20:20 »
Merci pour cette réponse rapide,
Je vais faire un test demain quand bien même.
Je vais vidanger vu que l'huile n'est pas bonne, et la remplacer par de la 10w50 50% Synthèse et je vais rouler pour vérifier, de toute façon mon huile doit être changé car non conforme.
Je vous tiens au jus
