Auteur Sujet: demmarage en force a froid  (Lu 1259 fois)
La Fouine
« le: 02 septembre, 2008, 14:19:34 14:19 »
Une petite question, a votre avis quel pourraient être les symptômes de ce qui suit :
Mon démarreur peine a froid, c'est a dire que je ne l entend pas tourner a fond la caisse , au contraire  j'ai l impression qu'il fait a peine un ou deux tour comme si il avait du mal a tourner ( comme un escargot pour illustrer) mais la moto démarre toujours( avec le starter).
Mais des que j ai fait 3 ou 4 kilomètre  ou après une bonne ballade, si je l éteint et je la rallume  ça démarre au 1/4 de tour et le démarreur tourne vite.
Pourtant le V bat au tableau de bord indique  souvent entre 11.9 V et 12.5 a froid , et le voltmètre a main indique 12.5  environ.
Je n'y comprend pas grand chose....
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Martin »
« Réponse #1 le: 02 septembre, 2008, 17:04:24 17:04 »
L'huile froide est moins fluide et le sous-dimensionnement des batteries de RSV conduisent à tes observations.
-> normal.
lefredo-
« Réponse #2 le: 02 septembre, 2008, 17:30:40 17:30 »
Une batterie au repos peut très bien indiqué 12v, et etre Hs, il faut controler son ampérage (puissance).Donc bien sur, des quelle roule, et quelle charge, elle reprend de la puissance, et ça tention est toujours a 12v.(12v le role du régulateur, exactement entre 12 et 14v)
« Réponse #3 le: 02 septembre, 2008, 17:31:20 17:31 »
Nettoie les cosses sur la batterie, le relais de démarreur, et le démarreur. Il faut les dévisser pour bien nettoyer.
Page générée en 0.054 secondes avec 14 requêtes.
