Auteur Sujet: flash embarqué sur mon rsv  (Lu 1076 fois)
juan33
« le: 03 septembre, 2008, 10:58:54 10:58 »
de temps en temps, un de mes clignos arriere flash
un seul coup et tres fort
(mes poursuivants ont l'impression de se faire flasher...) :ouch ,
avec la commande au neutre, et le voyant au tableau de bord qui
s'allume au meme moment aussi plus fort que la normale.
Est-ce deja arrivé a quelqu'un?
parce que jusqu'a maintenant ca ne me derangeait pas de trop,
mais ma batterie vient de rendre l'ame
(ma moto a 6 mois) fait chier.
n'y aurait-il pas une correlation?
n'aurais-je pas un probleme electrique?
 :mrgreen
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par juan33 »
Wilder
« Réponse #1 le: 03 septembre, 2008, 11:39:32 11:39 »
Probablement une histoire de comodo.
Regarde l'état des connections des fils ?  T'as changé tes ampoules recemment ?
loran
« Réponse #2 le: 03 septembre, 2008, 11:53:35 11:53 »
si elle a 6 mois va voir ton concess qui s occupe de ca avec la garantie!! des fois que ce soit plus grave!!
Chen Jeh
« Réponse #3 le: 03 septembre, 2008, 12:59:51 12:59 »
***Mot censuré*** avec loran
Gros-nain
« Réponse #4 le: 04 septembre, 2008, 09:45:38 09:45 »
absolument d'accord avec la solution "remets-ca-dans-les-pattes-du-concess".....
t'auras bien le temps de bricoler quand elle sera plus sous garantie..!!
juan33
« Réponse #5 le: 04 septembre, 2008, 10:01:04 10:01 »
j'y vais demain,
je vous dirai de quoi il en retourne...
