Auteur Sujet: tableau de bord  (Lu 1488 fois)
La Fouine
tableau de bord
« le: 02 septembre, 2008, 14:09:16 14:09 »
Salut
Je vais changer de tableau de bord car le mien a un souci ( l'aiguille a un décalage), mon ancien est a éclairage rouge (2001) , j'en remet un de 1999 a éclairage vert.
Le problème c'est que je voudrais garder a la fois le kilométrage d'origine ( malgré que le nouveau en a moins) et aussi la coloration rouge des LED, du coup ça se déboite facilement ou c'est mission impossible ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Raven »
loran
tableau de bord
« Réponse #1 le: 02 septembre, 2008, 16:09:08 16:09 »
alors la je te souhaite bon courage mais a mon avis ca doit etre si simple de changer l intérieur!
tableau de bord
« Réponse #2 le: 02 septembre, 2008, 19:40:56 19:40 »
pour le kilométrage, tu fais tourner une perceuse avec un disque de meuleuse devant le capteur de vitesse, y'a un topic dessus qui traine !
Pour la coloration, tu dévisses les cruciformes au dos du boîtier et t'as accès aux portes lampes du compteur ! tu les récupères et les mets sur le compteur que tu viens de t'offrir.
J'essaie de modifier la coloration du mien (vert) en rouge parce que le vert est pas assez visible le soir entre chien et loup, mais je galère.
j'ai trouvé des ampoules oranges 12v/1.2w, mais ce n'est pas encore, ça, je vais prendre direct des rouges voire des bleues histoire de rigoler
tableau de bord
« Réponse #3 le: 02 septembre, 2008, 20:13:14 20:13 »
Avant de tout changer, essaie de faire une mise à zéro de l'aiguille. C'est simple, soit tu débranches le tableau de bord, soit la batterie. Dans les deux cas, tu rebranches et l'aiguille va faire tic-tic-tic.
Si elle est toujours décalée, tu démontes le tout et tu peux repositionner l'aiguille sur l'axe du moteur.
La Fouine
tableau de bord
« Réponse #4 le: 02 septembre, 2008, 21:18:25 21:18 »
j ai déjà fait la manip avec la batterie, aucun résultat, ça déconne toujours autant.
Par contre ce qui fait la couleur c'est le cadran ou c'est les ampoules ?
Une dernière question concernant la décoration chiffrée du compte tout, comment est elle fixée au tableau de bord , c'est vissé ou c'est collé, car il me faudrait les numéros ne rouges et pas en vert.
tableau de bord
« Réponse #5 le: 02 septembre, 2008, 22:12:02 22:12 »
la couleur est faite avec les ampoules. Elles sont blanches avec un capuchon de couleur, vert pour les miennes. Pour la déco, elle est collée de mémoire.
Page générée en 0.037 secondes avec 14 requêtes.
