Auteur Sujet: Problèmes clignotants sur falco  (Lu 1366 fois)
ZED26210
« le: 10 août, 2008, 17:33:04 17:33 »
Salut a tous
Je vous reécris car j ai toujours un probleme avec mes clignos
j ai changer le relais par un universelle acheté chez dafy moto
mes cligno s éclaires mais ne clignotent pas et en plus ca me fait la meme chose avec le relais d origine
j ai egalement mes feux stop qui restes éclairés pas tres pratique sur la route
pouvez vous m aider car je trouve que c est dangereux de rouler comme ca et ca me saoul en plus de ne pas avoir de soluces
merci d avance pour vos réponses
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par ZED26210 »
Gazboz
« Réponse #1 le: 10 août, 2008, 18:00:34 18:00 »
je n'ai pas lu ton ancien post (car je suppose qu'il y en ai un)
donc le prob ne vient pas de la centrale cligniotante, mais a tu verifié le comodo? l'état des connections des fils?....
« Réponse #2 le: 10 août, 2008, 18:12:02 18:12 »
quelques questions :
-est ce que tu as changé les cligno, genre cligno à diode ou cligno avec ampoule à incandescence mais avec une puissance inférieure à ceux d'origine, dans ce cas souci de résistance je t'invite donc à utiliser la fonction recherche le sujet est traité dans tous les sens
- les ampoules des feux arrière est ce que tu les as démontées?? tu les as peut être remonter à l'envers et du coup les plots des stop se retrouve sur les  contacts des feux de positions
ZED26210
« Réponse #3 le: 10 août, 2008, 18:16:26 18:16 »
salut
je n ai pas vérifié les cables car je ne pense pas que ce sois ca qui les empechent de clignoter mais dans le doute je vais tout de meme vérifier
Page générée en 0.015 secondes avec 12 requêtes.
