Auteur Sujet: PROBLEME MINI CLIGNOTANTS SUR FALCO  (Lu 1458 fois)
ZED26210
« le: 31 juillet, 2008, 20:19:13 20:19 »
Salut a tous
j ai un falco avec des mini clignotants
le probleme c est qu il s allume mais ne clignote pas devant
et ne s allume plus a l arrière
je pense que ca vient du relais mais j en suis pas sur
et puis ou je peut en trouver un autre plus puissant
merci d avance
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par ZED26210 »
« Réponse #1 le: 01 août, 2008, 16:53:37 16:53 »
Mini clignos, c'est vague.
Il y a ceux à LED, ceux avec ampoule 21 W et ceux avec ampoule 10 W.
La centrale est prévue pour celles de 10W.
Si tu mets moins (des LED qui ne consomment que 1 à 3w) plus de clignotement. Soit tu mets une résistance et tu gardes ta centrale, soit tu changes ta centrale.
Si tu mets plus puissant (21 w) tu grilles le relais.
Pour les relais de rechange, tu en trouves en magasin moto de type dafy/moto-expert ou chez les concessionnaires.
Sinon sur le Web c'est facile mais avec le prix du transport ...
ZED26210
« Réponse #2 le: 01 août, 2008, 17:55:28 17:55 »
merci pour le rensignement ca comfirme ce que je pensais je vais devoir changer de relais
Page générée en 0.013 secondes avec 12 requêtes.
