Auteur Sujet: Suspension  (Lu 1042 fois)
Poopoope
Suspension
« le: 01 septembre, 2008, 10:22:13 10:22 »
Pour info, je n'ai pas encore degripé les frettes et je n'ai pas encore verifié l'equilibrage de la roue donc c'esst pour ça que je n'ai pas encore mis à jour mes autres post.
Sinon petite question rapide:
Est ce que quelqu'un serait en mesure de me dire quels reglage je devrais adopter sur la frouche et l'ammortisseur arriere pour moi (85Kg) ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par olivierzx »
Suspension
« Réponse #1 le: 01 septembre, 2008, 10:25:43 10:25 »
à mon avis,y'a pas 2 personnes qui te repondront la meme chose...
tu peux deja lire ça : http://www.aprilia-v60.com/old/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5166
Suspension
« Réponse #2 le: 01 septembre, 2008, 10:27:38 10:27 »
en regle general:
on prends le reglage "usine" (qui est une base correct !!!)
et on affine en fonction des besoins, des problemes rencontré.
donc prends le reglage de base et regarde ca qui ne va pas (talonnage de la fourche, sur/sous virage, dribble etc ..) ou ce qui te derange et affine ensuite.
si tout va bien change rien !!
Poopoope
Suspension
« Réponse #3 le: 01 septembre, 2008, 10:29:57 10:29 »
Citation de: fred89
Sympa la proc, mais c'est clair que je vais commencer par remettre les reglages d'usine si c'est pas le cas. C'est bien dans le manuel atelier dispo en telechargement hein ?
Suspension
« Réponse #4 le: 01 septembre, 2008, 17:15:26 17:15 »
Vérifie quand même que l'amorto arrière n'est pas mort et que l'huile de la fourche a pas trop de bornes.
Sinon les réglages usines vont rien te donner.
Certains compensent par les réglages la détérioration des suspensions pour ne pas avoir à changer. (surtout l'arrière)
