Auteur Sujet: probleme embrayage ou resepteur...  (Lu 1380 fois)
pirate66
« le: 22 septembre, 2008, 16:40:39 16:40 »
salut! après avoir vu plusieurs mécanos, dont auccun ne m'a indiqué la ou les sources de ma panne, je me tourne vers vous!
alors voila! mon falco à 60 000 bornes,l'embrayage à 20 000 bornes mais pas les ressorts(60 000),le maître cylindre et la durite d'embrayage(type avia)ont 20/25 000 bornes,le récepteur d'embrayage est, lui, d'origine.
donc!le problème: quand la moto chauffe (85°/90°) ou que je monte en altitude (j'habite à Perpignan )la poignée d'embrayage devient totalement molle.
je me retrouve donc sans embrayage...si je redescends ou que mon moteur refroidi à 60/65° tout redevient normal sans pomper sur l'embrayage ou quoi que ce soi.
voila en espérant avoir été assez clair dans mes propos
merci d'avance! @+
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par pirate66 »
« Réponse #1 le: 22 septembre, 2008, 16:46:52 16:46 »
change le liquide d'embrayage: ça devrait aller mieux....
Bite V60
« Réponse #2 le: 22 septembre, 2008, 17:09:28 17:09 »
J'ai eu la meme chose.
Il faut démonter le récepteur et faire une purge gravitaire. Puis purge classique. Je viens de commander un kit joints pour le maitre cylindre.
Vérifie bien le PPC. La je connais rien.
pirate66
« Réponse #3 le: 22 septembre, 2008, 17:38:49 17:38 »
merci de me répondre si vite! pour le liquide j'ai bien dû faire 5 purges en changeant le liquide à chaque fois car je pensais que j'avais une bulle d'air,donc je ne pense pas que ce soit ça! mais merci encore.
pour la purge par gravité et le démontage, je vais le faire dans la semaine car j'ai trouvé un récepteur d'occase ...merci encore :bises   par contre c'est quoi un PPC?
bon si ça marche je vous invite chez moi! :gaz
RS02
« Réponse #4 le: 22 septembre, 2008, 22:16:36 22:16 »
Citation de: pirate66
le ppc est le sytéme d'anti dribble d'aprilia(pneumatique power clutch)dans ton cas j'ai un doute cherche plutot du coté du recepteur et de la purge. ;-)
pirate66
« Réponse #5 le: 23 septembre, 2008, 15:16:25 15:16 »
merci!pour ton éclaircissement sur le PPC :cool moi chuis un peu con je l'ai débranché c'était pas pratique pour se mettre en travers... :plol bein!du coup c'est peut être ça alors mais c'est un mécano qui me l'a fait donc il a dû faire ça bien?non ou alors :neuneu
enfin je vous tiens au courant!@+
