Auteur Sujet: Taches bizzare sur flan carbone!!!  (Lu 1690 fois)
tibo mon fils
« le: 28 août, 2008, 20:14:40 20:14 »
Jvien d'acheter un rsv r de 2002 mais j'ai des taches blanches bizarre sur la pièce carbone derrière le radiateur sur le flanc droit comme si ca avait chauffer, est-ce déja apparu a l'un d'entre vous?merci d'avance. :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par tomcat »
micbat
« Réponse #1 le: 28 août, 2008, 20:45:10 20:45 »
oui, moi ca m est arrive apres un passage dans une station de lavage, c'est le vernis qui se barre.
la solution moi perso j'en ai pas, a force de nettoyer et re nettoyer ca c'est attenue mais ce n'est pas revenu a l'identique
« Réponse #2 le: 28 août, 2008, 20:59:18 20:59 »
c'est une reaction chimique de la resine du aux UV
on ne peux rien n'y faire
çà arrive a plus ou moins long terme
grolik
« Réponse #3 le: 29 août, 2008, 10:16:40 10:16 »
Citation de: tomcat
Et en mettant de la crème solaire ? :gne
 :neuneu  :gogol
scottmoro
« Réponse #4 le: 29 août, 2008, 10:52:57 10:52 »
Alors petite astuce pour retrouver une carbone de rsv comme neuf
2 solutions:
la premiere consiste a remettre un voil de vernis sur vos pieces blanchie et elle resortirons comme neuve, j'ai testé est franchement c'est le top a conditions que la pieces n'ai jamais recu de produit nettoyant a base de silicone car sinon vous allez vous retrouver avec plein de micro bulle est c'est pas terrible.
Sinon la deuxieme est pour ceux qui n'ont pas la possibilité de mettre un voile de vernis et surtout qui decide de ne jamais les revernire car cette solutions est la bombe nettoyant silicone, c'est aussi le top au niveau resultat, j'ai testé aussi, mais l'inconvenient et qu'il faut refaire la manip apres chaque lavage et qu'apres adieu vernis , mais bon c'est une solutions alternative  ;-)
tibo mon fils
« Réponse #5 le: 29 août, 2008, 11:21:54 11:21 »
Merci pour les conseils, grolik: pour  la crème solaire je vais peut-ètre tenter un indice 20!!! :bravo
« Réponse #6 le: 29 août, 2008, 15:17:40 15:17 »
bien pour l'indice vaut mieux mettre du 40
et oui votre moto c'est votre bébé........non alors l'indice max :tralalere  :toc  :blabla
par contre, je vous le redit l'altération blanchatre que vous avez et du aussi a une reaction chimique de la resine aux UV, vous ne ferez que l'aténuer pas la retirer
grolik
« Réponse #7 le: 29 août, 2008, 15:44:13 15:44 »
Plus sérieusement, si on ponse, qu'on recharge en résine et qu'on re-polis ça ne peut pas marcher? Il n'y a pas assez d'épaisseur de résine au départ ?
La réaction avec les UV abime la résine en profondeur ou c'est juste sur une couche superficielle ?  :oops
« Réponse #8 le: 29 août, 2008, 16:31:05 16:31 »
c'est plus ou moins profond mais en generale surperficiel
mais comme la couche de resine n'est pas tres épaisse tu risques d'attaquer rapidement la fibre de carbone.
il arrive meme que le verni craquelle du faite d'une mauvaise compression lors de la mise en oeuvre ou qu'il y ai des asperités ( micro trou)
Page générée en 0.019 secondes avec 16 requêtes.
