Auteur Sujet: [HELP] Modif cosses marrons  (Lu 2252 fois)
Gros-nain
« le: 31 juillet, 2008, 15:56:06 15:56 »
salut a tous...
venant de modifier mon cable (Alternateur-Regulateur) en supprimant les 2 cosses marrons (qui d'ailleurs etaient nickel...comme quoi,ca arrive) et reroutant mon nouveau cablage en Gauge 12,en le passant sous le convoyeur d'air,
je remarque que mon nouveau cablage chauffe moderement quand le moteur tourne...
c'est pas non plus un grille-pain,mais ca chauffe... :argh
je voulais savoir si ceux d'entre vous qui avaient fait la modif s'etaient rendu compte de ce detail,ou si je suis le seul a qui ca arrive...
je precise que c'est donc du cable de gauge 12,donc plus grosse section que d'origine (et plus grosse que celle preconisée de gauge 14),et de "qualité apero-nautique" :tarpe
si ca chauffe avec du 12,je n'ose imaginer avec du 14.. :chaud
alors,si vous avez acces a votre "nouveau-harnais",mettez vos papattes dessus et donnez moi vos impressions... :bye
que je ne m'inquiete po pour rien...  :cry
merci!!
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par randy2b »
factory
« Réponse #1 le: 31 juillet, 2008, 16:40:56 16:40 »
Biensure que çà chauffe et c'est normal à mon sens. Perso, j'ai mis du 2.5² comme à l'origine....
« Réponse #2 le: 31 juillet, 2008, 17:21:31 17:21 »
vous m'arrêtez si je dis une connerie, mais on prend les lois suivantes P=U*I et U=R*I où P est la puissance dissipée, U la tension I l'intensité et R la résistance du câble.
Par équivalence on obtient ceci P=R*I² donc plus la section du câble est importante plus la résistance est grande donc la puissance dissipée augmente. D'où une plus grande chaleur des câbles, non?
Raven, ou bien il faut que je re potasse mon Memotech?
« Réponse #3 le: 31 juillet, 2008, 17:34:37 17:34 »
Potasse ton Memotech :sad
Gros-nain
« Réponse #4 le: 31 juillet, 2008, 18:04:01 18:04 »
Citation de: Raven
bah,R etant la resistance en ligne du cable et non sa section.... heureusement,sinon les lignes HT d'EDF seraient de vrais barbecues :tappe
suivant la conception de ton cable(cuivre,etain,alu..),et sa qualité de fabrication,il n'y a pas de rapport entre section et resistance...
tu peux avoir un gros cable tres peu resistant,ou un cable de faible section resistant a mort...
« Réponse #5 le: 31 juillet, 2008, 18:19:40 18:19 »
bon au moins je sais ce qu'il me reste à faire pour ma reconversion... :cry
« Réponse #6 le: 31 juillet, 2008, 18:49:17 18:49 »
Où à ne pas faire! :bye
randy2b
« Réponse #7 le: 31 juillet, 2008, 22:19:43 22:19 »
Petit rappel:
la résistance d'un fil (en courant continue)est inversement proportionnel à la section du fil.
Donc si la section augmente, la résistance (à longueur constante) diminue, et l'effet joule aussi ! :gne
visiter ce site:
 Résistance d'un fil
