Auteur Sujet: Ca freine plus de l'arriere ???  (Lu 17541 fois)
FoXbUrNeR
« le: 20 septembre, 2006, 01:01:24 01:01 »
Mon RSV à 2000 bornes et ça freine plus de l'arriere. Le concess m'a dis qu'il fallait purger tres souvent, probleme dû au durit trop pres du moulin qui fait chauffer le liquide( est-ce que parmi les RSVtistes ils y en a qui ont le même soucis).
Le Gros problème c'est qu'Aprilia ne prend pas ça sous garantie !!!
Est-ce que quelqu'un s'ils ont prévue des rappels pour régler ce désagrément.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par FoXbUrNeR »
cardoo
« Réponse #1 le: 20 septembre, 2006, 06:30:23 06:30 »
SAlut fox, j'ai exactement le même problème que toi, ça fait 3 mois que j'attends le maître cylindre arrière.
Incroyable, quelle merde ce SAV( toujours pas de nouvelle).
Sinon tu peux mettre du ducati c'est la même chose mais nettement moins cher, tu peux le trouver  dans les 60 euros en très bon état.
Regarde dans le ducatannonces.
Il faudrait qu'il y en ai un qui tombe fort et que ça finisse devant le tribunal pour faire avancer les choses.
Le problème si tu rentres beaucoup trop fort ou que ça gigote tu n'as plus rien pour freiner et rassoir la moto.
VGaz
« Réponse #2 le: 20 septembre, 2006, 08:19:07 08:19 »
a mon sens changer le maitre cylindre de résoudrera pas ce défaut Aprilia bien connu et hélàs assez difficile à résoudre. :-?
Le liquide doit effectivement être purgé fréquemment et il faut sans doute y mettre un fluide plus résistant à la chaleur de type racing (à voir) - et protéger le Maitre cylindre de la chaleur du carter moteur   ;-)
a+
franco
« Réponse #3 le: 20 septembre, 2006, 09:07:29 09:07 »
c est malheureusement un probleme général pour les aprilia
tu pourras résoudre en partie le probleme en mettant de la dot5 au lieu de la dot4 mais tu devras changer ton liquide de frein tous les an et si tu es un peu bricoleur faire un systeme d écope d aération
« Réponse #4 le: 20 septembre, 2006, 09:46:44 09:46 »
mets de l'isolant entre le maitre cylindre et le moteur!
Bobine
« Réponse #5 le: 20 septembre, 2006, 10:09:54 10:09 »
Faire pivoter 1/2 tour le raccord banjo du MC afin de l'éloigner du moteur.
DOT5.1 (pas DOT5)
Protection thermique (optionnelle)
Purge étrier retourné et au dessus du MC
N'est ce pas FREDO !! :dodo
obi
« Réponse #6 le: 20 septembre, 2006, 10:49:30 10:49 »
ça m'inquiète votre truc là, moi mon frein arrière marche niquel, la bécane à 22000 bornes et le liquide est d'origine  :-l
P'tet que je me sers pas assez du frein arrière, ou p'tet que ça chauffe pas  :-l
chigoum
« Réponse #7 le: 20 septembre, 2006, 15:44:33 15:44 »
Citation de: obi
ça ne concerne que les nouveaux modéles a partir de 2004
Alextuono
« Réponse #8 le: 20 septembre, 2006, 15:59:00 15:59 »
Ben non ! même avant 2004 les freins arrière étaient vérollés !
sur mon tuono 2003 le même souci
sur mon rsvr 2002 pareil... :ordi1
Kyro
« Réponse #9 le: 20 septembre, 2006, 16:32:49 16:32 »
Bref le soucis chez Aprila c'est les freins (avant ET arrière)
Arriere : Ca freine pas
Avant : ça s'encrasse et vibre
ziboux
« Réponse #10 le: 20 septembre, 2006, 16:38:37 16:38 »
Pareil, Tuono 2004, pas de freins a l arrière .. tjrs plaquettes d origine 36 000 kms lol, maitre cylindre pris sous garantie la première année, "giorgio" a fait un truc sur son Tuono qui est pas mal, un isolant entre le MC et le moteur .......... voir dans les  anciens post. Et devant, ça vibre, exact ...  :-z
JOUJOU
« Réponse #11 le: 20 septembre, 2006, 16:57:17 16:57 »
Si tu fait une bonne purge ca freine très bien ,mais il faut démonter l'etrier J'avais le pr dès l'achat de mon rsv(2001),je l'ai demonté, purger avec un vieux disque et maintenant c'est nickel :v
supervisor
« Réponse #12 le: 20 septembre, 2006, 18:03:53 18:03 »
j ai rsv 2004 et il faut tout simplement faire un purge( demontè l ètriè et le metre au plus haut et purgè je revient de magny et impec sa marche tres bient merci a pro rsv :trink2
FoXbUrNeR
« Réponse #13 le: 20 septembre, 2006, 18:50:08 18:50 »
Ouais mais bon, c'est quand même pas normal de purger son frein arriere tout les 1000 kms. Il faut que Aprilia trouve une solution à ce problème, au tarif de la belle c'est dommage d'etre emme**** par des co****ries
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #14 le: 20 septembre, 2006, 19:18:49 19:18 »
Perso je trouve que ca freine pas très fort c'est sur mais c'est bien ainsi, car sur les freinage un peu appuyés de toutes manières rien qu'avec le retrogadage l'arrière est limite blocage. :argh
giorgio676
« Réponse #15 le: 20 septembre, 2006, 19:28:37 19:28 »
Zib a dit:
Et c'est bon  ???
[/b][/size]
:plol
FoXbUrNeR
« Réponse #16 le: 20 septembre, 2006, 23:06:10 23:06 »
Citation de: naturland
Salut Naturland,
Le problème c'est pas que ça freine pas tres fort, mais pas du tout.
ziboux
« Réponse #17 le: 21 septembre, 2006, 08:29:55 08:29 »
Citation de: giorgio676
Zib a dit:
Et c'est bon  ???
[/b][/size]
:plol
tout vibre sur cette moto, un vrai vibro masseur  :-p
voilà, t'es content de la réponse giorgio ??  :mrgreen
Kyro
« Réponse #18 le: 21 septembre, 2006, 09:48:35 09:48 »
Citation de: FoXbUrNeR
Salut Naturland,
Exact est à force y a tellement plus de pression que tu abimes le bas de carenage avec la pedalle de frein ...
FoXbUrNeR
« Réponse #19 le: 21 septembre, 2006, 16:20:29 16:20 »
[/quote]
[/quote]
COrrect, mister Kyro. J'ai effectivement commencé à attaquer le carénage.
giorgio676
« Réponse #20 le: 21 septembre, 2006, 17:15:23 17:15 »
Zib a dit: tout vibre sur cette moto, un vrai vibro masseur
Donc ça vibre et ça masse...
[/size]
C'est à toi que je retourne la question:  ça fait du bien?? :-l
Non parce que la mienne ne vibre pas beaucoup :-?
Elle ne va que d'avant en arrière --->
Accélérations-freinages-Accélérations-freinages-Accélérations-freinages-Accélérations-freinages-Accélérations-freinages...
Mais ça fait du bien aussi :plol
FoXbUrNeR
« Réponse #21 le: 24 septembre, 2006, 17:06:44 17:06 »
Bon voilà problème résolu, la purge est faite et maintenant ça freine nickel (prise en charge par la garantie). Le mecano m'a mis du DOT 5.1 (d'ailleur il existe d'autre norme plus costaud, il parait??)et m'a conseillé d'utiliser plus souvent mon frein arriere.
MERCI Mr APRILIA et à la prochaine purge, c'est a dire dans 1000 bornes :-x .
A+ Yo
Nononice
« Réponse #22 le: 24 septembre, 2006, 18:59:20 18:59 »
Citation de: Kyro
N'importe quoi, l'av est top, il n'y a pas de probème
Nononice
« Réponse #23 le: 24 septembre, 2006, 19:03:31 19:03 »
A+ Yo
Fais la toi meme ta purge, ce n'est pas compliqué, ca prend 3 minutes a faire  ;-)
FoXbUrNeR
« Réponse #24 le: 24 septembre, 2006, 20:23:06 20:23 »
merci nononice, malheureusement je suis un gros quichon en mécanique.
FoXbUrNeR
« Réponse #25 le: 24 septembre, 2006, 20:26:08 20:26 »
au faites,
Dis Mr l'administrateur est-ce l'on pourrait mettre un post dans les pages.V60 avec des photos et tout et tout pour ce petit problème.
Merci beaucoup
A+ Yo
THE-DUDE
« Réponse #26 le: 24 septembre, 2006, 20:45:04 20:45 »
même souci chez moi sur la rsv 2003... :argh
je l'ai depuis quelques mois et par rapport à ma sv, ca freine...carrement pas !!! :-?
j'ai même testé en ecrasant la pédale à allure moderée et la bete n'est que trés legerement freinée...
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
lleidos
« Réponse #27 le: 24 septembre, 2006, 21:10:41 21:10 »
http://www.eurosport.fr/moto/ allez par la et cliquez sur "superbike le freinage"
c'est trés instructif
FoXbUrNeR
« Réponse #28 le: 24 septembre, 2006, 21:18:56 21:18 »
pas mal cette petite video.
« Réponse #29 le: 24 septembre, 2006, 21:30:20 21:30 »
mouais,le frein arriere qui sert en cas de defaillance de l'avant,vu la vitesse à laquelle les pimpins arrivent,j'ai des doutes...
une question : les disques ventilés existent-ils pour les motards moyens?
Page générée en 0.02 secondes avec 14 requêtes.
