Auteur Sujet: Pot Roadsitalia : joli, pas cher, mais...  (Lu 31741 fois)
franckgava
« le: 12 septembre, 2008, 15:27:44 15:27 »
V à tous,
Heureux proprio d'un Roadsitalia carbone tout neuf, je suis un peu deçu par le montage du pot sur mon RSV de 2002:
-le tube qui fait la liaison entre le silencieux et la ligne d'échappement est très difficile à enfiler dans la ligne.(j'y suis arrivé en "travaillant l'embout du tube)
-Toujours à ce niveau là, les crochets où se fixent les ressorts ne sont pas du tout alignés.
-Enfin, le collier qui maintient le silencieux au niveau du repose pied passager est trop grand par rapport au silencieux lui-même.
Est ce que ceux qui ont déjà un Roadsitalia ont eu les mêmes problèmes que moi ? Que faire pour le collier trop grand ? rajouter une epaisseur de caoutchouc ? lequel prendre ( because c'est chaud un pot )... :peupas
Merci pour vod réponses,
Franck
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Fuollig »
Re : Pot Roadsitalia : joli, pas cher, mais...
« Réponse #1 le: 12 septembre, 2008, 19:12:19 19:12 »
J'ai eu quelques uns de tes soucis mais avec un Léo de chez accessoripista : les ressorts pas alignés et le collier mauvais diamètre.
Pour les ressorts c'était pas beau mais ça a tenu nickel pendant 25000 kms. (jusqu'à que je revende la moto)
Pour le collier j'ai envoyé un mail à accessoripista qui m'en a renvoyé un autre à la bonne taille.
Sinon essaie dans un magasin (dafy,motoexpert ...) ils ont parfois des vieux pots qui trainent et tu récupères dessus le collier.
Sinon à la casse.
Mesure précisemment la circonférence de ton silencieux, il y en peut-être qui ont un collier qui traine.
« Réponse #2 le: 12 septembre, 2008, 20:00:07 20:00 »
Pour ma part, les Roadsitalias on été monté en 1/2 heure sur mon mostro, pareil pour celle de ma femme.
Faut voir avec Vroom qui à monté, lui, des titanes.
Mais une chose est sûr, ils ne sont vraiment vraiment pas chére, donc même avec une petite modif... ça vaut le coup quand même!!!
« Réponse #3 le: 13 septembre, 2008, 03:29:23 03:29 »
pas de probleme pour le montage 30 minutes les 2 :tralalere
franckgava
« Réponse #4 le: 13 septembre, 2008, 10:15:33 10:15 »
Merci à vous pour les réponses !
Je vais peut être aussi rappeller Roadsitalia...c'est pas normal de ne pas avoir un collier à la bonne taille quand même !!  :fache
Rajouter une couche de caoutchouc, c'est con comme idée ?  :idea
Franck
« Réponse #5 le: 13 septembre, 2008, 11:26:40 11:26 »
un caoutchouc haute température non, ça évitera même les marques du collier fixation, mais un caoutchouc standard tu vas le retrouver fondu sur le pot...
Bobo
« Réponse #6 le: 13 septembre, 2008, 13:12:56 13:12 »
Ou peut on trouver ce genre de caoutchouc? :roll
franckgava
« Réponse #7 le: 14 septembre, 2008, 11:11:14 11:11 »
Oui, où peut on trouver ce genre de caoutchouc ?
On doit pouvoir peut être bidouiller en découpant dans des plats en silicone...
« Réponse #8 le: 14 septembre, 2008, 14:39:32 14:39 »
j'en sais rien du tout, mais j'ai vu des pots équipés de ces protections entre la fixation et le pot...
« Réponse #9 le: 14 septembre, 2008, 19:11:31 19:11 »
Le caoutchouc haute température ça s'appelle du caoutchouc de silicone, et pour le moin résistant, il résite de -60 à +250°.
Par contre, je ne sais absolument pas ou en trouver.
Bobo
« Réponse #10 le: 14 septembre, 2008, 20:31:36 20:31 »
ça fait deja une piste a suivre merci pour l'info ;-)
guib12
« Réponse #11 le: 14 septembre, 2008, 21:08:19 21:08 »
j'ai eu exactement les mêmes problèmes que toi avec un titane (pot de RSV monté sur un Tuono 2005).
Pour le collier, je ne me suis pas posé de question, il y a "du jour" car le collier est trop grand, mais au bout de 7000 km, pas de problème, il n'a pas bougé. Moi j'ai du maitre 1 bonne heure pour travailler ce put**n de tube :aua .
Aujourd'hui la laine est hs et il faut que je la change, si non, je suis comptent de rapport qualité prix.
franckgava
« Réponse #12 le: 15 septembre, 2008, 13:32:09 13:32 »
Pour répondre à Raven, j'ai effectivement une bande de ce caoutchouc à mettre entre le pot et le collier, mais l'épaisseur est insuffisante...
Avec un pote, on va peut être retravailler le collier pour le raccourcir.
Je reste à l'écoute de vos conseils et vous ferai passer une photo le problème résolu.
Merci pour vos idées,
Franck
Twin-rge
« Réponse #13 le: 15 septembre, 2008, 13:38:13 13:38 »
Toujours sur RSV 02, j'ai le X-small (titane) et aucun problème de ce genre...l'unique difficulté sont les ressorts : extrêmement durs à mettre et enlever (pas dans l'absolu mais par rapport à l'origine et à un AKRA). A part ces ressorts (qui font perdre 30 secondes de plus), aucun soucis, c'est monté / démonté en quelques minutes, comme un AKRA.
Pour le collier, le mien est effectivement équipé de ce fameux bout de caoutchouc / silicone haute température à placer entre le collier et le pot (qui n'atteint jamais des températures "de cuisson"  :mrgreen  comme l'origine). A l'époque les mecs de Roadsitalia étaient très cool et dispo. contacte-les pour savoir si c'est normal (un oubli sur une petite production, ça peut arriver) ; ils devraient t'aider.
Après, que le collier ne soit pas ajusté au millimètre près, c'est possible mais ça tient parfaitement bien en ce qui me concerne.
J'ai déjà donné mon avis sur ces pots à plusieurs reprises...la finition est artisanale mais mon gros doute (usure et maintien dans le temps) est désormais levé : c'est OK !  ;-)
P.S. hors sujet : je profite du post...des pots originaux de RSV SP (les deux sorties superposées) à 160 euro ça vaut le coup ? Quel apport (perfs, poids et bruit) ?  ;-)
guib12
« Réponse #14 le: 15 septembre, 2008, 18:23:38 18:23 »
Pour ceux que ça intéresse les photos de la Tuono
Pour ce qui concerne le collier, je pense qu'ils ne doivent pas avoir fait beaucoup de diamètres différents. Je pense même que tous les silencieux de Xsmall sont les mêmes pour toutes les motos.
En fait sur la mienne, le tube et composé de 2 tubes de diamètres différents, le plus gros étant côté collecteur. Il y a donc une réduction vers le silencieux.
J'imagine qu'ils livrent donc uniquement des tubes différents pour les adaptés aux différents modèles de motos. Ça coute moins cher en "étude" et une réalisation artisanale comme l'écrit Twin-rouge, ça donne un prix peu élevé.
franckgava
« Réponse #15 le: 15 septembre, 2008, 18:30:29 18:30 »
Salut Twin-rge,
Merci pour ton avis et ton aide (MP)
En fait, la bande de caoutchouc n'est pas suffisament épaisse (et de loin!!!  :ouch ) pour compenser la trop grande longueur du collier (comme un boulon de 8 dans un écrou de 14, si tu vois ce que je veux dire... :mrgreen )
A+,
Franck
Concernant les pots de SP, ça a pas l'air trop cher, mais perso, j'les trouve pas beaux  :dent
franckgava
« Réponse #16 le: 19 septembre, 2008, 17:20:56 17:20 »
V à tous,
Bon, suite au diverses manip:
- Ouverture (en travailant légèrement le métal) du manchon intermédiaire entre le pot et la ligne (au niveau de celle-ci)
- Mise en place des ressorts maison à ce même endroit(non alignés)
- Travail sur le collier trop grand (dépliage, repliage plus loin au niveau de la fixation et retaillage au niveau du boulon sous le repose-pied passager...
...ça donne ça:
<a href="http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/img-0900,5628fced39d5438c8b36257be5f57f40.jpg.html" alt="Hébergé par Hiboox.fr"><img src="http://images4.hiboox.com/vignettes/3808/5628fced39d5438c8b36257be5f57f40.jpg" border="0"  >[/url]
J'suis content du résultat !!  :mrgreen
franckgava
« Réponse #17 le: 19 septembre, 2008, 17:22:12 17:22 »
Heu...plutôt ça...
Twin-rge
« Réponse #18 le: 19 septembre, 2008, 23:41:00 23:41 »
Ben ça m'a l'air pas mal du tout comme résultat (esthétiquement parlant...).
Tu n'as pas contacté RoadsItalia au final ?
Tiens-nous au courant sur la durée de vie du carbone...je suis curieux de savoir si ça tient avec cette marque...
Attends aussi quelques kilomètres pour "voir" la laine de roche se réduire et le son monter d'un cran..aaaaah, douce mélodie... :mrgreen   ;-)
« Réponse #19 le: 19 septembre, 2008, 23:53:01 23:53 »
Twin> pour les Sp fonce! à ce prix c'est cadeau ! j'ai payé les miens 300 euros. Son envoûtant et bien "twin", poids, moins 5 kilos sur la balance comparé à l'origine, et perfs, ben aprilia made for aprilia, donc, léger gain j'imagine, en tout cas , pas de perte !
franckgava
« Réponse #20 le: 20 septembre, 2008, 10:41:51 10:41 »
Salut Twin-Rge,
Non, je n'ai pas contacté Roadsitalia : mon pote bricoleur m'a modifié le collier en 15 mn...
Je tiendrai au courant les gars du forum sur la durée de vie du carbone. Concernant le bruit, il est un peu plus présent et rauque que l'original.
Et sans le Db-killer, les voisins ne vont pas devenir nos amis... :farce
Merci à tous,
Franck
Twin-rge
« Réponse #21 le: 20 septembre, 2008, 20:52:33 20:52 »
Citation de: Raven
Merde ! J'ai essayé à 130 euro et le type a refusé...j'ai laissé tombé... :oops  :mrgreen
boh, pas grave...au moins la prochaine fois je saurai ! Et puis cette économie m'a permis d'acheter d'autres accessoires... :mrgreen  ;-)
« Réponse #22 le: 27 octobre, 2008, 23:09:32 23:09 »
Je remonte le topic suite à l'achat d'un silencieux de chez eux.
Bref j'imagine que c'était ce genre de blème que Franckgava avait :
Bah moi aussi  :plol
Ceci dit après avoir contacté Roadsitalia, je devrais recevoir un autre tube dans la semaine.
Vraiment réactif quand même  :cool  j'espère juste qu'il ne  soit pas le même  :-l
affaire à suivre...
« Réponse #23 le: 28 octobre, 2008, 14:23:10 14:23 »
Citation de: franckgava
Alors au bout d'un mois ça donne quoi?
alexv60
« Réponse #24 le: 14 mai, 2009, 20:33:35 20:33 »
pour ma part, j'ai commandé il y a 7 jours pile, je les ai recus ce matin!
finition propre , peut etre les soudure un poil grossiere effectivement , mais pour le taro, je m'attendais a ca !
j'attends le montage prochainement, a voir !
je vous tiendrais au jus !
@plouche
bon bah , j'ai craqué, je viens de les monter a moitier dans le noir  :zz
pas de soucis pour moi, il a fallu un peu forcer sur le manchon qui se met sur le collecteur , sinon le reste monte tout seul.
les ressorts nickel ,pile la bonne longueur !
La seule chose, en fait, non, deux choses !
les silent blocs ils vont ou?!!ceux d'origine ont l'air de convenir parfaitement!!!
Et deuxime chose, le manchon envoyé par roadsitalia, celui qui est decoupé "en 4" et qui se met dans le collecteur les trous semblent trop longs... ca se retaille ca?! :trink1
« Réponse #25 le: 14 mai, 2009, 20:41:50 20:41 »
Suis curieux de voir ça, si tu fais une sortie piste un vendredi soir par exemple ;-)
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
« Réponse #26 le: 14 mai, 2009, 22:13:19 22:13 »
chez tupperware
 :tv
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
« Réponse #27 le: 14 mai, 2009, 22:15:05 22:15 »
ok je sors  :sors
alexv60
« Réponse #28 le: 14 mai, 2009, 22:26:09 22:26 »
sortie piste?ou ca ? a merignac?!!
perso la piste je meurs d'envie mais pas avec ma meule :0) trop peur de la plier !
« Réponse #29 le: 14 mai, 2009, 22:45:16 22:45 »
Non pas au circuit, à la piste d'accélération à Bx lac.
Petit rassemblement sympa le vendredi soir
Désolé pour le hs, si suite MP
Page générée en 0.026 secondes avec 16 requêtes.
