Auteur Sujet: Combien d'huile dans votre RSV (04)???  (Lu 1261 fois)
Nemrix
« le: 11 août, 2008, 00:28:57 00:28 »
Salut à tous,
je suis en train de m'arracher les cheveux avec mon RSV 2004 pour ce qui est du niveau d'huile
Selon le manuel, je vois qu'il faut 3,7l d'huile (ce qui me semble hallucinant).
De mon coté comme à chaque fois que j'essayais de faire le niveau je ne voyait rien dans la jauge, j'ai décidé de vidanger et de remettre l'huile "au compte goûte" ...
Au final j'ai mis 2,5l et, à froid comme à chaud, le niveau se trouve un peu au dessus du mini.
Qu'en pensez vous?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par fred89 »
ardillon
« Réponse #1 le: 11 août, 2008, 00:55:02 00:55 »
Moi je pense que tu as vidangé le reservoir d'huile et que tu as oublié de vidanger le moteur  :gne
« Réponse #2 le: 11 août, 2008, 00:56:07 00:56 »
y'a un malaise quelque part,car ton niveau à chaud doit varier par rapport à celui à froid. Quand on dit à chaud,faut qu'il ait tourné plus de 5 mn, moto droite,et moteur tout juste eteint, pas 1/4 d'heure apres. et t'as changé le filtre?
edit : ardillon m'a grillé pour mon complement
Nemrix
« Réponse #3 le: 11 août, 2008, 11:44:01 11:44 »
En effet,
Lorsque j'ai remis les 2,5l je n'avais vidangé que le réservoir d'huile et non le moteur  :oops
Pour être vraiment sur de moi, je vais vidanger le tout demain et en profiter pour remplacer le filtre à huile...
Si je ne m'abuse, dans ce cas, il faudra remettre 3,9l d'huile (comme indiqué dans le manuel).
banditman
« Réponse #4 le: 11 août, 2008, 12:28:50 12:28 »
j'ai fait ma vidange la semaine derniere, j'ai mis 4 l. et tout juste au max
Poussin
« Réponse #5 le: 11 août, 2008, 14:00:50 14:00 »
perso, à chaque fois que je vidange (+ filtre à huile), je remets exactement 3,5 litres. Ca met le niveau juste en dessous du max à chaud.
Coyote
« Réponse #6 le: 13 août, 2008, 22:47:47 22:47 »
Personnellement, comme Banditman, sur un RSV1000R 2001, j'ai réussi à caser 4L après vidange bâche à huile + moteur + remplacement filtre à huile.
Je précise qu'initialement j'ai mis 3,5L comme préconisé, puis après avoir fait chauffé le moteur au ralenti (déclenchement des ventilos par 2 fois) j'ai patienté 5 min, et je me trouvais à peine au minimum...
J'ai donc complété avec les 0,5L restant et je n'arrivais toujours pas au max...
Vos avis svp ?
ardillon
« Réponse #7 le: 13 août, 2008, 22:55:33 22:55 »
Je confirme , aprés petete une centaine de vidange sur aprilia , c'est bien 4l pour arriver au niveau maximum .
« Réponse #8 le: 13 août, 2008, 22:57:00 22:57 »
quand vous regardez,vous ne laissez pas sur la laterale au moins? enfin tant qu'à faire,au lieu de faire chauffer sur place, allez rouler! :gaz
Page générée en 0.02 secondes avec 17 requêtes.
