Auteur Sujet: frein ar avec commande au guidon  (Lu 6469 fois)
jean-mi
« le: 17 août, 2008, 19:06:06 19:06 »
es ce que quelqu'un du v60 a déja eu cette idée ?
fabriqué une commande au guidon pour le frein ar
ci oui je suis preneur de toute idées, plans, conseils ect
merci  :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par jean-mi »
plf28
« Réponse #1 le: 17 août, 2008, 19:08:06 19:08 »
Au pouce gauche je suppose, et tu veux supprimer complètement la pédale de frein ?
ISR fait des Maître-cylindre ar au pouce gauche  ;-)
« Réponse #2 le: 17 août, 2008, 19:09:25 19:09 »
Une piste> rapproche toi des associations motards handicapés y'a des constructeurs artisan qui adaptent les commandes pour ceux qui veulent continuer la moto malgré une paraplégieou autre handicap moteur !
jean-mi
« Réponse #3 le: 17 août, 2008, 20:41:12 20:41 »
Citation de: plf28
merci pour l'info
oui si jamais je monte ce systéme je suprime par la suite le frein au pied
jean-mi
« Réponse #4 le: 17 août, 2008, 20:54:57 20:54 »
Citation de: Raven
merci raven
tu a raison sa peu étre une bonne piste
je vais aller voir aussi du coté des stunters car il monte souvent un 2éme étrier ar avec une commande au guidon
mais malgré tout je suis preneur de toute info  ;-)
car je ne voudrais pas faire n'importe quoi et surtout n'importe comment
« Réponse #5 le: 17 août, 2008, 21:41:29 21:41 »
... voir les gars qui font du stunt me semble etre une tres bonne piste !!!!
« Réponse #6 le: 17 août, 2008, 22:33:35 22:33 »
Alors, je connais un peu le système, je l'ai même utilisé. Globalement c'est sympa, mais je pense que çà sert a rien.
Il te faudra conserver la pédale de frein au pied, le règlement l'exige il me semble, pour cela il te faudra donc, 2 étriers arrières, ou un étriers avec 2 pistons séparé.
ardillon
« Réponse #7 le: 17 août, 2008, 23:42:26 23:42 »
Je l'ai fait sur mon R1 mais pour faire du stunt , 2 leviers au guidon ( maitre cyl pour l'ar et commande mecanique pour l'embrayage )
et 2 etriers . Cela implique de fabriquer une platine pour adapter les deux etriers .
Sur le site de brestunt il propose un adaptateur qui permet de n'avoir qu'un etrier de frein ar , d'aprés ce que j'ai entendu le freinage n'est pas aussi bien avec ce systeme mais bon ........
Le blém c'est au guidon  faut de la place pour caser les deux leviers , en stunt le mieux c'est de virer le commodo mais sur la route .....
Pi a part pour faire du stunt ou pour une personne avec un souci de jambe gauche le frein ar au guidon
jean-mi
« Réponse #8 le: 18 août, 2008, 07:47:04 07:47 »
Citation de: Martin
je ne savais pas que le réglement ffm obligé a avoir le frein ar avec la commende d'origine
car dans l'idée c'étais de gardé l'étrier d'origine et de passé en directe par une commende sur le demi guidon (donc retiré le levier et tous le systéme d'origine au pied)
et si on monté deux durites a l'arrivé de l'étrier "une commendé par le levier au pied et l'autre par la commende au guidon"?
jean-mi
« Réponse #9 le: 18 août, 2008, 07:56:31 07:56 »
en faite moi c'est pour la piste, car je suis incapable de me servir de l'origine et encore moins sur "l'angle" quelque soit le coté
donc je me dit que si je peu fair un essai avec se systéme, pourquoi pas
je ne dit pas que sa va marché !!, mais l'experience me tente bien
cch34
« Réponse #10 le: 18 août, 2008, 14:55:05 14:55 »
Demandes à Régis Laconi, il roule avec un frein arrière au pouce.
Il donne des cours avec BMC et il est super sympa.
pierro 81
« Réponse #11 le: 18 août, 2008, 15:44:21 15:44 »
tien voila une photo d un tuonohttp://img178.imageshack.us/img178/6704/hpim1287di4.jpg
jean-mi
« Réponse #12 le: 19 août, 2008, 21:07:00 21:07 »
Citation de: pierro 81
merci pierro
mais je n'arrive pas a aller sur le lien  :ordi1
joe
« Réponse #13 le: 19 août, 2008, 21:16:33 21:16 »
Je vais pas t'aider mais j'avais aidé un type mancho qui faisait le championnat régional de quad cross!! un truc de ouf, il avait toutes les commandes à la main droite.
du coup il avait adapté un frein avec un levier de bicross.
pierro 81
« Réponse #14 le: 20 août, 2008, 18:22:12 18:22 »
jean-mi
« Réponse #15 le: 20 août, 2008, 19:39:18 19:39 »
voila http://img177.imageshack.us/img177/7840/hpim1287zj7.jpg
super, merci  :trink1
sa resemble a ce que j'ai en tête, me servire d'un ancien m. cylindre
brembo "en faite celui du frein av monté d'origine"
je vais voir pour monté ce genre de systéme cette hiver
Bilou
« Réponse #16 le: 20 août, 2008, 21:45:08 21:45 »
Il existe des trucs moins "bricolés"
Par exemple j'ai vue sur certaine belle moto, des maître cylindre au guidon, pour le frein arriere "AP RACING"
Le maître cylindre en bas à droite de l'image est fait pour ca!
Il se fixe directement sur le tube de fourche, en dessous du guidon, tu as un acces direct avec le pousse... C'est plus propre et c'est fait pour ca. Je crois qu'un des membre (upilote) en avait un ou en a un sur sa Ducat', peux etre peux-t-il te dire ou on en trouve...
@ +. :yeah
ALrsv
« Réponse #17 le: 21 août, 2008, 11:01:14 11:01 »
Citation de: ardillon
je confirme il existe bien un systeme pour le stunt qui utilise un seul etrier: le handbrake en fait j' ai failli en mettre un quand je roulai encore en Z :oops
c' est un espece de T qui se branche entre ta durite et ton maitre cylinde arriere puis tu reparre avec une belle durit avia jusqu" a ton guidon sur lequel tu rajoutes un un mc avec bocal type sv et voila le tour est joué
c' est peut etre pa aussi bien que deux etriers mais pour avoir essayer sur 929 (euh qui tirai un peu cour) sa marche plutot pas mal et c' est super dosable
jean-mi
« Réponse #18 le: 23 août, 2008, 08:57:48 08:57 »
merci les gars pour toute les infos
super, avec tout sa je vais pouvoir fouillé, et trouvé mon bonheur
 :trink1
