Auteur Sujet: Gicleur circuit d'embrayage  (Lu 4040 fois)
JeanPhi46
« le: 15 septembre, 2006, 18:43:34 18:43 »
Il paraîtrait qu'il y aurait un gicleur à mettre plus petit dans le récepteur d'embraye pour augmenter la pression et donc rendre l'embrayage plus souple :?.
Alors info ou intox ? qq1 a til testé cette solution ?
le joint d'origine du récepteur souffrira plus de l'augmentation de pression non ?
le problème c'est que sur les microfiches je le vois pas :8-o  alors je doute de la fiabilité de l'info.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par JeanPhi46 »
Bobo
« Réponse #1 le: 15 septembre, 2006, 19:44:48 19:44 »
Change ton recepteur d'embrayage et la ça ira mieux. ;-)
JeanPhi46
« Réponse #2 le: 15 septembre, 2006, 21:56:18 21:56 »
sur que ca doit etre radical de changer le recepteur  ,mais c'est pas le meme cout :green1
twinwin
« Réponse #3 le: 15 septembre, 2006, 23:53:29 23:53 »
hello!
pression sur surface egale force!
a  part changer de recepteur d'ambrayage ou l'emeteur tout ce que tu feras :pipo pipo :langue  c'est un principe hydraulique inchangable
j'ai monté un recepteur a 3 joints evolusion et un maitre cylindre radiale et la c'est du velour...et en plus le liquide ne noirci plus :-d . casse la tirelire :-z  :smile
jpmoulle
« Réponse #4 le: 16 septembre, 2006, 12:10:12 12:10 »
Au risque de dire une connerie, il me semble que la correction consisterait au contraire à diminuer la section coté maitre-cylindre ou à l'augmenter coté récepteur.
C'est une modif que j'ai fait sur ma Norton pour améliorer le freinage. En fait je l'ai fait faire et ce n'est pas trivial : usinage du MC, pose d'un insert, remplacement du piston, ... ; coût environ 150 euros.
Pour l'aprilia le plus simple me semble effectivement le remplacement du récepteur.
A +
Bobo
« Réponse #5 le: 16 septembre, 2006, 12:47:24 12:47 »
Citation de: jpmoulle
CQFD
Va voir du coté de chez evoluzione jeanphi. ;-)
JeanPhi46
« Réponse #6 le: 16 septembre, 2006, 17:54:25 17:54 »
deja j'ai purgé et remplacer par du 5.1 ensuite si je sens mon doigts gauche faiblir ,je me deciderai pour l'evoluzione
Bobo
« Réponse #7 le: 16 septembre, 2006, 23:26:44 23:26 »
Passer a du 5;1 ne changera pas ton probleme... ;-)
sparaplaie
« Réponse #8 le: 17 septembre, 2006, 00:06:07 00:06 »
de tte façon c'est prevu pour ne fonctionner qu'au DOT4.
perso j'ai essayé d'abaisser la commande d'embrayage afin de moins plier la main et j'ai bien gagné en confort
JeanPhi46
« Réponse #9 le: 17 septembre, 2006, 14:37:05 14:37 »
le remplacement du liquide par un neuf 5.1 ou autre me donne quand meme l'impression que j'ai moins de course a faire sur la poignée.Faut dire que l'ancien liquide avait certainement 7 ans et la couleur d'un café mal filtré.
Depuis ma vidange avec la motul 15w50 5100 semi synthèse ca patine maintenant :-? ,elle est trop bonne cette huile ou alors j'ai trop de chevaux !  :-p
Julien
« Réponse #10 le: 17 septembre, 2006, 15:46:25 15:46 »
Citation de: JeanPhi46
[/color]
Les premier modèles n'ont jamais aimé l'huile trop fluide, c connu...
  C'est marqué là !!!!
JeanPhi46
« Réponse #11 le: 17 septembre, 2006, 18:50:25 18:50 »
oui je suis bien daccord ,mais cette viscosité est préconisé ,et de plus j'avais lu que c'était la 100% synthèse qui faisait patiner l'embrayage ,je croyais etre tranquille avec la semi synthèse :sad
jpmoulle
« Réponse #12 le: 17 septembre, 2006, 19:32:42 19:32 »
Tiens t'as un TZR !
J'ai un TDR !
Et le même prénom ! Dingue non ?
JeanPhi46
« Réponse #13 le: 17 septembre, 2006, 19:44:57 19:44 »
oui on dit que les grands esprits se rencontrent :plol
« Réponse #14 le: 17 septembre, 2006, 20:26:18 20:26 »
Citation de: sparaplaie
Oui, dans l'evoluzione, DOT4 obligatoire !
De toute facon les joints ne tienne pas plus de 3 ans.
JeanPhi46
« Réponse #15 le: 17 septembre, 2006, 20:38:49 20:38 »
le 5.1 n'est que du dot4 totallement different du dot5 donc ca doit aller aussi :roll
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=170029928988&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=007 à l'air d'être similaire aux évoluzione mais gain annoncé 25% au lieu de 16%
Page générée en 0.014 secondes avec 16 requêtes.
